Старый 08.07.2012, 21:55 (21:55)   #21
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка
Вентилятор справо крутится, но при включении кондея останавливается. на диагностику в среду поеду. Климант у меня двухзонный. Поскажите ,так сколько-же фреона должно быть?
около замка капота шильдик: на нем написано сколько должно быть фреона и какой.
У меня: для 2-х зонного 700 грамм, для 4-х зонного 1200 грамм.
13-13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (17.07.2015)
Старый 08.07.2012, 22:24 (22:24)   #22
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
Sanya1 Детский сад
+1
Sanya1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2012, 22:56 (22:56)   #23
мусат
Аватар для мусат
Благодарностей: 67
мусат Детский сад
Завтра посмотрю.
мусат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2012, 17:41 (20:41)   #24
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Сергей Казахстан Детский сад
То что в вашем посту действительно мало понятного вы правы!!! Как это нет электромагн. муфты ? Вы хоть знаете принцип работы компресорной установки, в том числе и на автомобиле? То что у вас неполадки в электро системе которую решили с помощу ВАСИ, не значит что человеку это поможет, подключить ВАС не проблема, а если проблема в механике, как вы песню пет начнете??? Сразу в сервис с квадратными глазами.....
О каких 700 граммах идет речь, вы уточнили, там 2-х зонный клим или 4-х зонный??? Зачем, веть есть ВАСЯ, который решит все
Муфты элекромагнитной на тройках неТУУ! Компресор с изменяемой производительностью. Курите форум и инет. Производительность регулирует клапан, в котором меняется ток. Соответственно в высокой части меняется давление. Которое измеряется Ж458. Эти показания и есть основопологающие. У меня все работало, но мне казалось что воздух тепловатый. Я взял балон фриона и заправочную станцию у друзей, для сравнения под рукой была Нексия, у которой в низкой части я намерил 2,5 бар. а у тура 2,0. Я ему и подлил до 2,5 грамм 500 (как потом оказалось), на холостых все в порядке было,но потом. Поэтому ВАСЯ решает все, манометр в высокой части не нужен,смотрел информацию в компе при стравливании. Если и сейчас ничего не понятно, то тоже в сервис
Сергей Казахстан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2012, 20:04 (20:04)   #25
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
Именно так, я запарился ! Это ведь Туарег....!!!
zhdan1 (17.08.2015)
Старый 09.07.2012, 20:06 (20:06)   #26
мусат
Аватар для мусат
Благодарностей: 67
мусат Детский сад
Сегодня ездил на станцию. Скачали газ - в системе 600гр - закачали снова и добавили до 750гр. Сел в авто вдохнул, выдохнул завожу, включаю кондей иииии ни чего. Как дул горячим так идует.
Теперь к ВАСИсту поеду. А может купить себе шнурок и не париться? Так я кодов не знаю.
Старый 09.07.2012, 20:31 (19:31)   #27
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
мусат, ошибку надо снять и должен начать дуть холодом.
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2012, 21:42 (21:42)   #28
мусат
Аватар для мусат
Благодарностей: 67
мусат Детский сад
да ,этим попробую завтра заняться. отпишусь.
Старый 10.07.2012, 12:06 (12:06)   #29
Алексей Rul
Аватар для Алексей Rul
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 57
Алексей Rul Детский сад
вот и у меня вчера кондей помер...
Алексей Rul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2012, 17:00 (17:00)   #30
мусат
Аватар для мусат
Благодарностей: 67
мусат Детский сад
Печаль
[QUOTE=Алексей Rul;1186785]вот и у меня вчера кондей помер...
Сочувствую
Старый 10.07.2012, 17:09 (17:09)   #31
Алексей Rul
Благодарностей: 57
[quote=мусат;1187057]
Сочувствую
Благодарю, взаимно
а ты куда гонял машину? я вчера заскочил по пути с работы в какой то сервис на Обуховке, отдал штукарь, за который мне приговорили компрессор, испаритель, и еще чего то там при герметичной системе. Перезвонил в Дилижанс, где меня отругали за эту поездку на Обуховку
Надо ехать к тем, кто фольксом занимается... читаться компом и смотреть что да как. Только вот очередь у Дилижанса до выходных. К диллеру чего то по этому вопросу не хочу ехать, там, думаю, ответ будет- все менять, идите в кассу
Старый 10.07.2012, 17:47 (17:47)   #32
мусат
Аватар для мусат
Благодарностей: 67
мусат Детский сад
Как они определили ,что компрессор или испаритель? Так у ОД цены за облочные . Сейчас у меня в планах купить ВАСЮ и посмотреть ошибки.
