Старый 16.07.2012, 13:34 (13:34)   #1
tormyshov
tormyshov Младенец
По умолчанию Течь масла на задней стенке двигателя 2,5 TDI
Привет,комроды! У меня 2,5 TDI конец 2005 г. Пробег 140 000 км.
1. Обнаружил течь масла на задней стенке двигателя и на колоколе. впечатление что течет в районе тандем-насоса. В чем причина? И как исправить?!
2. Подскажите,пожалуйста,как почистить "сапун" и масляные каналы турбины? (потекла турбина, отдал на диагностику и ремонт и пока она снята хочу почистить "сапун" и каналы)
3. Как снимается клапанная крышка?? В мануале толкового ничего не нашел.
tormyshov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2012, 14:50 (14:50)   #2
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
tormyshov, на днях был на сервисе. Мастер показал, что течь из-под манжеты маслозаливной горловины. Там хреновая герметичность, требующая видимо герметика. Масло стекает по клапанной крышке и далее, мимо тандема, на сцепление. Проверь.
Старый 16.07.2012, 17:51 (16:51)   #3
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
inisel, Таже фигня была, лечится герметом для поддона..
Iiijjj (07.06.2019)
Старый 16.07.2012, 18:54 (18:54)   #4
AlexxYS
Благодарностей: 63
AlexxYS Младенец
лечится новой прокладкой и маслозаливной горловиной (+ новые болты)
AlexxYS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2012, 19:31 (18:31)   #5
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
AlexxYS, ну это для тех у кого тур горел и там пол прокладки сгорело.. иначе с ней ничего стать не может, про болты вобще молчу - это песня официалов, а вот резьба из алюминиевоц клапанной крышки, вытягивается всякими горе-ремонтниками на раз. и тут только гермет или резьбовые вставки..
Старый 16.07.2012, 22:01 (01:01)   #6
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Еще вариант - бежит из-под крышки помпы. Требуется замена крышки, 750р.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2012, 22:36 (00:36)   #7
samodelken
Аватар для samodelken
Благодарностей: 60
samodelken Детский сад
tormyshov,
Тоже были потёки масла на задней стенке двигателя. Думал течет из под тандемника, клапанной и заливной. Решил купить прокладку под тандемник, а остальное мазать герметиком так как прокладка под заливной была очень ещё прилично целой. Прокладка клапанная была с повреждениями, но так как она продаётся вместе с клапанной крышкой и цена всего этого около 9ти рублей, ну извините, жаба задавила, это развод !!!!!!! В итоге: ... решил подождать с заменой прокладки под тандемником( так как Эльза говорит что при снятии тандемника нужно снимать движок, а парни с форума говорят что можно снять не снимая двигла, но надо сильно пое-ся), из под клапанной не течет. из под заливной сильно потеет, перемазывал все равно сильно потеет. Но если раз в два дня протирать потёки из под заливной, или каждый раз при мойке мыть двигло, всё исчезло . задняя стенка сухая. Единственный косяк остался, это заливная горловина, но мне кажется что новая прокладка не поможет...
samodelken вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2012, 22:54 (22:54)   #8
tormyshov
tormyshov Младенец
Нет, похоже не в прокладке заливной горловине, я открутил три винта (кстати затянуты были хорошо) проверил резинку, она без повреждений и не дубовая. А вот масляк похоже гонит по прокладке тандем насоса, определил по наличию масла на задней стенке ГБЦ под тендемом. Определить то определил, но вот как её заменить не знаю. Прокладка в наличии есть. Как снять тандем и какой привод его от распредвала? Кому приходилось выполнять такую работёнку, подскажите.
Старый 16.07.2012, 23:18 (23:18)   #9
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
tormyshov, говорю как краевед - прокладка тандема не поможет. При смене р.вала меняли и прокладку. Потом дополнительно ещё раз переустанавливали тандем на гермет - ноль. Течёт из-под манжеты горловины. Я сам долго ловил, даже вэб-камерой пытался снимать сзади. Тандем уличить не получилось. Мастер ОД с уверенностью сказал, про известный баг, и я сам увидел дорожку масла от манжеты (хотя раньше сто раз проверял). Учитывая, что он движков перекинул раз в тыщу больше, чем мы с вами - стоит начать ремонт по его совету - гермет под манжету.
