Старый 26.06.2008, 09:04 (10:04)   #1
Dimun
Dimun Младенец
Вопрос Бьет при торможении
привет
вчера заметил непонятный момент:
при плавном торможении, прямо перед полной остановкой машины, иногда бьет где-то в области правого переднего колеса :(
как будто наезжаешь на кочку одним колесом
новые колодки ставил в конце осени, не должны были стереться.
кривой тормозной диск? - наверное была бы постоянная вибрация.
интересно, что бьет только перед остановкой - со ста до тридцати тормозит нормально, плавно, а на тридцати - бац
что еще может быть?
Dimun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2008, 09:07 (13:07)   #2
Благодарностей: 25,274
Может все таки диск, сколько машинка прошла и сколько раз менялись колодки?
Старый 26.06.2008, 09:14 (10:14)   #3
_Alexei
Причина: По делу.
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
Похоже на тормозной диск, но первым делом проверьте, не откручено ли колесо? Не ослабли ли гайки?!!!!! (правда, вероятность 1 к 100).
Потом - проверка торм. дисков (если придется менять, то оба и обязательно ставить новые колодки).
Также нужно посмотреть балансировку.
Старый 26.06.2008, 09:16 (13:16)   #4
Согласен, но не отбалансированное колесо било бы на скорости.
Старый 26.06.2008, 09:30 (10:30)   #5
Dimun
Dimun Младенец
менял колодки на 60к, на ТО.
я заметил что крыльчатка, между внешней и внутренней поверхностью тормозного диска, вся в рже. там могла образоваться полость? и колодки начинают перекашивать V-образно диск на низких скоростях, отсюда и удар?
в общем путь один - на техосмотр.
Старый 26.06.2008, 09:40 (10:40)   #6
_Alexei
Причина: По делу.
Благодарностей: 352
Повторюсь - проверить первым делом затяжку колеса. Машина на гарантии?
Старый 26.06.2008, 09:42 (10:42)   #7
Dimun
Dimun Младенец
гарантии нет
конечно проверю.
вечером отпишусь
Старый 26.06.2008, 09:43 (10:43)   #8
_Alexei
Причина: По делу.
Благодарностей: 352
гарантии нет
конечно проверю.
вечером отпишусь
Тогда можно сюда: там зап.части оригинальные, но с сумасшедшей скидкой. И на работы для нас - 10%. http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=3638&page=2
Старый 26.06.2008, 09:51 (10:51)   #9
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
СанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курс
навряд ли это бьет из за тормозного диска...из за него была бы постоянная вибрация при торможении...возможно при замене колодок что нибудь накосячили...пружину не так поставили например...вот и клинит на маленькой скорости иногда....а может быть дело в суппорте....по любому нужно смотреть....с тормозами не шутят...
а затяжку колеса проверь!!!
СанСаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2008, 08:41 (09:41)   #10
Ник Харди
Благодарностей: 24
Ник Харди Младенец
По-моему это болезнь всех Туарегов. Очень частая. У меня точно есть, но не в районе правого колеса, а просто тупо под днищем где-то.
Проблема возникает, когда машина холодная (только заведена). Когда она проехала некоторое расстояние и прогрелась - проблема исчезает.
С чем связать - не знаю.
Но особенно и не парит.
Если поймать момент, медленно отпуская тормоз, машина начинает "скрипеть" - как будто колодки едва-едва отпускают диск, и он, задевая их, прокручивается со скрипом и хрустом (не подобрал лучшего слова). Потому связываю проблему напрямую с колодками, дисками, тормозами.
Как мне кажется - за ночь диски успевают покрыться гадостью - грязью, пылью и немного проржаветь. Как только этот налет сходит некотором количестве оттормаживаний - стук исчезает.
Ник Харди вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2008, 08:54 (09:54)   #11
_Alexei
Причина: По делу.
Благодарностей: 352
Это не нормально. У меня такого нет и не было. Скажу больше - у большинства Комрадов тоже нет такого. Ищите причину, или как говорится, хороший стук сам вылезет!
Старый 02.07.2008, 09:02 (10:02)   #12
Dimun
Dimun Младенец
до диагностики пока не добрался, как будут новости - отпишусь.
кстати, вспомнил, что подобное было, когда в дождь, притормаживая, наехал одним передним колесом на покрытие зебры. колесо сразу заблокировалось, и сработала абс. ощущения были похожими :)
Старый 02.07.2008, 09:16 (10:16)   #13
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Olsen ПервоклашкаOlsen Первоклашка
Это нормально для любой машины. Забей.
Olsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2008, 13:08 (14:08)   #14
Сергей009
Аватар для Сергей009
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
Сергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классов
У меня почти похожая проблема.... Сегодня в первый раз резко затормозил до нуля со скорости где-то 40-50 км. и перед тем как машина полностью останавливается происходит удар и машина вобще вкапывается. протестил немного, такое происходит только если резко тормозить и не отпускать педаль тормоза до полной остановки, если в конце отпустить то толчка не будет. Ну и при плавном торможении тоже. Че за хрень такая?
P. S. На передних дисках есть выработка, колодки сношены перед и зад осталось 30%
Сергей009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2008, 13:47 (13:47)   #15
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Такая хрень есть на всех машинах с АКПП ( в той или иной степени).
На механике в момент торможения вы выжимаете сцепление и этого не происходит.
А на АКПП в момент торможения коробка остается на включенной передаче и соответственно возникает сопротивление. Если в одной магистрали появляется воздух, то во время торможения возможны биения. ИМХО - одна из причин.
Старый 08.11.2008, 15:09 (16:09)   #16
Сергей009
Благодарностей: 240
А это так и должно быть? Или нада что-то с этим сделать?
Старый 08.11.2008, 15:28 (15:28)   #17
Taylor
Аватар для Taylor
Если на одном колесе, то попробуй сначала прокачать тормоза (эту магистраль, а лучше все). Если не изменится, то смотри другие причины.
Старый 21.01.2010, 08:08 (09:08)   #18
Silencer
Аватар для Silencer
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 53
Silencer Детский сад
Касательно прокачивания, как магистрали расположены? Отдельно перед и отдельно зад? ИЛи может как по другому.
Silencer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2010, 08:16 (08:16)   #19
myshko
Аватар для myshko
Благодарностей: 716
Изображений в галерее: 10
myshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассник
у себя ничего подобного не наблюдал... но при резком торможении есть небольшой толчек в конце остановки, и эир нормально для автомата... на холодную бывает при переключении с задней на драйв более ощутимый толчек... ну и при половине кде-то заполненого топливного бака тоже...
myshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2010, 09:44 (12:44)   #20
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
Dimun, Когда диск "кривой" вибрации не будет, пока не начнешь тормозить и вибрация будет ощущаться только при плавном торможении.
Повело диск наверняка.
Последний раз редактировалось taur; 21.01.2010 в 09:46.
taur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
