Старый 06.09.2012, 17:40 (21:40)   #21
maz
maz Младенец
А у меня раньше при открытии двери включался бензонасос, а теперь уже вторую неделю не разу не слышал бензонасоса, и расход увеличился. Средний по городу 22,5 л., а раньше был от 15 до 17 литров на сотню. Что делать, куда смотреть?
maz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2012, 07:28 (09:28)   #22
Amida
Amida Младенец
Там два датчика. Находятся сзади двигла сверху но подлазить полная попа.
Добавлено через 6 минут 34 секунды
Жаль фото не делал. Они так замаслены сильно. А главное на них стружки альюминевой много, вот и врут или не робят вовсе.
Последний раз редактировалось Amida; 07.09.2012 в 09:03. Причина: Добавлено сообщение
Amida вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2012, 22:41 (22:41)   #23
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
Sanya1 Детский сад
Может у кого то есть фото как добраться к этим датчикам или хотя бы объясните поподробней как под лазить, с какого боку!
Sanya1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2012, 06:35 (08:35)   #24
Amida
Amida Младенец
Сверху сзади на крышке клапанов. Снимаешь накладку с двигла пласмасовою. И ту что на панели где дворники.
Старый 11.11.2012, 11:54 (11:54)   #25
lexa1980
lexa1980 Младенец
Здравствуйте! купил летом туарег. машинка ухоженная пробег 41000 в общем езди радуйся, но вот проблема с похолоданием(-5) стал плохо заводиться: с первого запуска заводиться и глохнет, со второго стартер крутит секунд 6-7 заводится, но работает не ровно, будь-то троит и ошибка двигла горит, чуть газанёшь ошибка изчезает и работает норм. Ломаю голову что может быть. Подскажите если у кого были такие проблемы. Заранее спасибо.
lexa1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2014, 18:26 (18:26)   #26
yartcevsergey
Аватар для yartcevsergey
yartcevsergey Младенец
тему апну, потому что актуальна!!! после замены бензонасосов стала плохо заводиться.. менял вместе с фильтром, фильтр не разбирал, брал в сборе. на холодную заводится хорошо, а если постоять минут 20, то будто топлива нехватает, еле схватывает, приходится подгазовывать педалью.
что делать? как лечилось?
yartcevsergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2014, 09:22 (11:22)   #27
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
Для начала проверить давление на рабочей машине и после простоя 20 мин.
Давление в системе должно быть (по памяти) не менее 2 атм.
На форуме обсуждалось, что шланги после замены насосов подтраивают, либо корпус фильтра, а может сам бензонасос бракованный.
УПС не внимательно прочёл.
Так раз на холодную заводиться норма, то дело не в бензонасосе с фильтром.
возможные причины:
1) температурные датчики
2) дросельная заслонка
3) форсунки
4) свечи и высоковольтные провода
5) датчики коленвала и распредвала (хотя вряд ли из за них так машина будет себя вести)
6) и т.д
Мой совет сделать компьютерную диагностику ( чтение и стирание ошибок это не диагностика)
Последний раз редактировалось Риша с Атырау; 09.06.2014 в 09:29. Причина: не точная информация.
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2014, 10:29 (13:29)   #28
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
Алилуя, едиственная светлая мысль в ветке. С этого начинать надо, глянуть парамтры датчиков в момент плохой заводки, а не мучиться в домыслах.
Для тех кто любит датчики коленвала и распредвала чистить не понятно от чего, у меня предложение, а в шинку пукнуть не пробовали? Говорят тоже на заводку и расход влияет. Надоело бред читать и слушать, особенно когда клиенты начитаются такого на форумах, а потом приезжают на сервис и на полном серьезе этот бред несут. Уважаемые, давайте каждый из нас будет заниматься тем, что хорошо умеет делать.
Добавлено через 44 минуты 55 секунд
На форуме обсуждалось, что шланги после замены насосов подтраивают, либо корпус фильтра, а может сам бензонасос бракованный)
На колбе правого насоса стоит клапан давления обратки на 4 бара, ограничивающий рабочее давление, в каждом насосе стоит свой клапан остаточного давления. Если насос ставили ВДО, то вероятность брака мизерна. Я в все же. Склоняюсь к тому, что если проблема возникла в результате каких то работ, то именно на качество этих работ и стоит обратить внимание. Как вариант шланги, утечка, не правильная сборка и т.д. Хотя бывают забавные исключения, но крайне редко, как пример после замены сальника распредвала, машина перестала заводиться по причине выхода из строя топливного насоса.
Последний раз редактировалось Xeonkz; 09.06.2014 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2014, 14:32 (14:32)   #29
yartcevsergey
комп есть, подскажите пожалуйста какие именно показания смотреть.. так же замечаю, что когда на улице холодно, проблема с заводом возникает реже, чем когда жарко.. когда жарко, заводитсяс трудом..
Добавлено через 33 секунды
в любом случае спасибо за отзывы!!!
Последний раз редактировалось yartcevsergey; 09.06.2014 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2014, 14:50 (17:50)   #30
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Для двигателя нет разницы, немного холодно или немного жарко, есть понятие рабочая температура, равна 80с. До нее двигатель в режиме прогрева с увеличенным временем впрыска, после нее нормальный рабочий режим.
