Старый 09.06.2012, 21:24 (21:24)   #21
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
seahawk, точно! именно так!
Старый 09.06.2012, 21:25 (21:25)   #22
seahawk
Аватар для seahawk
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
seahawk Детский сад
вот бы датчик ещё номер и цену
seahawk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2012, 21:31 (00:31)   #23
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
вообщем так надо да?
1)Приезжаю в сервис, они меряют давление в ДВС мех. датчиком, если оно в норме => меняю датчик
2)Если давление НЕ в норме => смотрим насос и т.д.
1.да блин,иди спи!
2.Если давление не в норме то смотрим не только насос
Я же тебе говорю,нгачни с самого дешевого варианта смени масло и фильтр
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
зачем тебе датчик СТАС????? тогда уж и вкладыши давай посмотрим
определить сначала проблему,датчик будет стоить навскидку МАКСИМУМ трешку,если тебе станет легче
Последний раз редактировалось Знамя; 09.06.2012 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2012, 21:32 (21:32)   #24
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,538
Благодарностей: 22,340
Фраза "Приезжаю в сервис" это своим ходом или на эвакуаторе?
Ну Вообще можно датчик новый сразу воткнуть, не ехав в сервис (поскольку поездка наверное стОит дороже датчика). И завести на короткое время если лампочка не загорится - то всё нормально. Ну или проводка коротит.
В принципе датчик аварийного давления масла при падении давления, замыкает на массу - тогда загорается лампочка. Может в Туре всё гораздо сложнее!
А если опять загорится - то действия именно такие. Но скорее всего мех.манометр в таком случае тоже покажет низкое давление.
Последний раз редактировалось Леонид; 09.06.2012 в 21:34.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2012, 21:38 (21:38)   #25
seahawk
Аватар для seahawk
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
seahawk Детский сад
1.да блин,иди спи!
до среды пешеходом быть ?
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
Я когда машину на парковку поставил, сходил до дома, потом вернулся завёл машину и минут 10 она нормально отработала на холостых без маслёнки. Вот я и думаю хер знает что я думаю уже
Последний раз редактировалось seahawk; 09.06.2012 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2012, 21:39 (21:39)   #26
chikanarik
seahawk, забей и катайся дальше...
Старый 09.06.2012, 21:43 (21:43)   #27
Леонид
Аватар для Леонид
Так ты уровень масла смотрел??? Смотри масло и проводку возле датчика.
Может быть так: На холодном движке не горит, на горячем периодически загорается - пипец давлению. Горячее масло жидкое - давление падает.
ПС:Может тебе масло палёное подсунули, "веретёнку" например!
Последний раз редактировалось Леонид; 09.06.2012 в 21:47.
Старый 09.06.2012, 21:47 (21:47)   #28
seahawk
Аватар для seahawk
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
seahawk Детский сад
Знамя-Серёга чё скажешь? Поменять масло+фильр и на всякий случай померить давление?
может вязкость отличную от 5-40 попробовать ?
Добавлено через 47 секунд
Так ты уровень масла смотрел??? Смотри проводку и масло.
масло у меня в норме, чётко по середине
возможно
Последний раз редактировалось seahawk; 09.06.2012 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2012, 21:49 (21:49)   #29
Леонид
Аватар для Леонид
...возможно...
Вот проверь. Если так - то езди очень аккуратно и готовь движёк к ремонту.
Старый 09.06.2012, 21:50 (21:50)   #30
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
леонид,
Старый 09.06.2012, 21:53 (00:53)   #31
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Стас,ну я же тебе написал,чего ты еще ждешь!? ну неужели щас кто то тут скажет тебе стопудовую причину!!! надо глядеть глазами ,а не трепать языками!
Лексус же есть у тебя еще ну и катайся на нем
если мотор еще не стучит у тебя,то велика вероятность предсмертного состояния датчика давления масла! Ищи сто с механическим манометром,ТОЛЬКО после этого роем дальше
ЛЕОНИДА забанить,за то что портит человеку сон
Последний раз редактировалось Знамя; 09.06.2012 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2012, 21:54 (21:54)   #32
Леонид
Аватар для Леонид
Астанатур, А куле делать, поздняк метаться, когда давление пропало!
За то чтобы без ремонту обошлось!
За что? Я ему всю правду как на духу рассказал. Пусть выспится, обдумает! Утро вечера мудренее!
Споки ноки!
Последний раз редактировалось Леонид; 09.06.2012 в 21:57.
Старый 09.06.2012, 21:58 (00:58)   #33
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
леонид, ну хотябы до утра
Старый 09.06.2012, 21:58 (21:58)   #34
seahawk
Аватар для seahawk
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
seahawk Детский сад
нету лексуса не стали его брать, есть Рав4 с "!" на запаске )) ссука он вообще не ломается, но ездить стрёмно бабой себя чувствую
Старый 09.06.2012, 22:00 (01:00)   #35
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Стас ну че выбираешь,какой ответ!?))))))))))))
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
ну ты лицо делай злое и все будет хорошо!
народ скаже,нефига какая баба со злым лицом
Последний раз редактировалось Знамя; 09.06.2012 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2012, 22:00 (21:00)   #36
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
У меня на2,5 загоралась красная масленка.
Дело было в датчике просто он потек и давило масло через него.
От этого и загоралась масленка.
Номер его не знаю а стоимость 6у.е.
Может попробуй с замены датчика?
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2012, 22:02 (22:02)   #37
seahawk
Аватар для seahawk
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
seahawk Детский сад
кароче завтра поеду тестировать есть давление масла или нет, путём езды по городу ыЫЫЫыыыыы
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
ну а если ты мне очки дашь свои козырные я лицо злое сделаю тогда вообще не заметит никто подвоха
Последний раз редактировалось seahawk; 09.06.2012 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2012, 22:03 (01:03)   #38
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
токма музыку не врубай тогда!
загорится масленка,остановись плавно погазуй,послушай нет ли стука постороннего в двигле.
Старый 09.06.2012, 22:03 (22:03)   #39
seahawk
Аватар для seahawk
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
seahawk Детский сад
Старый 09.06.2012, 22:04 (01:04)   #40
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
я завтра на море,так чта очки нужны самому
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
