#21 |
таком случае воспользуйся гарантией мобильности http://www.vw-novgorod.ru/services/mobile/
по проблеме,я думаю либо в самой пандоре либо косяк в установке. Добавлено через 5 минут 4 секунды Цитата:
у тебя книжка от пандоры есть в машине? можно попробовать совсем блок ее отцепить, а в разъемы перемычки воткнуть - где разрывы цепей делаются, что бы заводскую схему восстановить
Сегодня производителю Пандоры (http://www.alarmtrade.ru) написал письмо с просьбой дать инструкцию как вырубить Пандору. Добавлено через 3 минуты 13 секунд Заодно посмотрим кто быстрее мне ответит (а может пошлет) Пандора или VW. Все еще беспокоит тикающая (щелкающая) черная коробочка. Нигде не могу информацию найти за что она отвечает. |
Последний раз редактировалось DmitriyYP; 14.02.2012 в 02:14. Причина: Добавлено сообщение |
#23 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
Скорее всего тикающая коробочка это реле
мне кажется что это пандора шалит. вы бы сами там не курочили, а то потом и установщики сигналки в отказ пойдут и не дай б. дилер. ps у меня в итоге выяснилось что где то утечка тока была... то же кстати стояла внешняя сигналка, бюджетная правда, но таки на CAN шине... |
#24 |
14
#25 |
Поблагодарил(а): 2,674
Благодарностей: 25,702
30527
DmitriyYP, у Пандорры встречались похожие глюки - она не видит сама себя. Иногда меняли RF-антенну.
Странно, что вы ни разу не упомянули пин-код (Валет не всё разблокирует). Вам карточку дали с кодом? Иногда ставят дополнительно какое-то цифровое реле блокировки двигателя (на последних Пндоррах). Попробуйте отключить механизм селектора АКПП, отвечающий за блокировку замка зажигания (там должна быть пружина возврата) |
Последний раз редактировалось Water; 15.02.2012 в 17:04. |
Поблагодарили: | DmitriyYP (16.02.2012) |
#26 |
Я вижу 2 причины.
1. Сдохла аккума. 2.Криво поставленная Pandora,возможно из-за этого первая причина. Цитата:
Странно, что вы ни разу не упомянули пин-код (Валет не всё разблокирует). Вам карточку дали с кодом? Цитата:
Сегодня на главном сайте (http://www.volkswagen.ru/ru/company/contact.html) через форму написал о своей проблеме. Попросил "гарантию мобильности". Жду ответа.
Добавлено через 15 минут 46 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось DmitriyYP; 16.02.2012 в 07:00. Причина: Добавлено сообщение |
#27 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
55
Еще раз про клемму АКБ:
Вы на долго ее снимали ? Были глюки пару раз с сигнализациями в прошлом (бюджетной правда, еще на ВАЗ-2110) - и не заводила, и выполняла хрен знает что ... оба раза вылечилось длительным снятием клеммы с АКБ (на ночь), кратковременно не помогала (наверное конденсаторы удерживали какое то напряжение при этом). ИМХО если сигнализация работала какое то время (не сразу же глюкнула), то одной из причин может проблема в программном обеспечении (не специалист, не пинайте за термины), что лечится полной перезагрузкой - в нашем случае длительном обесточении. |
#28 |
Поблагодарили: | Дмитрий Ч (05.03.2012) |
#29 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
55
Тогда клемму снимал на 8-10 минут. Сейчас стоит без клеммы весь день. Завтра проверю, АКБ перед буксировкой все равно зарядить нужно будет.
а вот за 10 минут у меня точно глюк не проходил. может повезет ![]() только АКБ зарядить бы полностью вначале ... удачи ![]() |
Последний раз редактировалось Bobos; 16.02.2012 в 10:36. |
#30 |
12
Давно, на прадо у меня стояла сигналка, у нее был резервный источник питания, которого хватало на 12 часов. Что за сигналка уже и не помню, возможно у пандоры также. Для буксировки есть специальные тележки под колеса, сделаны именно для таких случаев, попробуйте их поискать. Домкратится колесо, подгоняется тележка потом фиксируется чем нибудь типа стопы за колесный диск, так и выкатывайте из гаража и ставте на эвакуатор.
#32 |
13
блокировка кулисы связана только с подачей питания на трассу 15 . Так же и с проблемами в других блоках Причина в отгнивании одного из проводов в жгуте под водительским ковром. Обсуждалось много, смотри например ссылку http://www.touareg-club.net/forum/sh...afedor&page=14
#33 |
![]() Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
3592
#35 |
DmitriyYP - что нового ?
DmitriyYP, как дела то?
Дилер (по его словам) перебрал уже все что мог и прозвонил каждый проводок в отдельности - причину не выявил, а соответственно и устранить не может. Пока жду. |
#36 |
Эвакуаторщик, кстати, оказался настоящий ювелир. Вытащил машину из гаража манипулятором без всяких тележек и другой, как он сам выразился "лишней шелухи". У меня, правда, несколько раз после определенных маневров в глазах темнело и всплывала картинка как я машину покупал. А он ничего - спокойно так все делал. Не зря его две недели искали. Кастинг, наверное, был.
#37 |
3592
Дела не очень. Воспользовался "гарантией мобильности". Две недели с 15-го по 27-е февраля Хабаровский дилер и Московский оператор гарантии мобильности думали кто из них должен за мной ехать. Наконец-то договорились и машина у дилера.
#38 |
Благодарностей: 237
337
Пусть проверяют дату изготовления блока предохранителей под вод. сиденьем. Если 25.11.11, то " На всех затронутых проблемой автомобилях из-за неправильно установленного контакта кронштейна реле в главном блоке предохранителей под сиденьем водителя спорадически отказывает клемма 15."
Симптомы очень похожи. Вот виновник торжества |
#39 |
3592
Симптомы очень похожи. Вот виновник торжества ![]() это только один день ,всех остальных не касается ? |
#40 |
Благодарностей: 237
337
а откуда такая инфа ?
Последний раз редактировалось odissey; 07.03.2012 в 10:35. |
