06.07.2012, 18:17 (18:17) | #1 |
Благодарностей: 67
92
Кондиционер дует горячим воздухом
Что делать с кондеем ? Давление в системе -есть, промыл радиаторы, фильтр салонный поменял.
Включаю на максимум холодный режим при закрытых окнах,через минуту выскакиваю из автомобиля от жары. |
06.07.2012, 18:26 (21:26) | #2 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
06.07.2012, 20:57 (20:57) | #3 |
Благодарностей: 67
92
А компрессор кондиционера включается-то ? Что VAG-COM по давлению в системе охлаждения говорит ?
06.07.2012, 21:01 (00:01) | #4 |
Благодарностей: 649
724
Лампа на ручке АС горит. VAG-COM ещё не подключал. Как узнать, что включился компрессор кондея? Я проверил все предохранители.
07.07.2012, 01:17 (01:17) | #8 |
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
53
На сколько я помню должно быть не меньше 7 атмосфер для работы компрессора!!!
Когда подключаешь манометры и показывает определенное количество атмосфер, на заведенной машине, включи кондер, после этого, давление должно расти, если не растет значит его там мало для срабатывания электро магнитной муфты и компрессор не включится, попробуй дать давление из баллона фреоном на заведенной машине! Сколько будет влазить столько и запускай, система больше не возьмет чем ей надо!!! Заправлять систему через штуцер который находится на подаче высокого давления(тоненькая трубка), при роботе системы она должна быть горячей, вторая толстая, очень холодной! Это вкратце! |
07.07.2012, 12:11 (12:11) | #12 |
Поблагодарил(а): 993
Благодарностей: 695
1270
Мусат не ради рекламы, а помощи для: съезди на Пироговскую 15, там реально и ответят на вопросы и самое гланвое (почти уверен) все решат! Только не езди в контору которая рядом с Кантемировским мостом, там так "по ушам ездят" и разводят что ужас! У меня была проблема с кондеем и умные люди здесь на форуме дали дельные советы! теперь езжу и весь покрыт инеем)))
07.07.2012, 13:52 (13:52) | #13 |
Благодарностей: 67
92
07.07.2012, 16:43 (19:43) | #14 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Sanya1 На сколько я помню должно быть не меньше 7 атмосфер для работы компрессора!!! Когда подключаешь манометры и показывает определенное количество атмосфер, на заведенной машине, включи кондер, после этого, давление должно расти, если не растет значит его там мало для срабатывания электро магнитной муфты и компрессор не включится, попробуй дать давление из баллона фреоном на заведенной машине! Сколько будет влазить столько и запускай, система больше не возьмет чем ей надо!!! Заправлять систему через штуцер который находится на подаче высокого давления(тоненькая трубка), при роботе системы она должна быть горячей, вторая толстая, очень холодной! Это вкратце! спасибо, попробую применить ваши рекоминдации. Отпишусь о результате. Вот хорошо что такие советчики мне не ответили, когда я задавал вопрос в профильной ветке. Никаких шлангов до диагностики! Цепляеш ВАСЮ, выбираеш климатроник вроде 08 блок на память, смотришь ошибки, трешь если есть с осмысливанием. Заходишь в измерения, выбираеш по душе(их там штук 30) Самые главные и нужные- ток в клапане управления( никакой муфты там и в помине нет) давление на высокой части типа пресуре ж458 , можешь температуру на выходе заслонок мощность на карлосоне в процентах. При работающем кондере давление примерно 14-15 кПа ток ~500ма Это основопологающие показатели. А насчет фриона свое возьмет; захерачил потихоньку на добавку с пол литра, хотя в системе грамм 700. вроде и по манометрам. Погода была прохладной и холостые обороты. Два раза стравливал, показания брал с другой машины. Ну если Вам непонятно о чем здесь написано, то в сервис. |
08.07.2012, 13:49 (12:49) | #17 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Надо добавлять фреон. 5 атм это мало.
08.07.2012, 13:59 (13:59) | #18 |
Благодарностей: 28
53
Sanya1 На сколько я помню должно быть не меньше 7 атмосфер для работы компрессора!!! Когда подключаешь манометры и показывает определенное количество атмосфер, на заведенной машине, включи кондер, после этого, давление должно расти, если не растет значит его там мало для срабатывания электро магнитной муфты и компрессор не включится, попробуй дать давление из баллона фреоном на заведенной машине! Сколько будет влазить столько и запускай, система больше не возьмет чем ей надо!!! Заправлять систему через штуцер который находится на подаче высокого давления(тоненькая трубка), при роботе системы она должна быть горячей, вторая толстая, очень холодной! Это вкратце! спасибо, попробую применить ваши рекоминдации. Отпишусь о результате. Вот хорошо что такие советчики мне не ответили, когда я задавал вопрос в профильной ветке. Никаких шлангов до диагностики! Цепляеш ВАСЮ, выбираеш климатроник вроде 08 блок на память, смотришь ошибки, трешь если есть с осмысливанием. Заходишь в измерения, выбираеш по душе(их там штук 30) Самые главные и нужные- ток в клапане управления( никакой муфты там и в помине нет) давление на высокой части типа пресуре ж458 , можешь температуру на выходе заслонок мощность на карлосоне в процентах. При работающем кондере давление примерно 14-15 кПа ток ~500ма Это основопологающие показатели. А насчет фриона свое возьмет; захерачил потихоньку на добавку с пол литра, хотя в системе грамм 700. вроде и по манометрам. Погода была прохладной и холостые обороты. Два раза стравливал, показания брал с другой машины. Ну если Вам непонятно о чем здесь написано, то в сервис. О каких 700 граммах идет речь, вы уточнили, там 2-х зонный клим или 4-х зонный??? Зачем, веть есть ВАСЯ, который решит все |
08.07.2012, 15:52 (17:52) | #19 |
6
Недавно была такая же проблема после зимы. Подключил VAG сбросил ошибку и все ,пошел холодный воздух , но до этого тоже все проверял и предохранители и давление.
08.07.2012, 21:47 (21:47) | #20 |
Благодарностей: 67
92
Вентилятор справо крутится, но при включении кондея останавливается. на диагностику в среду поеду. Климант у меня двухзонный. Поскажите ,так сколько-же фреона должно быть?
