Старый 16.04.2012, 08:28 (09:28)   #1
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
По умолчанию Не работает подсветка номера
Компады, перестала работать подсветка номера. Выскакивает ошибка на приборке, что ее провенили. Вынул лампы, прозвонил-одна сгорела. Тестером померял напряжение на контактах цоколя - его нет.
Все другие фонари работают.
Может там последовательное подключение ламп? И если сгорела одна, то не работают все?
Какой предохранитель отвечает за эту подсветку? У меня в книжке не описано.
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2012, 08:37 (09:37)   #2
Андрюха43
Аватар для Андрюха43
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 92
Андрюха43 ПервоклашкаАндрюха43 Первоклашка
у меня одна сгорела(я ее достал,чтобы заказать),вторая горит
Андрюха43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2012, 08:40 (09:40)   #3
nikeg
Аватар для nikeg
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 249
nikeg Ученик младших классовnikeg Ученик младших классовnikeg Ученик младших классовnikeg Ученик младших классов
сами платы посмотрите они часто сгнивают может контакт плохой
nikeg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2012, 08:42 (09:42)   #4
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
Den2007, Нету лампы- нету напряжения....Поставте две новые исправные лампы. Все должно загореться.
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2012, 08:44 (09:44)   #5
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Какие там лампы?
Безцокольные?
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
AlexF,
У меня одна лампа перегорела.
Сегодня хочу поменять.
Последний раз редактировалось Игоряныч; 16.04.2012 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2012, 08:58 (09:58)   #6
Den2007
Благодарностей: 78
Там лампы напоминают предохранители. Т.е. стеклянный цилиндр и по бокам металл.
Я прозванивал провода, которые подходят к плате, где крепится лампа-тока нет.
Причем на обеих лампах.
Может кто-нибудь сказать, какой предохранитель проверить?
DimaR5 (24.08.2018), Игоряныч (16.04.2012)
Старый 16.04.2012, 09:07 (10:07)   #7
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Den2007, у меня схема есть, но я что-то не нашёл
вот посмотри
Тип файла: jpg img1-2.jpg (101.1 Кб, 208 просмотров)
Тип файла: jpg img1-3.jpg (101.9 Кб, 184 просмотров)
Старый 16.04.2012, 09:34 (10:34)   #8
Den2007
Благодарностей: 78
И я не нашел (.
Сегодня куплю новые лампы и отчитаюсь.
Старый 17.04.2012, 10:15 (11:15)   #9
Den2007
Благодарностей: 78
Ну короче все нормально. Поменял лампы и подсветка заработала
Старый 18.04.2012, 09:28 (10:28)   #10
AlexF
Аватар для AlexF
Den2007, См. мой пост выше
Игоряныч, Здорова.
Старый 18.04.2012, 09:39 (10:39)   #11
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
А я специально подсветку убрал
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2012, 12:54 (13:54)   #12
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
если левый плафон, то скорее всего предохранитель №17 на 10А слева. про правый не знаю (либо тот же, либо №35 на 10А справа)
Какие там лампы?
Безцокольные?
лампы типа С5W "софит" цоколь SV8.5-8 (например osram 6418 или аналог) по одной на каждый плафон
Тип файла: jpg c5w.jpg (41.0 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg c5w_chart.jpg (30.3 Кб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 18.04.2012 в 13:31.
SABA77 (30.11.2017), VVFalcon (13.02.2017), Игоряныч (18.04.2012)
Старый 18.04.2012, 15:50 (16:50)   #13
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
BVP
Спасибо. Уже поменял.
Брал Осрам в блистере - 50 р. за 2 шт.
Поставил обе новые
Хоть и всё герметично, но окись и маленькая ржавчинка присутствует
Всё прочистил и продул...
Может на герметик какой посадить?
...Столкнулся с проблемой (маленькой): чтобы вытащить плафончики надо было снять номер на КЛУБНОЙ рамке ...
Но гайка с обратной стороны прокручивается, а болты закисли...
Как быть... Что делать...
BVP (18.04.2012)
Старый 25.05.2012, 21:25 (22:25)   #14
WiteTour
WiteTour Младенец
Таже беда, сначала был плавающий дефект, потом погасла и все. Лампочку проверил, работает, нет напряжения в цепи. При включении освещения один раз моргает светодиод встроенный в камеру и гаснет. Стрелка прибора показывает, что какоето напряжение всетаки есть, но его явно не достаточно.
Может кто сталкивался с такой бедой.
WiteTour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2015, 11:17 (12:17)   #15
Belonogov
Belonogov Младенец
По умолчанию Проблема с подсветкой номера
При заводе авто пишет "проверьте подсветку номера, B-X32
Что это такое?
Подскажите.
Belonogov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2015, 12:27 (13:27)   #16
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Что это такое?
Подскажите.
Лампочка в подсветке номера перегорела
Старый 08.01.2015, 17:00 (21:00)   #17
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Что это такое?
Подскажите.
издохло реле в блоке комфорта,стоит справа в нише,на той неделе делал себе,НО предварительно смотрите левую косу проводки в дверь багажника.
У меня переломился провод,но при замыкании видимо коротнуло и треснула дорожка,нашли только рассмотрев блок комфорта под микроскопом,думали на релюшку электронную,реле там мощное,помощнее чем другие,поэтому если нет навыков и оборудование сами ничего не сделаете.
Ошибка была именно ВХ32
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
когда перегорает лампочка ошибка другая вылетает типа Лайт Плэйт
Последний раз редактировалось Знамя; 08.01.2015 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2015, 21:41 (22:41)   #18
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Для будущих: при коротком замыкании в одном из плафонов, мозги обрубают оба плафона подсветки номера!!! Если устранить КЗ при включенном зажигании, то мозги не включат подсветку, надо выключить и по новой включить зажигание и свет!!!
Старый 11.01.2015, 22:51 (23:51)   #19
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Абсолютно точно! Компьютерная система- тест, если нет ламп,или кз,- никакого напряжения на контактах не будет! Ставишь лампы- и мозги все включают!
А плафончики неплохо подгнивают, я уже менял!
Старый 11.01.2015, 23:30 (00:30)   #20
Серый V10
vovkas, Плафоны фигня и стоят копейки, хуже всего что в разъёмах остатки их остаются!!!
ZiMax (28.02.2015)
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
