Старый 30.05.2012, 19:11 (22:11)   #1
Денисыч42
Денисыч42 Младенец
По умолчанию Вибрация по кузову при повороте...
Комрады дело в следующем...
При вывернутом полностью руле при троганье идет вибрация по кузову, в районе подлокотника.
Такое ощущение что кардан, обратился к диллеру, поставили новый кардан, ситуация не улучшилась((((
Диллер сказал что может из-за подвески так как не пневмо...
Пракатились на ихнем тестовом с пневмо..
Вибрация идет но меньше..
Сервисмены сделали вывод что это конструктивная особенность авто и отправили домой(((
Кто нить сталкивался с подобной вибрацией на своем NF?????
Заранее благодарен..
Денисыч42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2012, 19:19 (19:19)   #2
Smart Touareg
Благодарностей: 20
Smart Touareg Младенец
Денисыч42, Я стараюсь полностью руль не выворачивать, не особо это полезно)) Но такого не замечал.
Smart Touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2012, 19:20 (22:20)   #3
Денисыч42
Денисыч42 Младенец
Раньше токого не было, а вот к 10000 появилась, щас пробег почти 40000..
я понимаю что до конца выворачивать не полезно, но все же иногда приходится это делать...
Старый 31.05.2012, 19:06 (19:06)   #4
котнаркот
Аватар для котнаркот
котнаркот Младенец
у меня идёт небольшая вибрация. мне кажется что вибрация от колёс , от того что при полном повороте руля колёса стантановятся под наклоном как на мерсе и при том что колёса так круто вывернуты какое то из колёс не успевает за остальными колёсами (это моё предположение) и даже если причина не в этом я всё равно уверен что ситуация штатная! и к дилерам не обращаюсь!
как говорится: хороший стук наружу выйдет!)))
а вообще я уверен в туареге на 100%
а то что на дилерском туареге вибрация была, но меньше, возможно из за резины
Последний раз редактировалось котнаркот; 01.06.2012 в 15:04.
котнаркот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 19:16 (21:16)   #5
Cepro89
Cepro89 Младенец
Не провожу аналогии между авто, но у меня на CR-V III такое было, лечилось заменой жидкости в заднем дифференциале.
Cepro89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 19:58 (19:58)   #6
Crushhh
Аватар для Crushhh
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 136
Crushhh ПервоклашкаCrushhh ПервоклашкаCrushhh Первоклашка
Тут много всего на эту тему.
Crushhh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
75Alex (05.06.2012)
Старый 05.06.2012, 12:36 (12:36)   #7
Harry
интеллигент
Аватар для Harry
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 49
Harry ПервоклашкаHarry Первоклашка
котнаркот, колеса не могут не успевать друг за другом, за этим следят дифференциалы! Скорее всего здесь проблема с ГУР. У меня тоже есть небольшая вибрация при вывернутом руле. Сперва думал, что резина цепляет за кузов...
Harry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2012, 15:08 (14:08)   #8
Аслан
Аватар для Аслан
Благодарностей: 35
Аслан Младенец
две недели обследовали проблему и решили вроде. поменяли ГУР или насос ГУРа и перепрограммировали раздатку. Снова стало тихо.
Аслан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Crushhh (05.06.2012)
Старый 05.06.2012, 18:17 (18:17)   #9
Crushhh
Аватар для Crushhh
Благодарностей: 136
Ух ты...
А какой пробег у тебя?
Старый 05.06.2012, 18:17 (19:17)   #10
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
У какого дилера?
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2012, 16:11 (15:11)   #11
Аслан
Аватар для Аслан
Благодарностей: 35
Аслан Младенец
пробег у меня без малого 50 тыс. Диллер Юг-Авто. у меня была сначала вибрация при повороте на малой скорости, прямо скрежет такой, что слышно было всем. Затем поехал в Юг-Авто, он у них сутки постоял, вынесли вердикт - замена насоса ГУРа. но я понимал что что то не то они говорят. Сказли, что заказали насос, когда придет позвоним и поменяем. Я забрал машину и обнаружил другой шум. при поворотах, если не отпуская педаль газа немного нажать на газ, кроме скрежета появился шум наподобии шипения змеи. Вот этот звук как раз и был звуком насоса ГУРа. Но до обращения к ним этого шипения не было! после я поехал в Гедон Авто, но гордые гедоновцы заявили - он из Юг-Авто, не будем обслуживать!!! я мог наехать на них и поломать эту челюсть, т.к. фольц где бы он ни был куплен должны обслуживать во всех официальных диллерах, но настроение было хорошим и ухмыльнувшись стал ждать, пока позвонят с Юг-Авто. Правда, один знакомы с Гедона сказал, что надо перепрогаммировать раздатку и все нормально будет! Юг Авто, слава Богу позвонили быстро, через недельку. Я оставил машину на сутки снова и забрав понял что все посторонние шумы исчезли. Перед тем, как оставлять попросил их все наряду с заменой насоса ГУРа, все перепрограммировать раздатку. Сделали все как просил.