Старый 11.07.2012, 09:57 (09:57)   #33
Алексей Rul
Благодарностей: 57
а х их з. По телефону я спросил - машину сможете почитать компом? да, приезжайте. все сделаем. В итоге, подключили какую то байду, погоняли фрион, проверили утечку, померяли давление на выходе и сказали, что компрессор не выдает мощи...
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
[QUOTE=мусат;1187090] Так у ОД цены за облочные .
кстати, не такие и заоблачные. Езжу на Нева Автоком - вполне все приемлемо. За 14 тыров поменял масло недавно+фильтра+топливный фильтр. Все их, залил Кастрюлю. Вроде как заоблачным не назвать
Последний раз редактировалось Алексей Rul; 11.07.2012 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.07.2012, 13:09 (13:09)   #34
мусат
Аватар для мусат
Благодарностей: 67
мусат Детский сад
Я к ОД в крайнем случае обращаюсь. Фильтра и масла (Кроме коробки), лампочки и т.п. сам меняю.
Вот если с кондеем сам не разберусь то тоже поеду.
Старый 15.07.2012, 18:16 (18:16)   #35
мусат
Аватар для мусат
Благодарностей: 67
мусат Детский сад
О чудо мой кондей ожил , без ОД и т.п.. Купил ВАСЮ, снял ошибку и даже задубел пока в компе ковырялся. Прилагаю распечатку об ошибке. Всем спасибо за советы.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителяLabel: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 AD
Компонент: CLIMAtronic R/L 4326
Кодировка: 0000030
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 72E026D169B4003
1 неисправность:
00445 - Потери хладагента
000 - -
Стоп-кадр:
Температура: 194.0°C
Об/мин: 768 /min
Абс.давл-е: 4.0 bar
Нагрузка: 0.0 %
Температура: 16.0°C
Температура: 19.0°C
Нагрузка: 0.0 %
Температура: 75.0°C
Старый 16.07.2012, 10:47 (10:47)   #36
Алексей Rul
Благодарностей: 57
Кодировка: 0000030
1 неисправность:
000 - -
Стоп-кадр:
Об/мин: 768 /min
Абс.давл-е: 4.0 bar
Нагрузка: 0.0 %
Температура: 16.0°C
Температура: 19.0°C
Нагрузка: 0.0 %
Температура: 75.0°C
блин, если не лень, распиши, как это делается? попробую тоже поэксперементировать
Старый 17.07.2012, 23:01 (23:01)   #37
мусат
Аватар для мусат
Благодарностей: 67
мусат Детский сад
НЕ сложно, загрузил Васю, включил Тест. ОН подумал и выдал все блоки. Я просмотрел их (как на рисунке) в нижней строке либо неисправность либо нет неисправностей.Сохранил в фаил на компе и всё. Бывает пишет ошибки на лампочки. Сгорела лампочка, на приборке ошибка уходит, а в мозгах остаётся. Я ошибки удалил и отключил ремни безопасности. Посмотри Цифры 7101 отнял 2ку от 7 и получил 5101 в блоке комфорта.
Тип файла: jpg IMAG1319.jpg (213.9 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1320.jpg (204.0 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1318.jpg (190.1 Кб, 85 просмотров)
Последний раз редактировалось мусат; 17.07.2012 в 23:05.
Алексей Rul (18.07.2012)
Старый 17.07.2012, 23:12 (23:12)   #38
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
ПОЧЕМ васю ПОКУПАЛ ????
Старый 18.07.2012, 09:54 (09:54)   #39
мусат
Аватар для мусат
Благодарностей: 67
мусат Детский сад
3500 руб
Добавлено через 23 минуты 51 секунду
http://xn--80aaffdue6bef1b.xn--p1ai/
Последний раз редактировалось мусат; 18.07.2012 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.07.2012, 12:40 (12:40)   #40
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
3500 руб
Спасибо!
Mavericka (03.10.2020)
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
