Старый 25.05.2012, 18:39 (18:39)   #21
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Может время и грязь сделают свое дело. Покатайся не по совсем чистым дорогам. Произойдет примерно как с колесными дисками летом. Снег(грязь) прекрасный балансировочный материал. Снег слетает а вот грязь очень тонким слоем свое дело делает. Дисбаланс становится намного меньше. Да и не могут с первой попытки ОДшники нормально поставить узел крепления подвесного подшипника.
Старый 26.05.2012, 10:42 (11:42)   #22
Корыч
Аватар для Корыч
Корыч Младенец
Корыч, шаровый подшипник это что? Попробуй сделать диагностику переднего редуктора. Слей оттуда немного масла на белую бумагу... если в масле стружка, редуктор в ремонт или на замену.
Диагностику редуктора сделал, масло нормальное без стружки)) вот сижу и думаю радоваться этому))) что он живой или то что вибрацию не нашли.
Квест продолжается
Добавлено через 6 минут 13 секунд
Грязь исключаем, я там все мыл))) подшипник и старый был нормальный) когда его сняли посмотрели.
Думаю о балансировке кардана , потому что пока никто других проблем не нашел.
Найден люфт на заднем кардане в 2 мм вертикальный в месте где он ходит в крестовину и 3,5 мм горизонтальный. сказали подождать 2 недели там какой то супер мастер приедет по кардам и даст его оценку
Последний раз редактировалось Корыч; 26.05.2012 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
Корыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2012, 06:23 (09:23)   #23
sapun
sapun Младенец
блин, всем привет...
пока турика не взял и не знал что может быть такой табл с тачкой за две лепехи...
тоже вибрация, но не постоянная, так сказать то есть то нет... ((
sapun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2012, 11:35 (12:35)   #24
Корыч
Аватар для Корыч
Корыч Младенец
я тоже много всего в машинах что и как незнал, пока турик не взял
Старый 29.05.2012, 13:24 (16:24)   #25
sapun
sapun Младенец
Корыч, во истину!!! )))))))))))
Старый 30.05.2012, 17:20 (17:20)   #26
dimon29
dimon29 Младенец
У меня совсем тоже самое!! сильная вибрация на передних сидение с 75- 80 км/ч двигатель 3,2 V6 бензин.После 85 км/ч перестает вибрировать
dimon29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2012, 21:46 (22:46)   #27
Корыч
Аватар для Корыч
Корыч Младенец
У меня мне кажется не перестает, а становится более высокочастотной))) ну по крайней мере кажется так.
Пиши что делал и что смотрел, методом проб и исключений будем определять)
Старый 13.06.2012, 15:00 (16:00)   #28
amo99
amo99 Младенец
слежу за темой
amo99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2012, 16:59 (17:59)   #29
editow086
editow086 Младенец
Все в порядке, машина такая просто
editow086 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2012, 09:27 (10:27)   #30
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 189
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
Корыч, походу болячечка то известная - у мну тож такие симптомы. Не думаешь на ступичный?
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2012, 18:29 (18:29)   #31
Tabbureg
Аватар для Tabbureg
Благодарностей: 29
Tabbureg Детский сад
Ребята у меня такая же хрень ровно с 75 начинается и на 80 заканчивается, я выше прочитал что может изза рваной подушки крепления коробки,и вспомнил....что у меня подушка эта как раз рваная....попробую её найти и заменить....потом посмотрим что будет...
Tabbureg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2012, 16:56 (17:56)   #32
ТуарегВолг
Благодарностей: 189
Tabbureg, дерзай и отпишись, пож! а то очень хочется устранить это трабл...
Старый 16.09.2012, 16:52 (17:52)   #33
GodFather
Аватар для GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
У меня такая же беда!!! На 100 км/ч ехать не возможно, машину трясет. Причем появилась вибрация моментально. Сижу не знаю как обратно в Питер ехать. Нормального сервиса нет. Подскажите с чего начать?
GodFather вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2012, 10:51 (11:51)   #34
ShumOK
ShumOK Младенец
У кого есть номер подвесного? Кто какой себе ставил? Там же надо расчеканивать металлический кожух?
ShumOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2012, 19:12 (20:12)   #35
GDV82
Аватар для GDV82
Поблагодарил(а): 23
GDV82 Младенец
Мы здесь об одном и том же говорим: http://www.touareg-club.net/forum/sh...45#post1218845 ? похоже проблема массовая! и пока не лечится!
GDV82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2012, 21:38 (22:38)   #36
Мариго
Аватар для Мариго
Мариго Младенец
GodFather начинай с колес а потом переходи на кардан
Мариго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2012, 08:20 (09:20)   #37
F.Stiven
F.Stiven Младенец
Очень интересно, что может быть. Какой пробег у авто? Интересен ответ каждого
F.Stiven вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2012, 17:17 (21:17)   #38
Ascar7
Ascar7 Младенец
Всем привет из Казахстана!
У меня 3,2 модель 2007, появилась вибрация с 70-80 и выше она начинает все чаше что пропадает ощущение вибрации, мастера много что говорили: кардан и гранаты, и проблема в распредвале типа масло нужно там поменять, приехал в Алматинский Меркур центр по WV оказалось 2е катушки вышли из строя с 2мя свечами, пришлось менять все свечи 6 шт, и 2 катушки на все 6шт. денег не хватило, да и оставшиеся 4 шт. ведь работают, зачем думаю как выдут из строя так и поменяю, но как тока заменил тут же прошло. Поэтому советую проверить свечи с катушками.
Ascar7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2013, 16:26 (17:26)   #39
trafim
Аватар для trafim
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 28
trafim Младенец
Ну как решили проблему?
trafim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2013, 08:04 (09:04)   #40
LelikZ
LelikZ Младенец
Всем привет! Может подвесной такая же проблема была на 2,5 решилось заменой кардана.
LelikZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