Юг-Авто мне нравится, как они работают, особенно мастер приемки Сергей. все пожелания учитывает и не игнорирует. Спасибо ему огромное.
Старый 16.06.2012, 22:51 (22:51)   #12
Sergant
Аватар для Sergant
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 854
Sergant Выпускник школыSergant Выпускник школыSergant Выпускник школыSergant Выпускник школыSergant Выпускник школыSergant Выпускник школыSergant Выпускник школыSergant Выпускник школы
Наблюдаю такое при полностью вывернутых колесах на очень малых скоростях заезжая в гараж на 4-й этаж. Было тоже самое на ауди. Ощущение, что передние колеса немного юзят или задевают. Дрожь небольшая. Не напрягает. Решил, что конструктивная особенность - по сути инженеры одни в VW и Ауди.
Sergant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2012, 18:00 (18:00)   #13
Crushhh
Аватар для Crushhh
Благодарностей: 136
Во-во-во! Такая же ерунда. Скрежета и шипения не замечал. Думаю, конструктив такой... Жить можно...
Старый 19.06.2012, 09:16 (12:16)   #14
voldemarushka
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
Чем меньше будете к нашему дилеру приезжать, тем целее будет машин и дольше будете ездить.
Старый 07.04.2015, 12:52 (12:52)   #15
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
И у меня такая хрень!!! Такое ощущение, что протектор по краю "перебирается" или по стиральной доске едешь дрррр, и тока на газу. Причем при повороте в обе стороны!!
Старый 07.04.2015, 18:02 (18:02)   #16
RomanG
RomanG Младенец
У меня такая штука возникает только при повороте направо.. независимо от того на какой угол
иногда бывает немного повернешь руль и рявкает (грррррррр), иногда сильно поворачиваешь руль и рявкает (гррррр).. а иногда ничего не происходит)) езжу год.. без изменений)
RomanG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2015, 18:54 (17:54)   #17
shock86inc
Аватар для shock86inc
Поблагодарил(а): 37
shock86inc Младенец
У меня такое не только при движении, если стоять на месте с вывернутым до упора, то в руль и в кузов отдает мелкая вибрация. Сам почему то определил, что это именно гур. Но стараюсь не париться по этому поводу и не выворачивать до конца руль. Пока езжу.
shock86inc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2015, 12:02 (12:02)   #18
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Молотов Святослав Детский сад
Друзья, небольшая вибрация при максимально вывернутом руле - абсолютно нормальная вещь на нашем авто. При вывороте руля (а он у нас выворачивается на большой угол) рычаги подвески замыкаются на буфер-ограничитель (а он в свою очередь прикручен к нашему несущему козову и прекрасно передает вибрацию и от дороги и от работы ГУР и от дифференциала), и вторая вещь сама система полного привода - колеса широкие, полный привод постоянный... При вывороте руля сами по себе передние колеса нехило чертят по асфальту, а тут их еще и задние колёса толкают строго вперед, заставляя переставляться по асфальту.
И главное, чуть не забыл... Не стойте на месте с максимально вывернутым рулем и старайтесь максимально быстро выполнять крутые развороты (в плане возвращения руля из крайних положений) - гирдач скажет вам за это спасибо и будет жить долго и счастливо!
Последний раз редактировалось Молотов Святослав; 08.04.2015 в 12:18.
Молотов Святослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MishGUN321 (04.08.2015), shotman0 (06.12.2017)
Старый 09.04.2015, 15:54 (14:54)   #19
Klimenko
Klimenko Младенец
вибрация вообще такое дело, которое портит нервную систему. и сама она не пойдёт, а руль хоть и не надо сильно выворачивать, но иногда приходится. вот как-то так
Klimenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2015, 19:33 (22:33)   #20
Goodwin050
Аватар для Goodwin050
Поблагодарил(а): 211
Благодарностей: 44
Goodwin050 Младенец
ну ладно наговаривать то)) с ценами рамс (ну наверное как у всех ОД), но куда ты с гарантийной машиной? да ребята не самые плохие чо уж зря то...
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
ну вопрос скорее всего в силе вибрации, не видя машины сказать сложно, но попробуй с кем нибудь другим прокатиться если вибрация отсутствует, то однозначно искать причину. Съезди на шкоду, автогерманику там тоже могут помочь.
Последний раз редактировалось Goodwin050; 09.04.2015 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
Goodwin050 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vlad555 (27.09.2015)
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
