#21 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
В итоге "получив кодировку" теперь при запуске двигателя сиденье пододвигается, а когда глушится и открывается дверь, отъезжает назад...
#22 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,150
Изображений в галерее: 21
20051
Слетела кодировка водительского сиденья (со слов од) водительское сиденье перестало двигаться, все предохранители, провода все в порядке было, получали кодировку из германии....... (Без комментариев) при этом пассажирское работало.
В итоге "получив кодировку" теперь при запуске двигателя сиденье пододвигается, а когда глушится и открывается дверь, отъезжает назад... Тоже не могу настроить, на ТО попрошу поглядеть кодировку... |
#23 |
Благодарностей: 27
52
Jujutsu, заснять видео нужно со строны, что бы видно было, в том то и дело что стоял обычный пакет память (электропривод водительского на 3 персоны и пассажирского) так что видимо все реализуемо..
#26 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20051
Что-то мне подсказывает, что брехня это все
#29 |
Благодарностей: 27
52
на выходных скрины с кодировкой могу с выложить... еще бы узнать какие байты отобразить..
с двумя ключами отъезжает и подъезжает сиденье.... если получиться нормально сделать, что бы видно было, то видео залью, что бы не было "брехней" |
#30 |
2889
[QUOTE=Jih;1555342если получиться нормально сделать, что бы видно было, то видео залью, что бы не было "брехней"[/QUOTE]
Вот это правильно! Факты вещь упрямая ![]() |
#31 |
Поблагодарил(а): 698
Благодарностей: 552
152
"Что-то" мне подсказывает, что многие тут путают привязку регулировок к разным ключам с именно отъезжанием кресла и руля при "комфортной посадке"....
Поблагодарили: | Игорь НН (01.07.2013) |
#33 |
Благодарностей: 27
52
все может быть... может и я ошибаюсь, не отрицаю.
кресла отъезжает/подъезжает с разными ключами, раньше такого не было и цели заморачиваться вообще не было, еще раз повторюсь, перестал работать электро привод водительского кресла, ОД искал причину и ничего не смог найти, со слов мастера запрашивали кодировку из Германии... на все ушло почти 5 часов.. после стало так работать) поискав на форуме и не найдя ответов, написал здесь, что возможно кому то пригодится) самому сложно данный процесс заснять, естественно телефон в руке, 3-ю руку еще не отрастил что бы кнопки кресла нажимать |
#34 |
я предпологаю что это с василием диагностом в 36 модуле пошаманить потому что у ауди есть такая вещь,а для нее много не надо,у меня василий диагност 12.12.0 но он только и знает что 36 блок это водительское сиденье.а дальше какой байт и бит он не в курсе.
#35 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
#36 |
5
Уважаемые, при открытой двери если однократно нажать нужную ячейку памяти, то сиденье примет запрограммированное положение.
В этом случае держать кнопку нет необходимости. |
#37 |
1160
с двумя ключами отъезжает и подъезжает сиденье.... если получиться нормально сделать, что бы видно было, то видео залью, что бы не было "брехней" Или секрет? |
#38 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20051
кресла отъезжает/подъезжает с разными ключами, раньше такого не было и цели заморачиваться вообще не было, еще раз повторюсь, перестал работать электро привод водительского кресла, ОД искал причину и ничего не смог найти, со слов мастера запрашивали кодировку из Германии... на все ушло почти 5 часов.. после стало так работать) поискав на форуме и не найдя ответов, написал здесь, что возможно кому то пригодится) самому сложно данный процесс заснять, естественно телефон в руке, 3-ю руку еще не отрастил что бы кнопки кресла нажимать Добавлено через 1 минуту 7 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Jujutsu; 29.10.2013 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение |
#39 |
Причина: Коммерция в тематических разделах Город: Москва
Благодарностей: 17
42
Кодировку блока выложит кто нить? Если нет vag coma могу подьехать прочитать машину и сам выложу
#40 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20051
Поблагодарили: | alexey111 (30.03.2014) |
