Старый 09.09.2015, 21:59 (22:59)   #21
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 254
Чет смотрю тема заглохла, а гррр остался???
Старый 16.09.2015, 23:50 (23:50)   #22
Igorian67
Igorian67 Младенец
У меня тоже есть вибрация только при повороте направо и при любом повороте руля, например при начале движения с места на перекрестке вправо, причем на скорости этого нет, только если медленно, уже все сервисы замучал, доходит до маразма, менять привода советуют, говорят точно не гур, если в одну сторону есть, а в другую нет
Igorian67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2015, 22:48 (23:48)   #23
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 254
Просто в одну больше, в другую меньше.
Старый 27.09.2015, 21:37 (22:37)   #24
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
ALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классов
Развал схождение лечит эту вибрацию. По крайней мере у меня.
ALEX 400 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2015, 19:42 (20:42)   #25
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 254
Делал 2 раза не помогло.
Старый 07.10.2015, 14:32 (15:32)   #26
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
На А6 такая песня лечилась заменой масла в торсене, причем комуто помогало, комуто нет..
Старый 07.10.2015, 14:43 (15:43)   #27
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
может торсен закусывает. У меня такое на субаре было. помимо вибрации в повороте машина старалась распрямиться, колеса терлись об асфальт. меняли муфту блокировки.
Старый 14.10.2015, 08:41 (09:41)   #28
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
бывает, что и резина виновата, по ощущениям уже научился определять..
Старый 29.03.2016, 13:25 (14:25)   #29
NechaevI
NechaevI Младенец
Ребят аналогичная проблема, идет небольшая вибрация при повороте вправо, на маленькой скорости 5-10 км\ч, кто нибудь разобрался в чем проблема ?
Недавно был на диагностики никаких видимых дефектов и предписаний к ремонту нет, все в отличном состоянии, пробег 62тыс, машина 2013 года.
NechaevI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2016, 22:54 (23:54)   #30
Вячеслав11
Вячеслав11 Младенец
То же самое, х.з. что делать все перечитал, что тока не советуют самое простое долить жидкости (а не фига это не самое простое сначала надо найти что долить). Еще советуют поменять бачок, и магистраль от ГУРа до рейки (на драйв2 кому-то помогло ссылка где то на форуме есть). Так что может кто напишет, как решил проблему.
Вячеслав11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2017, 10:25 (10:25)   #31
Ihtiandru
Ihtiandru Младенец
Дорыи день! Ребят аналогичная проблема, идет небольшая вибрация при повороте вправо, и влево на маленькой скорости 5-10 км\ч, кто нибудь разобрался в чем проблема ?
В Молдове говорят это нормальная работа торсена! Но я чтото не верю
Ihtiandru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2017, 12:24 (14:24)   #32
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 204
Писал уже как то здесь, что бы победить "грррр" при повороте на маленькой скорости тщательно диагностируйте детали подвески (особенно рулевые тяги), делайте развал схождение с выставкой кастора, и калибруйте датчик угла поворота рулевого колеса G85(влияет на правильную работу ESP).
Старый 04.09.2017, 00:22 (01:22)   #33
sanches2012
Поблагодарил(а): 53
sanches2012 Младенец
Всем привет!
Кто-нибудь победил этот гыр гыр. Развал делал, подвеску ремонтировал. На днях заезжал к официалам просил все проверить. Сказали вся подвеска в идеальном состоянии. Как мне показалось от безысходности, предложили еще раз попробовать сделать развал.
sanches2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2017, 03:40 (03:40)   #34
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
Бл...,,ю. И у меня такая же. В сервисе ничего не нашли, сказали, может опора подзодит, может специфика торсена при нагрузке, короче фигня. Мастер при поездке ничего критичного не заметил. Катайся и наслаждайся. Вот вердикт. А оказывается это массово. И самое интересное, что никто никак не объяснил, что это при повороте направо!!!
