Старый 20.05.2012, 19:22 (19:22)   #1
Корыч
Аватар для Корыч
Корыч Младенец
По умолчанию Вибрация на 80км/ч
Добрый день, тема может быть не нова ,но у меня такая проблема :
Вибрация с 75 до 80 км/ч
Перепробовал такие варианты:
Произвел замену подвесного подшибника,
Поменял кардан
Произвел ремонт АКПП
Сход развал делал
Менял колеса(поставил абсолютно новые)
Вибрация где то под передними сиденьями(опять же, может мне это и кажется)
Что еще можно смотреть и менять, заранее спасибо.
Туарег 3.2 американец тип двигателя BAA
Последний раз редактировалось Корыч; 22.05.2012 в 20:22.
Корыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2012, 19:50 (20:50)   #2
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
балансировку колес проверяли?
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2012, 20:07 (20:07)   #3
Корыч
Аватар для Корыч
Корыч Младенец
естественно)) балансировку делали неоднократно
Старый 20.05.2012, 20:11 (20:11)   #4
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Корыч, шаровый подшипник это что? Попробуй сделать диагностику переднего редуктора. Слей оттуда немного масла на белую бумагу... если в масле стружка, редуктор в ремонт или на замену.
Старый 20.05.2012, 20:32 (20:32)   #5
Корыч
Аватар для Корыч
Корыч Младенец
Как выглядел видел) куда ставят - не знаю снизу где то) на форумах писали что это главная причина вибрации.
А редуктор это идея)) но бл..ь опять дорогая((
Последний раз редактировалось Корыч; 20.05.2012 в 22:42.
Старый 20.05.2012, 22:38 (22:38)   #6
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Корыч, на всякий случай колесные диски оригинальные стоят?
Последний раз редактировалось BVP; 20.05.2012 в 22:50.
Старый 20.05.2012, 22:44 (22:44)   #7
Корыч
Аватар для Корыч
Корыч Младенец
BVP
Исправил)но попадая на 3тыс евро других слов не подобрать((
Диски ставил разные,а вибрация одинаковая.
А от колодок или дисков тормозных может зависеть?
Старый 20.05.2012, 23:02 (23:02)   #8
BVP
Корыч, понимаю. если деффект по тормозам, то они обычно начинают бить при торможении. где-то на форуме была тема как проверить тормозные диски ...
лично у меня как-то была вибрация на скорости 90-100 км/ч после установки неоригинальных колесных дисков. оказалось, что диаметр под ступицу был 1 мм больше положенных 71,6 мм. на больших скоростях вибрация очевидно тоже была, но высокочастотная и поэтому незаметная.
если у тебя с колесами все нормально (диаметр можно штангеном померить), то как вариант - сделать деффектовку самой ступицы. но скорее соглашусь с chikanarik и нужно смотреть редуктор. некоторые камрады на форуме уже с этим сталкивались.
попробуй в автогранд подъехать со своей бедой ...
Последний раз редактировалось BVP; 20.05.2012 в 23:07.
Старый 21.05.2012, 09:07 (09:07)   #9
Корыч
Аватар для Корыч
Корыч Младенец
BVP
Корыч,
Между прочим да,вибрация становится высокочастотной после 80 км/ч и менее заметной.
Старый 21.05.2012, 21:02 (20:02)   #10
TimDenM
TimDenM Младенец
[QUOTE=Корыч;1153670]Исправил)но попадая на 3тыс евро других слов не подобрать((
А от колодок или дисков тормозных может зависеть?[/QUOTE
может только от дисков, перегрев и т.п., на счет редуктора сомневаюсь, что бы была вибрация, а вот раздатка- вполне возможно, а вибрация может появиться еще из-за подушки крепления коробки или сайлентблоков подрамника, нужно смотреть, но редуктор и раздатка- преждевременно говорить, что неисправны, как правило они начинают шумно работать. но так на вскидку не определишь, а менять все подряд не имеет смысла- дорого и не рационально. еще смотря при какой нагрузке появляется вибрация
TimDenM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2012, 22:19 (22:19)   #11
Корыч
Аватар для Корыч
Корыч Младенец
[quote=TimDenM;1154305]
по ходу решения проблем буду писать что сделал и как) и что вышло
Старый 22.05.2012, 06:43 (08:43)   #12
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
Вибрация может появляться из-за подклинивающего суппорта (была похожая ситуация на субарике)
niko42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2012, 13:49 (13:49)   #13
demmkaz
demmkaz Младенец
когда вибрация началась или купил с ней . 99% что подвесной подшипник. у меня он свистел, потом поменял и видно кардан сместили когда собирали теперь вибрация гдето с 80 начинается.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
балансировка нарушилась короче.
Последний раз редактировалось demmkaz; 22.05.2012 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
demmkaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2012, 20:23 (20:23)   #14
Корыч
Аватар для Корыч
Корыч Младенец
Подшибник менял,с вибрацией ничего не произошло((( ты свою проблему как решил?
Старый 22.05.2012, 20:44 (19:44)   #15
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
На рынок запчастей как известно идут не самые качественные детали. Все таки склоняюсь к тому что у Вас не отбалансировался кардан. Его очень трудно правильно установить. Как вариант производитель предлагает провернуть фланец вала кардана на одно положение. Затем еще на одно. И так до тех пор пока вибрация не окажется минимальной.
Старый 22.05.2012, 20:59 (20:59)   #16
demmkaz
demmkaz Младенец
Фанис правельно накидал, я ее не решил . когда снимали ставили метки, потом вроде как бы по меткам опять ставили , но хамут поставили килограмовый))) , заводской одноразовый, искал на базаре нет таких. пришлось чтавить обычный и он по ходу как противовес, а там балансировка в грамах, я так слышал. надо хомут искать как с завода он сплошной какойто.
Старый 23.05.2012, 16:43 (16:43)   #17
Корыч
Аватар для Корыч
Корыч Младенец
Ну если честно как то странно, получается тогда 75 процентов туриков должны ездить с вибрацией) на пятницу договорился с одним сервисом, обещали посмотреть и определить из за чего) так что ждем... в конце недели напишу результат.Если в пятницу не помогут то в субботу в другой поеду))) короче выходные проведу весело
Старый 23.05.2012, 20:35 (20:35)   #18
Гарик99
Туарегист-Матолог
Аватар для Гарик99
Поблагодарил(а): 679
Благодарностей: 907
Гарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курс
Вибрация также может быть из-за болтов крепления колеса, у дисков как и у болтов конус посадки под болт разный! С зимы на лето перешел, а болты оставил теже.
Гарик99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2012, 23:38 (23:38)   #19
shkaf
shkaf Младенец
У меня вибрации небыло, пока не развалился подвесной подшибник менял сам все поставил вродебы по старым меткам,но вибрация появилась от 80 до 90 км\ч,я думаю и у ВАС то же самое как бороться Это вести весь кардан в сборе в фирму которая занимается балансировкой карданов и я думаю это еще не все При установке подвесного подшибника он имеет люфт по 3мм с каждой стороны в нише кузова и надо поиграть этим растоянием может быть оно дает вибрацию?
shkaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2012, 12:38 (12:38)   #20
demmkaz
demmkaz Младенец
ПОПОДРОБНЕЙ МОЖНО, ПРО ЛЮФТ.
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