Старый 17.07.2012, 00:28 (00:28)   #10
tormyshov
tormyshov Младенец
Поверю мастеру ОД,завтра поставлю манжетку на герметик, смою все старое масло, насухо вытру и буду наблюдать )
Но в принципе можно сменить прокладку тандема не снимая движка. Правда это геморройно, я уже это сделал, но восстановлю все назад. Чтобы появилась возможность снять тандем (работать с ключами), мне пришлось вывесить движок, снять подушки, освободить 3-ю точку опоры (где КПП) и наклонить его под углом. Зазор между тандемом и передней стенкой кузова получился в районе 7-10 см, ключи заходят, снять можно...но сложно.
Оставлю мероприятие по замене прокладки на потом и посмотрю как поможет герметик под манжетой заливной горловины масла.
Как в отношении чистки масляных каналов (подающий и сливной) на турбину?
Старый 17.07.2012, 08:18 (08:18)   #11
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
tormyshov, зря движок вывешивал. Тандем снимается прямо так.
Старый 17.07.2012, 13:10 (13:10)   #12
Кот GARFIELD
Аватар для Кот GARFIELD
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
Кот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD Первоклашка
tormyshov, Все правильно тебе здесь сказали.
Характерная течь может быть из трех точек:
1. Прокладка горловины
2. Тандем
3. Крышка помпы.
Начни с самого простого - горловина. Прокладка 200 рублей, работы на 2 минуты. А дальше будешь смотреть.
Кот GARFIELD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2012, 19:22 (18:22)   #13
Tady
Tady Младенец
прошу уточнить чем закончилась течь масла задней стенке двигателя 2,5 TDI. такая же беда , на сервисе говорят снимаем двигатель прокладка под насосом
Tady вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2012, 09:08 (09:08)   #14
alexandr666
Поблагодарил(а): 37
alexandr666 Младенец
менял в прошлом году прокладку тандема и маслозаливной - выброшенные деньги - все равно течет и течет.... уже смирился с этим... подливаю по 2 л на 10 тыс.
alexandr666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VladTUR96 (15.09.2018)
Старый 28.09.2012, 09:50 (12:50)   #15
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Я заменил крышку помпы - больше не течет.
Onipp (28.09.2012), Игоряныч (18.10.2012)
Старый 18.10.2012, 14:47 (14:47)   #16
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
2. Тандем
3. Крышка помпы.
Добавлю:
4. Прокладка турбины...
...Записался на 23.10 - "приговорили" крышку помпы
Прокладку турбины уже поменял.
Там раньше тоже подтекало, но сейчас- сухо
Немного масла снизу\справа...
Буду ремонтировать
Старый 18.10.2012, 15:16 (15:16)   #17
Sabath
Аватар для Sabath
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
Sabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классов
буду говорить очень не по-механически.
была течь фактически с покупки - официалы лечили, что прокладка горловины. Гарантия закончилась- начало течь очень сильно.
Осмотр показал что текло из шва двигатель-коробка. Решили, что кормовой сальник, вскрыли (а дальше я своими глазами не видел) текло из-под некоего болта, вкрученного в блок.
течь устранили, масло перестало испаряться.
Кто знает что за "болт волшебный". Есть подозрения что разводят....
Sabath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2013, 23:18 (21:18)   #18
zumu
zumu Младенец
привет inisel. а можно уточнить как прямо так??
у меня аналогичная проблема - течь масла в районе насоса вакуумного усилителя, на мой взгляд может быть из следующих точек:
- прокладка крышки головки блока сзади
- соединение головка блока - насос
- датчик скорости (как раз под насосом-на картинке его хорошо видно)
- заливная горловина (не в счет так как она на виду)
Тип файла: jpg touareg_r5motor.jpg (128.2 Кб, 796 просмотров)
Последний раз редактировалось zumu; 03.05.2013 в 23:20. Причина: рисунок
zumu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2013, 00:03 (23:03)   #19
Джоник
Аватар для Джоник
Джоник Заблуждающийся
В итоге я не понял как поменять прокладку тандемниа без вывешивания двигал? Скажите пожалуйста!
Второй вопрос, сложно ли менять крышку помпы?
Моя проблема след-течь масла по блоку.
Джоник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2013, 00:22 (23:22)   #20
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
Я снимал клапан крышку, мешала вытащить тандем.
Да и без крышки к болтам тандема легче подлезть.
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sam-sn (28.10.2021)
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
