Старый 12.05.2013, 11:25 (09:25)   #21
zumu
zumu Младенец
Я снимал клапан крышку, мешала вытащить тандем.
Да и без крышки к болтам тандема легче подлезть.
Привет Юрий!
а) с чем лезть к болтам насоса?))
б) сколько их всего??
в) torx или vielzahn?
Спасибо.
Тип файла: gif torx.gif (2.3 Кб, 1250 просмотров)
Тип файла: gif vielzahn.gif (2.3 Кб, 1257 просмотров)
zumu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2013, 12:08 (15:08)   #22
kirill70
Благодарностей: 29
kirill70 Детский сад
Да он снимаеться без проблем только крышку клапонную тоже надо снять. Я себе менял только у меня не из под прокладке подтекало а сам насос онже там из частей соброн. хотел его разобрать помазать герметикам и поставеть.Но мне сказали что толку не будет купил новый
kirill70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2013, 23:04 (22:04)   #23
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
zumu, а) torx (размер непомню)
б) Три, два torx и один под ключ на10, (удобней накидным)
в) torx
Да ладно, у меня тож с тандема на задней крышке меж прокладки салярку давило.
Герметик рулит. Но брал спец. renzosil вроде.
Да и долларей пятьсот экономия .
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2013, 01:09 (23:09)   #24
zumu
zumu Младенец
снял насос - разобрал - собрал на герметик - поставил на герметик (также снял датчик положения рвала - поменял уплотнительное кольцо на всякий случай)
чтобы вытащить насос пришлось также отсоединить от него топливопровод в результате чего из насоса и трубки слилось топливо.
Теперь двигатель не заводится, думаю из-за пробки в системе подачи низкого давления.
У кого-нибудь было подобное после снятия тандем-насоса?
Последний раз редактировалось zumu; 13.05.2013 в 01:12.
Старый 13.05.2013, 08:59 (08:59)   #25
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
zumu, Прости, только увидел твой вопрос. Вот тут фотка и файл про тандем
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E0%ED%E4%E5%EC
Старый 13.05.2013, 10:06 (08:06)   #26
zumu
zumu Младенец
Спасибо inisel.
Старый 16.05.2013, 00:31 (22:31)   #27
zumu
zumu Младенец
Течь масла по задней стенке двигателя прекратилась.
Совет: Перед тем как пустить двигатель я на всякий случай еще раз отсоединил топливную трубку (поз.3 на рисунке в приложении) с тандема, снял разъем с датчика скорости и покрутил двигатель стартером, чтобы прокачать топливную магистраль и избежать попадания герметика к насос-форсункам.
Тип файла: doc Тандем.doc (87.5 Кб, 309 просмотров)
Андрей004 (09.04.2018)
Старый 16.05.2013, 08:42 (08:42)   #28
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
zumu, я тандем тоже герметил - не помогло. Сёдня поменяем маслозаливную манжету на гермете. Из-под неё точно есть течь. Проверю держит ли гермет крышки. Но есть подозрение, что таки с маслозаливной (под пластиковой крышкой) течёт на угол клапанной.
Старый 16.05.2013, 21:29 (19:29)   #29
zumu
zumu Младенец
У меня текло сильно.
с маслозаливной тоже текло. Я убрал переходник и поставил крышку маслозаливной напрямую на две прокладки.
проверь датчик скорости - он под тандемом (я на нем колечко уплотнительное поменял на всякий случай)
прокладка крышки головки блока?
Старый 16.05.2013, 23:08 (23:08)   #30
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
zumu, Да, резинка под крышкой. Не понял какой переходник убрал? Там резиновая прокладка на, на неё патрубок (тремя болтами крепится), на конце горловина с манжетой.
Старый 17.05.2013, 23:26 (21:26)   #31
zumu
zumu Младенец
у меня болтов нет, крышка головки блока пластиковая с адаптером заливной горловины, чтобы масло заливать не снимая кожуха. см. картинки. Адаптер (переходник) я снял - он отдельно на второй картинке, а прокладку с него поставил дополнительно под крышку заливной горловины, которая теперь прямо на крышке головки блока стоит (картинка 1)
Тип файла: jpeg ventildeckel.jpeg (37.4 Кб, 582 просмотров)
Тип файла: jpeg adapter.jpeg (30.6 Кб, 505 просмотров)
Старый 19.05.2013, 09:25 (09:25)   #32
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
zumu, снял, чтоб протечки исключить? помогло?
Старый 20.05.2013, 03:15 (01:15)   #33
zumu
zumu Младенец
вообщем да - у меня на заливной тоже капли висели. Но основная проблема была в тандемном насосе и это как я понял почти у всех после определенного пробега проявляется.
Интересная конструкция: в него попадает масло для смазки вакуумного насоса, которое затем сливается через подпружиненный клапан обратно в двигатель.
Старый 20.04.2014, 13:40 (13:40)   #34
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
Davydoff Детский сад
Кто менял крышку помпы посоветуйте плиз, заменить только ее или сразу и саму помпу? Кто стовил НЕОРИГИНАЛЬНУЮ запчасть посоветуйте производителя? Или может кто знает, кто оем поставщик у ВАГ?
Davydoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2014, 18:18 (18:18)   #35
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Мне меняли прокладку 2 раза.
Помпа стоИт родная
Пробег 170.000 км
bogatir666 (10.12.2017), Серый V10 (20.04.2014)
Старый 20.04.2014, 19:58 (19:58)   #36
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
Помпа стоИт родная
Пробег 170.000 км
У меня поболее будет~ 215 к.
Появились подтеки масла как раз под перегородкой моторногоотсека, диагностмровали, что подтекает из под крышки помпы. Цена работы ~ 3,5. А замена помпы в том же диапазоне. И если ставить неоригинал, то ценник на них начинается от 2тр. Замена помпы всеравно со снятием крышки!? Может стоит заодно поменять?!
А то пугают, что неисправная помпа ведет к попаданию антифриза в масло и вмем прелестям с этим связанным(((
Старый 20.04.2014, 20:08 (20:08)   #37
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Davydoff, мне не меняли.
Если бы знал, то подсказал, но...
Дождись ещё подсказки комрадов
Старый 21.04.2014, 12:59 (15:59)   #38
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
... диагностировали, что подтекает из под крышки помпы. Цена работы ~ 3,5 ...
Крышка стоит 700-800 р., работа по замене (3 болта открутить) - еще столько же.
Если помпа живая - зачем ее трогать?
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Davydoff (21.04.2014), sinqlfive (07.06.2020), Игорь Борзунов (15.09.2014), Серый V10 (22.04.2014)
Старый 21.04.2014, 13:47 (13:47)   #39
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
По помпе понял. А менять сам не буду, нет ни помещения для проведения данной процедуры, ни умения, ни желания самому заниматься, а главное уверенности, что сделаешь все грамотно.
Старый 18.09.2014, 20:27 (20:27)   #40
serkaza
serkaza Младенец
Есть ещё одно место из под которого бежит масло (сами искали долго) ТУРБИНА прокладка соединения турбины с блоком -масляные каналы
serkaza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AleksFL (21.10.2019)
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
