#21 |
5
Комрады, прошу не пинать ногами.
В ветке про интерьер есть тема, в которой обсуждается вопрос как открыть заблокированную заднюю боковую дверь когда сломался электрозамок двери. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=48320 Я думаю, что данная тема более подходит для этой ветки, но не знаю как её перенести в данную ветку. Модераторы, если это возможно, поренесите, пожалуйста, а этот пост удалите. Дублирую свой пост: Народ, привет! Так ни кто и не выработал технологию открытия задней двери? :( Проблема, думаю, не только у одного меня случается - вышел из строя электронный замок задней левой боковой двери: при нажатии кнопки открытия/закрытия центрального замка из двери идёт двойной щелчёк и замок двери остаётся закрытым. Ребята из сервиса что только не делали, но открыть дверь не смогли. Проблема в том, что если не открыть дверь, они не могут её разобрать чтобы заменить замок. :( Может кто знает, как возможно снять обшивку двери при закрытой двери? Или сделать это с минимальным разрушением обшивки, чтобы потом незаметно было? Как сервиса говорят - сейчас один вариант - ломать внутреннюю обшивку двери. :( |
Последний раз редактировалось Kiba; 11.05.2013 в 22:06. |
#22 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
197
Kiba, С правой стороны пятой двери есть тросик, (за заглушкой в обшивке для замены лампочек) потяни и дверька откроется.
#24 |
Благодарностей: 97
197
для левой двери тоже такой тросик есть?
Заднию сам разбирал , так тросики видел. |
#25 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
13258
речь про пятую дверь или про те которые сбоку?
Поблагодарили: | seregaW0077 (12.05.2013) |
#26 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
8721
Почитал тему, чуть со смеху не умер.
![]() Кто о чем пишет. Кто про дверь багажника, кто про задние пассажирские двери. И ни кто друг друга понять не может ![]() Спрашивают о задних пассажирских дверях - им отвечают про дверь багажника и наоборот ![]() Народ, задавайте вопросы технически грамотно. ![]() И перед тем как ответить читайте вопрос внимательно ![]() |
Поблагодарили: | Знамя (12.05.2013), самарский гонщик (17.02.2017) |
#27 |
5
Коллеги, разговор про заднюю пассажирскую дверь.
Каюсь, изначально не совсем точно указал с какой дверью проблема т.к. для меня "дверь" это пассажирская дверь (передняя или задняя), а "дверь багажника" - это дверь багажника. Поняв свою ошибку, я уточнил своё первоначальное сообщение. Прошу прощения у всех, кто понял, что речь идёт про дверь багажника. ![]() Но, к сожалению, проблему так и не удалось решить - дверь заблокирована. ![]() |
Поблагодарили: | Знамя (12.05.2013) |
#28 |
5
Комрады, неужели ни у кого замок не ломался?
Как выходили из положения? Очень уж не хочется курочить обшивку и металл двери и затем менять всю дверь из-за сломанного микрика/эл.двигателя... ![]() |
#29 |
Благодарностей: 513
1164
Как -то даже странно ,что никто не пишет .. Тросик аварийный для открытия задней двери (не боковой ) был всегда и на разных машинах , действительно фонарем придется пожертвовать,дальше на выбор -замок или стекло открывается ,на Фаэтоне ,к примеру сверлится эмблема..
![]() К большому сожалению ,у меня два дня назад был такой Тур с "регулировкой замка в Алеа " и вот ,что скажу без уродывания деталей- не получится ![]() |
#30 |
Пустозвон
13258
а если снять пепельницу нет там доступа?
опустить стекло,не подлезть вручную?или проволочкой? у меня правая задняя открывается только снаружи,все никак руки не доходят ![]() |
#31 |
5
Карп, Спасибо большое!
Если я правильно понял, Вы рассказывали про боковую дверь? (Сообщение начиналось с тросика двери багажника) Распечатаю Вашу инструкцию, и передам ребятам - во вторник вечером начнём попытки открыть этот сейф... ![]() Почему VW не предусмотрел возможность выхода из строя механизма замка ![]() |
#33 |
5
Знамя, в двери нет пепельницы.
Реально, срочно ремонтируйте пока дверь открывается! Иначе попадёте на большие проблемы и деньги из-за копеечной неисправности. |
Последний раз редактировалось Kiba; 13.05.2013 в 21:36. |
Поблагодарили: | Знамя (13.05.2013) |
#34 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
У меня тоже задняя правая дверь открывается нерегулярно, слышен двойной щелчёк механизма, но сама дверь не открывается, точнее, открывается раз через десять-двадцать. В чем проблема? Чего менять придется?
#35 |
5
Vzik, проблема в электрическом замке двери. Менять эл.замок двери (неразборный) + как правило меняют тросик.
Риск - если замок не откроется придётся "вскрывать" дверь с её частичным разрушением. IMHO, но пока ни кто не сказал как открыть дверь не разрушив её. |
#36 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
Чёто очкую я, дверь опять не открывается. Думаю как только дверь откроется то отвинчу все крепежные винты с обшивки, тогда на сервисе смогут снять обшивку с закрытой двери не куроча обшивку.
#37 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
надо откручивать 4 самореза изнутри дверной карты. Саму дверную карту, думаю, что при заклинившем замке снять можно, основная проблема будет добраться до 2 нижних винтов торкс. Но дальше, как сказал Карп, все равно пилить дыру в металле... |
Поблагодарили: | Знамя (18.05.2013) |
#38 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
У меня дверь перестала открываться совсем, хорошо что я успел открутить винты у дверной панели, так её хоть можно будет снять не открывая двери.
Сегодня отдал машину на сервис, жду результата.... |
#39 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
Открыть дверь не ломая её невозможно, даже если обшивку удалось снять, но мне повезло, замком щелкали и дверь дергали и она открылась. Теперь сняли внутренюю часть двери со стеклом, рамкой, аккустикой и замком, будут замок менять, хотя в воздухе он исправно отщелкивается. А пока у меня дверь как у кабриолета.
#40 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
Я взял с собой видеокамеру на подвижном тонком щупе, заглядывали за обшивку двери, искали за что бы такое дернуть чтобы открыть дверь, но все равно это ничего не дало, а все снимается только при открытой двери. Сам замок стоит в пластиковом кожухе и он защищает замок от посягательств извне. А чтобы снять рамку двери нужно откруть винты по торцам двери и отсоединить провода, а разъём расположен за дверью на стойке в районе петель.
Последний раз редактировалось Vzik; 09.06.2013 в 20:34. |
Поблагодарили: | serg888 (13.04.2017) |
