Старый 21.01.2010, 16:57 (16:57)   #21
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
- может перекосило колодки по какой-то причине (пружина и т.п.);
- кривой тормозной диск - внимательно посмотри поверхность диска, может увидишь неравномерный рисунок торможения (колодки прилегают на всей плоскостью к поверхности);
- опять же тормозной диск, если сгнила перегородка крыльчатки внутри диска - начинает при торможении играть металл. хотя тут у машины относительно небольшой пробег. в общем, это последний вариант проверки
Старый 22.01.2010, 10:32 (10:32)   #22
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 213
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
если кривой диск, один или два то при торможени со скорости 40км/час и ниже будет ощущаться замедление рывками, плвность рывков зависит от кривизны диска.
кривой диск на скорости бить не будет если колодки от него отошли, но если притормозить будет чуствоваться вибрация.
по поводу стука, так мне кажеться што он происходит в тот момент когда сила сжымания колодок достаточная для полной остановки диска(в момент когда автомат скидает тягу как вариант)
ну и еще один вариан что гдето в ходовой чтото разбито и стучит когда машынка останавливаеться и кагбы клюет модой вниз.
но ето все ИМХО.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 12:44 (13:44)   #23
Gig
Аватар для Gig
Gig Младенец
Комрады, хотел было новую тему создать, но форум заболтиво предложил мне эту
Короче, машина новая.. пробег 5 тыс. Непосредственно перед полной остановкой происходит небольшой тычек. Причем, я предполагаю, что это где-то в трансмисси происходит, а не в колесе, как говорит автор. И тоже не каждый раз.
тычек такой легкий, что чувствую его только я. например когда рука режит на коробке передач. думаю пассажиры даже не заметят.
У кого такое было? Баг или фича?
R5 2.5 TDI пружины
Последний раз редактировалось Gig; 12.03.2010 в 12:45. Причина: дополнение
Gig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2012, 14:40 (14:40)   #24
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 159
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
кто нибуть узнал причину вибрации при торможение ,у меня вибрация толко на руле есть ,поменял передние диски и колодки поставил фирмы брембо ,но вибрация неболшая осталась ,что делать ??недавно перебрал переднею подвеску ,нижнее рычяги
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2012, 15:39 (15:39)   #25
Александр72
Аватар для Александр72
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
Александр72 ПервоклашкаАлександр72 Первоклашка
У меня тоже вибрация. бьет передний левый диск. Менял уже два раза тормозные диски, 300 км пробега и биение опять появляется. Сразу оговорюсь, что колодки я не менял! Супорт у меня не клинит, грешу на ступицу....
Александр72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2012, 15:46 (15:46)   #26
marek1168
Благодарностей: 159
у меня была небошая кромка на передних дисках я их переточил и поставил новые колодки но поездив пару месяцов тоже самое ,поменял тормозные диски и опять поменял колодки ,только сейчас поставил подороже .. люфта в рулевой колонке нету ,даже не знаю где дальше копать ,напрягает немного ета вибрация ...
Старый 09.01.2012, 16:04 (17:04)   #27
muta 101
Аватар для muta 101
muta 101 Заблуждающийся
Dimun, Когда диск "кривой" вибрации не будет, пока не начнешь тормозить и вибрация будет ощущаться только при плавном торможении.
Повело диск наверняка.
Согласен скорей всего тормозной диск повело !!! На раскалённых дисках в лужу заехал и их сразу поведёт !!!
muta 101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 11:26 (11:26)   #28
marek1168
Благодарностей: 159
на других авто таково не было както ,не может же новый диск повести сразу же после замены ,кто нибуть решыл ету проблему ???
Старый 10.01.2012, 13:24 (13:24)   #29
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 213
ребята, ну чего вы паритесь.
у тура все просто.
если меняете тормозные диски и остаеться биение - либо фланец ступицы, либо при установке криворуко поставили диск, и между флянцем и диском есть грязь.
проверяеться все просто.
берете микрометр, снимаете колесо на подемнике, кладете микрометр к тормозному диску, и крутите противоположное колесо: есть неравномерность - снимаем тормозной диск.
даплее ставим микрометр к флянцу ступицы - есть неравномерность - меняем флянец ступицы, проверяем снова, пропала неравномерность - кладем тормозной диск - проверяем.
при неравномерности тормозного диска на внешнем крае в 0,1мм никакого биения вы не почуствуете.
п.с. комрадам с киева. могу посоветовать где ето сделают.
Старый 10.01.2012, 15:08 (15:08)   #30
marek1168
Благодарностей: 159
тормозные диски менял сам ,там нет ничего сложного ,все почистил и установил , что ето за Фланец ступицы ,не все термины русского знаю ,можете обяснить ???
Demon4321 (18.04.2018)
Старый 11.01.2012, 08:04 (08:04)   #31
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 213
флянец ступицы ето та штука на которую садится тормозной диск, если точнее то та в которой резьбы под колесные болты.
marek1168 (11.01.2012)
Старый 11.01.2012, 09:16 (09:16)   #32
marek1168
Благодарностей: 159
спасибо ,тоесть если нет грязи между фланцом ступицы и диском повело сам фланец и надо иво менять ??сниму еже раз диски и посмотрю ,потом отпишусь
Старый 11.01.2012, 09:24 (10:24)   #33
Veselov Roman
Аватар для Veselov Roman
Благодарностей: 106
Veselov Roman ПервоклашкаVeselov Roman Первоклашка
У меня хрень еще интереснее, летом поставил не ориг. колодки +диски проехал 2000 км.,сильнейшая вибрация о отдает в руль, ну думаю с экономил получи, в декабре ставлю ориг.диски + колодки TRW, история в данный момент повторяется.Поехал в сервис,крутили смотрели,проверили подвеску,кроме рулевых тяг проблем нет,цилиндры оба рабочии , может кто-то подскажет,что делать?
Veselov Roman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 17:23 (17:23)   #34
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 213
marek1168, именно так.
Veselov Roman, у меня тоже такое было
сначала была вибрация при торможении.
поменял тормозные диски и колодки - вибрация пропала
потом гдето через 1000-2000 км начала снова появляться
в итоге поменял и флянец ступицы и тормозной диск.
6000 км полет нормальный.
Старый 11.01.2012, 17:30 (17:30)   #35
Александр72
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
а я уже купил цапфу! на днях буду менять, а то это уже биение достало
Старый 12.01.2012, 09:14 (10:14)   #36
Veselov Roman
Благодарностей: 106
Вопросик, а после замены флянца диски с колодками тоже менять? И сколько этот флянец стоит?
Старый 12.01.2012, 09:16 (09:16)   #37
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 213
Veselov Roman, смотреть нужно.
Старый 12.01.2012, 09:38 (10:38)   #38
Veselov Roman
Благодарностей: 106
Может есть приборы, типа микрометра, который определяет степень налета на флянцах?
Старый 12.01.2012, 15:31 (15:31)   #39
marek1168
Благодарностей: 159
но у меня еше одна странна фигня ,если не резко тормозить вибрация есть на руле , а если резко затормозить то нету ,на педали вибрации не чуствуетса толко на руле
Старый 13.01.2012, 10:17 (10:17)   #40
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 213
marek1168, ну так чем плавнее тормозиш тем больше оборотов делает колесо и соответственно больше биений.
Veselov Roman, посмотри мой пост выше
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