Интересно. Предложений много. Но не бывает, что при одной проблемме по разному помогает).
Так что это такое? Надо совместно выяснятьё раз такая ыигня у многих!
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
У меня только при правом. И интересно, чтт если газ сбросить при жтом, то есть напругу, то все гуд...
Добавлено через 51 секунду
А на скорости виражи и повороты все отлично.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Торсен отпадает. Это не его оабота. Гур...? Вот тут я бы подумал. И почему только при правом повороте. Какое то дополнительное напряжение.?
Ну и если быть точным, вибрация все же не по кузову, а в руль...
Добавлено через 6 минут 10 секунд
Надеюсь совместно с этим косяком разберемся. А не забросим тему из-за забивающиз куплю- продам!!! Вообще я заметил, на этом форуме не регулируют вопросы и ответы. После ку5 вообще беспредел, все все забывают и уходят вниз! А у Славы, хоть иногда и не удобно, но решают вопросы!!!!!!
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
И очень не хватает хорошего и знающего человека Дениса Карпова. По понятным причинам...
Добавлено через 45 секунд
А он многим помог. И не глупый человек!
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Почему то на нашем форуме ему не дают колонку. И это минус для владельцев наших туров. Полезные и грамотные луди везде нужны!
Последний раз редактировалось Пространство; 04.09.2017 в 03:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.09.2017, 11:43 (12:43)   #35
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
Пространство, я замечаю небольшую вибрацию на руле, если кручу руль, стоя на месте. Чаще замечаю на прогретый мотор. Если обороты ХХ чуть выше нормы, то почти не замечаю. Были подозрения на то, что ГУР не справляется. Но пока забил на это. Езжу так 4-й год.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2017, 12:58 (13:58)   #36
sanches2012
Поблагодарил(а): 53
Небольшая вибрация...это скорее всего вибрация от работы дизеля передается. Это нормально, и надо сказать огромное спасибо инженерам ВАГ, так как для дизеля это не вибрация))).
По своей вибрации в поворотах могу добавить, что были предположения, шаровые, ступичные подшипники, но как я уже писал все идеально!!!
И куда дальше рыть просто никто не знает!!!
Хотелось бы увидеть и услышать мнение тех, кто об этом писал ранее и что сделали или забили и ездят уже сотню вторую и все ок??? Хотелось бы узнать опыт эксплуатации, а то ждать по принципу отечественных авто - хороший стук на ружу выйдет, для немецких авто как то в копеечку влетает)))
Старый 04.09.2017, 14:26 (14:26)   #37
Pauk71
Благодарностей: 41
Pauk71 Младенец
Если резина широкая то при повороте на месте будет тыр тыр тыр ....это резина перескакивает)))) и это нормально .
На песке этого не будет))))
Pauk71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2017, 22:15 (23:15)   #38
sanches2012
Поблагодарил(а): 53
Ну что, никто не победил этот грр грр???
Старый 19.10.2017, 22:07 (23:07)   #39
sanches2012
Поблагодарил(а): 53
У меня при правом повороте на большой скорости идет какой-то периодический звук (гул). Я предполагаю что умирает ступичный подшипник.
И, кстати, гыг гыр тоже ощущается, больше, при правом повороте.
Вот думаю, может гыр гыр при повороте на малых скоростях это первый признак умирающего ступичного подшипника
Старый 20.10.2017, 00:02 (02:02)   #40
dima212110
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 204
Камрады, отстаньте от торсена и слов "так на всех полноприводных машинах" Ищите вменяемого механика по подвеске, и пусть он тщательно диагностируется все сайлентблоки подвески, как передние так и задние, рулевые тяги и саму рейку! Многие сайленты умирают в хлам не издавая никаких звуков вообще. В этом я убедился лично. Обратите внимание на то что задние колёса задают курс машины, передние колёса его корректируют.
bigchem (25.11.2022)
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
