Старый 05.02.2012, 00:06 (00:06)   #1
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
По умолчанию Заблокировалась Вебасто
Вчера утром заметил, что двигатель прогревается очень долго. Посмотрел под днище, вебасто не дымит. Подключил ВАГКОМ , выдаёт ошибку.
Стираю, а она опять выскакивает и отопитель так и не включается.
Комрады, подскажите, что делать?
Старый 05.02.2012, 06:16 (05:16)   #2
baas63
Аватар для baas63
baas63 Младенец
что делать? заправиться.
baas63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2012, 08:11 (08:11)   #3
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Нужно ее вагкомом обратно включить. Там в кодировке нужно 1 поставить, если не разберетесь - в понедельник узнаю где точно.
Старый 05.02.2012, 09:15 (09:15)   #4
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Заправиться для начала.
Старый 05.02.2012, 09:31 (09:31)   #5
givad
Аватар для givad
riu
Вы думаете, я без солярки на Туре езжу?
Ядерн.реактор пока на них не ставят.
ВагКомом пробовал, еденица ставится, но не сохраняется и ошибка опять выскакивает.
moscow (05.02.2012)
Старый 05.02.2012, 09:45 (09:45)   #6
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
А что за ошибку ВАГкомом выдаёт?
P.S Про ядерный реактор отжог.
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2012, 10:35 (10:35)   #7
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
Если уровень топлива был выше минимального(лампочка не горела).. Тогда скорее всего на диагностику вебасты.. разблокировать можно попробовать, но сама собой просто так не блокируется..
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2012, 10:51 (10:51)   #8
givad
Аватар для givad
Выдаёт ошибку 02251.
В блоке отопителя вбиваю 1 вместо 0 и сохраняю, потом стираю ошибку.
Завожу, но вебасто так и не включается. Повторно захожу, опять ошибка и 0 в блоке.
Пишет:
01414 - вентилятор подачи топлива в камеру сгорания - V6
007-Short to Ground
Последний раз редактировалось givad; 06.02.2012 в 20:26.
Старый 06.02.2012, 20:27 (20:27)   #9
givad
Аватар для givad
Что нет вариантов?
К дилеру что ли ехать?
Старый 06.02.2012, 20:36 (20:36)   #10
riu
Аватар для riu
Что нет вариантов?
Так ведь
007-Short to Ground
Какие варианты? Есть несправнось - надо устранять.
Старый 06.02.2012, 20:41 (20:41)   #11
givad
Аватар для givad
Я так понимаю - коротит на массу. Что никто не сталкивался никогда?
Можно же самому как то решить проблему, а то дилеры обдерут как липку
Старый 07.02.2012, 08:03 (12:03)   #12
alpa
Аватар для alpa
Благодарностей: 68
alpa Детский сад
у меня по ходу такая фигня. заметил что движок долго греется. дым из под двери не идет. когда предпусковый обогрев включаю тоже ни фурычит вроде (включал стук сначала идет, гул небольшой а дыма нету)..
к дилеру ездил, он снял блокировку, а я уехал и даже не проверил работает или нет. седня не завелся - 30 (. прошлой зимой ваще не было никаких накладок. я полагаю аккумулятор слабоват и топливо плохое (к сожалению у нас лучше нету). щас в обед возьму на работе тепловую пушку и поеду домой отогревать.
alpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2012, 10:25 (10:25)   #13
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
МОж не к диллеру, а к к вебастовцам сертифицированным?
Диагностику они своим оборудованием легко сделают. И скажут что к чему.
Мне когда дорабатывали, подключали оборудование, своими глазами видел как они тесты прогоняли компом.. (включали, выключали, температуру проверяли, время разогрева и пр..)
Думаю будет бюджетнее и квалифицированнее..
Последний раз редактировалось lexxa; 07.02.2012 в 10:28.
givad (07.02.2012)
Старый 07.02.2012, 14:40 (14:40)   #14
givad
Аватар для givad
Где то я в форуме читал, что по штатным системам вебастовцы отправляют к дилерам.
Старый 07.02.2012, 14:55 (14:55)   #15
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
givad, можно и самому - разбирайте систему и смотрите где пробивает...
не хотите сами искать - езжайте с вебастовцам - они точно делают, к дилеру отправляют - когда проблема не в вебасте... ну а поедите к дилеру - у них любимое решение - поменять всего и побольше и за ваш счет...
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2012, 20:31 (20:31)   #16
balaban
Аватар для balaban
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 66
balaban Первоклашкаbalaban Первоклашка
givad,
ПРавильно товарищь говоришь ......как только оффициальные диллеры Вебасты услышат, что у тебя штатный догреватель, то незамедлительно отправят к диллерам .....остальное отписал в личку
balaban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
givad (07.02.2012)
Старый 07.02.2012, 22:03 (20:03)   #17
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
pavv1234 Первоклашкаpavv1234 Первоклашкаpavv1234 Первоклашка
Пишет:
007-Short to Ground
у меня на авто аналогичные проблемы с авто
ездил к вебастовцам, они своим диагностическим оборудованием тестили само вебасто
их вердикт все работает в самом вебасто, проблема в блоках автомобиля
ездил в ОД фолькса там говорят проблема в вентиляторе который коротит на массу.
В результате разблокировав вебасто ваг комом пользуюсь им только как догревателем, те при запуске его с пульта или монитора блокируется сразу, когда заводишь ключем догреватель работает
Как вылечить и что делать не известно((( не охота тупо менять вентелятор для пробы за 750 евро
Итого езжу с ноутбуком и разблокирую каждый вечер перед уходом домой))) что бы утром завестись и прогреться по быстрей, без догревателя заводиться то же без проблем и в -21, но при езде по городу без догревателя машина не греться вовсе
pavv1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
givad (07.02.2012), Вадян (26.10.2012)
Старый 07.02.2012, 22:12 (22:12)   #18
givad
Аватар для givad
У меня догреватель стоИт и такая же хрень. ВагКомом разблокирую - работает, утром завожу - не работает и выскакивает ошибка.
А где он находиться этот вентилятор кто нибудь знает?
Старый 07.02.2012, 22:22 (22:22)   #19
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,418
Благодарностей: 14,942
Аналогичная ситуация, но причина была в разряженном акк-ре ( который под запаской). После зарядки проблема отступила.
Старый 07.02.2012, 22:26 (20:26)   #20
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
ваг ком показывал разрядку акоммулятора который стоит вместо запаски?
или методом научного тыка догадались?
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
