Старый 11.01.2015, 23:42 (00:42)   #21
вадимАН
Аватар для вадимАН
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 235
вадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классов
А у меня то горит то нет, и ошибка ВХ 32! И заметил ещё загорается обычно ошибка когда выключатель света в авторежиме! Когда выключатель в положении 0, потом переводишь в положение свет, вроде нормуль и то с увереностью сказать не могу.В подсветке вместо лампы слевой стороны диод, (так машину покупал)а справой в камере видно тоже ,так как горит белым светом.
вадимАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2015, 00:04 (01:04)   #22
Lexxarexx
Lexxarexx Младенец
Вечер добрый! И все таки про ошибку в-х 32???
Поставил в сборе с плафонами должную подсветку номера! Все работало часа три потом потухли и выскочила вышеуказанная надпись. Можно профи плз поподробнее с реле??? Заранее признателен!!!
Добавлено через 41 секунду
Сори т9 "диодную"
Последний раз редактировалось Lexxarexx; 28.02.2015 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
Lexxarexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2015, 04:46 (05:46)   #23
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Сори т9 "диодную"
Доброе утро.
У светодидов сопротивление маленькое относительно софитовых ламп! Поэтому при опроса машины она и выдает Вам ошибку.
Вы хотите подключить через реле?
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2015, 06:01 (07:01)   #24
Lexxarexx
Lexxarexx Младенец
Доброе! Но по моему она говорит: "check number plate lightning b-x 32"! И плюс ко всему все работало!
Старый 28.02.2015, 08:25 (09:25)   #25
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 120
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
Хоть и всё герметично, но окись и маленькая ржавчинка присутствует
Всё прочистил и продул...
Может на герметик какой посадить?
...Столкнулся с проблемой (маленькой): чтобы вытащить плафончики надо было снять номер на КЛУБНОЙ рамке ...
Но гайка с обратной стороны прокручивается, а болты закисли...
Как быть... Что делать...
Здраствуйте, как всетаки снять рамку и как боролись со ржавчиной под плафонами? Не могу просто так смотреть на все это.
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2015, 16:37 (17:37)   #26
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Грифон, У кого-то из ребят протекало ВНУТРИ двери из-за плохого прилегания резинового уплотнителя. Тот, который примыкает к поднимающемуся стеклу
Надо его проверять.
С внешней стороны подтекать не должно
Грифон (28.02.2015)
Старый 24.08.2015, 15:59 (16:59)   #27
Parus13
Аватар для Parus13
Parus13 Младенец
Парни, ну подскажите как снять рамку номера? Один болт прикипел намертво, другой прокручивается.Какой выход кто нашел, а то тоже лампочки перегорели...
Parus13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2015, 17:18 (18:18)   #28
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Надо стараться.
Побрызгай чем-нибудь.
У меня всё легко открутилось
Старый 09.02.2016, 22:31 (22:31)   #29
Reks100
Аватар для Reks100
Reks100 Младенец
Доброго всем вечера УВАЖАЕМЫЕ мастера и гуру !!!
Вопрос у меня по работе подсветки номера. Не стал создавать новую тему, дабы не плодить одно и тоже.
Я на днях разорился и поставил камеру заднего вида вместо одного из плафонов подсветки номера. При этом на камере имеется диодная (белого цвета) лампочка. Второй (родной) плафон светит желтым цветом.
Когда я решил заменить желтую лампу на диодную, все подсветка перестала работать. Вернул обратно старую - все светит (причем отключаются обе лампы). Как быть? неужели нельзя поставить какую -нибудь не желтую лампу? А то раздражает немного разные по цвету лампы подсветки номера!!!
Всем огромное спасибо за Ваше потраченное на ответ время.
Reks100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gaborik (11.08.2017)
Старый 09.02.2016, 22:37 (22:37)   #30
Reks100
Аватар для Reks100
Reks100 Младенец
Вот фото
[IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20документы/Downloads/IMG_20160208_141349.jpg[/IMG]
Тип файла: jpg IMG_20160208_141349.jpg (208.1 Кб, 118 просмотров)
Старый 09.02.2016, 22:38 (22:38)   #31
Reks100
Аватар для Reks100
Reks100 Младенец
А вот новая лампочка
Тип файла: jpg IMG_20160208_141423.jpg (96.6 Кб, 92 просмотров)
Старый 09.02.2016, 22:43 (23:43)   #32
Pavel74
Поблагодарил(а): 589
Благодарностей: 475
Reks100,
Бортовой комп не видит сопротивления диодных ламп.Надо ставить обманку. Поищи поиском, в темах про свет в тюнинге.
Старый 09.02.2016, 22:56 (23:56)   #33
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Или поменяй лампочку подсветки в камере
Старый 13.02.2016, 21:57 (21:57)   #34
Reks100
Аватар для Reks100
Reks100 Младенец
Спасибо! Пока ничего подходящего не нашел. Купил еще две диодных (в магазине заверили, что будут работать) но к сожалению пока без результатно.........
Старый 12.05.2016, 17:11 (18:11)   #35
cluh
Благодарностей: 29
cluh Детский сад
Подсветка работает если обе лампы новые подключены. Ставил поочереди,проверял. Т.е. одна фишка не подключена, а они не горят. Комрады правильно подсказывают что нужно обе воткнуть и ПЕРевключить свет. +1 все окислилось там. Кто не лазил еще посмотрите у себя и смажте силиконом или смазками от ржавчины.
cluh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gaborik (11.08.2017), Sam407 (11.08.2019)
Старый 13.05.2016, 15:06 (16:06)   #36
Valfil
Valfil Младенец
Подскажите, что за реле комфорта и где его искать? У меня тоже загорелась контрольная лампа на приборке и предупреждение проверить подсветку номера. Начал искать, открываешь крышку багажника подсветка горит, закрываешь тухнет. Видимо проводка в районе петель. Разобрал обшивку и двери и потолка, нашел провод,который идет на подсветку номера, но обрыв найти не удалось.Свет пропал окончательно. Подключил подсветку к задним габаритам, но сигнальная лампа на приборке горит. Возможно сгорело то самое реле??
Valfil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2016, 22:01 (23:01)   #37
JIuC 89 rus
Аватар для JIuC 89 rus
JIuC 89 rus Младенец
Может кому и пригодиться эта инфа!Тоже не горели лампочки подсветки номера!Менял и лампы и плафоны новые,безнадёга!Взялись с парнями,разобрали крышку багажника,нашли минус подсветки номера,а он аж под крышей обломался!Вот как-то так!Заколхозили кусок проводки от москвича!Запаяли,заизолировали,всё на место поставили!
Тип файла: jpg IMG_2405.jpg (178.8 Кб, 201 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2406.jpg (217.9 Кб, 176 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2407.jpg (172.2 Кб, 171 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2409.jpg (378.1 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2410.jpg (208.7 Кб, 164 просмотров)
JIuC 89 rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VVFalcon (13.02.2017), Игоряныч (09.08.2016), Юрий В (02.09.2019)
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