Еще раз опишите в точности проблему, когда заводится, когда нет, какие ошибки в блоке, какое давление в топливной рампе при проблеме с заводкой, какую температуру видит блок упраления?
Последний раз редактировалось Xeonkz; 09.06.2014 в 15:37.
Старый 09.06.2014, 15:08 (17:08)   #31
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Так вроде ты не новичок и по топливным фильтрам с бензонасосами уже спец )))))
погугли на форуме диагностику, я тоже сам себе делаю с помощью ваг-ком, там вроде всё понятно и так же отражаются данные завода. т.е показания оборотов измерение 700 - данные завода 650-750. отсюда видно что обороты в норме. Тоже самое и по лямде и по дроссельной заслонке
Старый 09.06.2014, 16:41 (16:41)   #32
yartcevsergey
есть подозрения, что до замены насосов, когда менял фильтр в сборе, лентяйским способом, снимая трубку с фланца, что бы не открывать второй лючёк, обратил внимание, что трубка от фильтра к правому фланцу очень легко защёлкивается.. вариант что что то перепутал исключаю, всё сделано как положено.. возможно через неё и стравливает по немногу.. благо трубку с защёлкой от нового фильтра не выбрасывал, поэтому буду менять.
температуру при заводе завтра с утра померю, но с утра она заводится хорошо, подпрыгивает на прогревочные обороты, греется, и выравнивается до 680-ти, но спустя 20-30 минут заводится долго, крутит стартер, будто слегка схватывает, но нехватает топлива, сек 5-10 заводится и работает ровно.
Последний раз редактировалось yartcevsergey; 09.06.2014 в 16:48.
Старый 09.06.2014, 16:59 (19:59)   #33
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Не факт что проблема по топливу, может совпало. Частенько так себя ведут датчики колена и распреда, он нагрева дефектного датчика фаза искрообразования смещается немного и искра не в ВМТ бьет. Но это пока дебри, начни с того, что поставь монометр на топливную рейку и посмотри что происходит с давлением в период когда стартер 15 сек. Крутит и температуру через диагностику посмотри, может наоборот заливает на горячую, симптомы похожи.
К примеру когда отказывается клапан вентиляции паров бензина из бака или адсорбер, при полной заправке машина какое то время не заводится по причине того что происходит заливание свечей. У нас народ любит по самую горловину заправляться, хотя на крышке бака написано что до щелчка пистолета.
Последний раз редактировалось Xeonkz; 09.06.2014 в 17:02.
Старый 09.06.2014, 17:39 (17:39)   #34
yartcevsergey
тоже всякие мысли в голову лезут.. совпало или нет, буду смотреть, симптомы появились практически одновременно со с меной насосов. до полной забыл уже когда заправлялся)))
Старый 09.06.2014, 17:42 (20:42)   #35
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Кстати попробуй педаль газа нажать до полика при проблеме с заводкой, посмотри лучше заведется или нет.
Старый 09.06.2014, 18:01 (18:01)   #36
yartcevsergey
пробовал, одинаково.. схватывает долго, потом конечно подлетает.. думал на дроссель, но он без ошибок, снимал мыл его, заслонка ходит плавненько, выработку не смотрел..
Старый 09.06.2014, 18:08 (21:08)   #37
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Ну понятно, вобщем замерь давление и температуру и тогда подумаем что к чему. Да и еще проверь питание на насосы в этот момент.
Старый 10.06.2014, 07:30 (09:30)   #38
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Была схожая проблема на предыдущей машине Шаран. Именно на горячую плохо заводилась, а потом с прогревом глохнуть стала на ходу. Виной всему был датчик колен вала, хотя ошибок не показывал.
Старый 10.06.2014, 23:02 (01:02)   #39
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
мистика сегодня поменял вкладыш топливного фильтра и о чудо машина машина не берёт обороты.
Давление в рампе 2-2.5 сижу гадаю нормально это или маловато, вроде пишут должно быть 4 тогда при прогазовках куда ещё ей подниматься. да и обратка в бак бежит.
Машина сильно тупит когда трогаешься и стреляет под капотом.
По выскакивали ошибки 1) неисправность второго вентилятора, так она и была хотя вентилятор исправно включается. 2,3) пропуски зажигания в 1 и 2 цилиндре (завтра гляну свечи).
И ещё я только вчера ночью заправился левым 98, вот сразу после заправки и был первый чих грешил на забитый фильтр. Сегодня ехал с обеда при выезде на перекрёсток вообще заглохла, что и стало последней каплей срочной замены фильтра.
После всех дел на свой страх и риск дедовским методом дал просраться машинке, вроде всё встало на свои места, если опять будет чихать буду лезть в систему зажигание
Последний раз редактировалось Риша с Атырау; 10.06.2014 в 23:05. Причина: редактирование
Старый 11.06.2014, 08:56 (07:56)   #40
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
возможно через неё и стравливает по немногу...
Если давление сбрасывает внутри системы, то попробуй заводить не способом - "в тачку прыг и ключ повернул и завел", а способом "в тачку прыг, зажигание включил на 2-3 секунды и только потом завел".
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Slava06 (12.01.2023)
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
