Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
Вчера лопнул шланг с линейным разрывом - 3 см., текло сильно, хорошо лопнул перед воротами гаража. Снял, обещали во вторник привезти - 2100 руб. На шланге надпись - 070127511B, но бьется по сайтам как указано выше - 070127511С . Тему прочитал но все же интересует: это старость шланга или обратить внимание на тандемник и рампу? У нас в городе дизелистов нет, все "сделай сам" Машина 2009 г куплена в Москве, пробег реальный - 135000.
Поблагодарили: | Serg77 (29.08.2016) |
#22 |
9
Продолжение эпопеи с топливным шлангом. Сегодня наконец нашел время заглянуть под капот, а там сюрприз - на задней части движка и коробке серьёзный подтёк. Вспоминаю про шланг - и правда это снова он! С замены прошло 5 лет и 70-80 тыс. пробега. (Ставил оригинал) В этот раз совсем не лопнул но слезился прилично в районе вальцовки. В этот раз решил поставить шланг посерьёзней - благо фирм по ремонту шлангов достаточно и старый шланг не выбросил. На родные штуцера поставил гидравлический шланг, сегодня поменял всё ОК. Цена вопроса 500 руб., 10 мин. на изготовление шланга и 20-25 на замену. Посмотрим сколько этот простоит. Единственный совет тем кто будет заморачиваться подобной процедурой - делайте шланг на 5 мм короче оригинала или по крайней мере не длиннее. Мне сделали на 5 мм длиннее - получился не очень хороший изгиб около штуцера со стороны рампы.
Поблагодарили: |
#23 |
Поблагодарил(а): 6,488
Благодарностей: 6,381
8610
Важно с материалом шланга угадать.
Т.е. чтобы ,,продаваны,, дали правильный, бензостойкий и т.п... Не знаю как правильно. А то могут и обмануть ![]() |
#24 |
![]() я так понимаю - этот 070127511С ? тот что от ТНВД к рампе |
Последний раз редактировалось Адриано; 05.02.2018 в 10:33. |
#25 |
4
Тоже попал на это шланг.
Ехал по трассе, почувствовал сильный запах солярки. В шланге оказалась дырочка, в месте выдавленной цифры. Фонтана не было, но капало со шланга прилично. Почитав тут что "родного" шланга все равно на долго не хватает - "психанул". ![]() В знакомой конторе срезали опресовку, и на родные фитинги запрессовали РВД с металлокордом для гидросистем - маслобензостойкий, держит давление до 320. На фото видно, что и сам шланг, и опрессовки получились толще. Поэтому пришлось повозиться прикручивая его к рампе - накидным ключем, как с родным, уже не подлезть. Но, я думаю что получилось из разряда - один раз помучился, и забыл на всегда. По деньгам - 400 рублей. Спокойствие и нервы - бесценно. |
#26 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
Поблагодарили: | Lumix (28.06.2019) |
#27 |
4
Тоже столкнулся с проблемой. Стало вонять саляркой от машины. Т.к. причина была неясна, полез в яму под машину. От тандемника до поддона АКПП было все засрано. Пришлось сначала все вытереть и смыть остатки очистителем тормозов. В итоге мелкая дырочка на шланге как от иголки. Т.к. цена оригинала немаленькая за шланг в 20 см и народ тут пишет что оригинала хватает не надолго, открутил 2 штуцера, снял шланг и знакомый завез ребятам специализирующимся на шлангах высокого давления. Там сняли штуцера со шланга, заменили шланг и запресовали обратно. Работы по снятию установке минут на 20 ключем на 17(подлазить неудобно) стоя на коленях на движке. Ну и помаслать немного стартером пока воздух не прогонит. Пробег 265 тыщ. Поэтому думаю не стоит раскошеливаться на оригинал, быстрее и дешевле заменить шланг на штуцерах.
Поблагодарили: | Олег 196 (29.08.2022) |
#28 |
![]() В первый раз - 3 года назад летом на 290 000 км также порвался родной шланг. Утром приехав на работу и поставив Туарег 2006 г.в. 2.5 DTI на парковку, я вышел из машины и увидел, что асфальте по маршруту своего движения и под машиной как будто кто-то из шланга полил асфальт. Только пахло солярой. Открыл капот, а там всё в соляре. Вообщем лопнул с линейным разрывом этор шланг с тандемного насоса. Я его снял ключём на 17", было не удобно, "раком" на коленках поверх двигателя. Свозил в мастерскую, мне по размеру сделали 2 таких шланга (1 я в запас сделал) только у них в мастерской не было штуцеров под ключ на 17" и поставили на 19" - устанавливать было посложнее, т.к. пространство очень ограничено, пришлась для большего хода ключа снять с двигателя петлю(металлическую пластину с отверстием )для снятия двигателя, т.к. болт, который крепит её к двигателю уменьшал ход ключа. И вот 3 дня назад, через 3 года через 30 000км произошло то-же самое 1:1 и опять на работе! но у меня с того времени в запаске уже лежал 2й шланг, который поменял. Кстати, спасибо за совет по поводу длинны шланга, мне их оба тоже сделали чуть длиннее и тоже имеется не очень хороший загиб. И отдельное спасибо за совет по поводу восстановления родного шланга - на оригинальные штуцера 17" поставить гидравлический шланг. Штуцера конечно нужны на 17", а не как мне сделали на 19" - сложнее снимать и ставить - места мало. Сейчас буду искать кто у нас в городе изготавливает гидравлические шланги и закажу 2 шт., с запасом. Уже убедился на собственном опыте. |
