Старый 25.08.2012, 06:26 (09:26)   #1
Сергей707
Аватар для Сергей707
Благодарностей: 96
Сергей707 ПервоклашкаСергей707 Первоклашка
По умолчанию Как открыть заднюю дверь на GP
Вот чем проблема стоит у меня закрывания дверей и каждый кто хочет выйти быстро тянет ручку до усрачки и до тянули что перестала открываться задняя дверь не реагирует на открытие ручки тянешь и не открывается, может кто сталкивался как ее открыть?
Сергей707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2012, 19:24 (20:24)   #2
economaizer
economaizer Младенец
По умолчанию Как открыть дверь
Помогите, такая же фигня. В задней пассажирской двери, видимо, сломался замок, но при открытии автомобиля в ней ещё что-то щелкает. Дверь осталась заблокированной. Как добраться до замка и можно ли снять обшивку? И вообще проблема механическая или электрическая. Диагностика ничего не показывает.
economaizer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2012, 20:38 (21:38)   #3
Дядь Федор
Аватар для Дядь Федор
Благодарностей: 155
Дядь Федор ПервоклашкаДядь Федор ПервоклашкаДядь Федор Первоклашка
васей тест открывания задней двери сделайте и узнаете в чем дело. Если откроется- значит ручка открывания, если нет- значит мотор или механизм
Дядь Федор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2012, 23:52 (00:52)   #4
economaizer
А можно чуть поподробнее... Спс
Старый 24.09.2012, 00:23 (01:23)   #5
Дядь Федор
Благодарностей: 155
подключаете шнурок, выбираете по-моему системы комфорта или что-то в этом духе, далее нажимаете тест и по очереди ваг тестировать и позже начнет открывать багажник и стекло багажника.
если не понятно, завтра залезу в ВАГ и подробнее напишу
Старый 24.09.2012, 17:14 (21:14)   #6
magg68
Touareg GP 4.2 V8FSI
magg68 Младенец
Здравствуйте!
Может кто подскажет:
Туарег 2004 г.в. двиг.4,2
правая задняя дверь не открывается ни снаружи ни изнутри.
делали ремонт костоправы, после того как собрали дверь, проверял - открывалась, прошло несколько дней и дверь заклинило.
как можно открыть?
magg68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2012, 00:05 (01:05)   #7
economaizer
Вообщем проблема не решается.
Старый 01.10.2012, 09:55 (10:55)   #8
МитМитрич
Touareg 2.5 R5TDI Individual
МитМитрич Младенец
По умолчанию Аналогичная ситуация
Таже фигня - задняя левая дверь перестала открываться, причём ни с того ни с сего (( Машина стояла всю рабочую неделю в теплом гараже. При блокировке/разблокировке звучат 2 глухих щелчка и все - дверь ни изнутри ни снаружи не открывается.
Сегодня попробую снять обшивку и начать поиски неисправности. У кого был опыт снятия обшивки?
МитМитрич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2012, 08:40 (12:40)   #9
magg68
magg68 Младенец
открыть можно. внизу двери на уровне пола два винта открутить и в ручке два винта. только это ни чего не даст. потому что за ней еще одна стенка- металическая с маленькими дырочками. к замку не подлезть. нужен спец который знает устройство самого замка. и как отодвинуть защелку.
я не смог.
Старый 12.10.2012, 09:16 (10:16)   #10
миха 69
Аватар для миха 69
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 213
миха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашка
замок однозначно под замену(покупаешь). на новом замке смотришь алгоритм работы красного флажка, и через дырочки в двери с помощью переноски и длинной отвёртки открываешь дверь. гемор ещё тот
миха 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2012, 10:38 (11:38)   #11
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Надо бить в двери задний габарит - который в двери справа красный (500-1000 рублей на разборе потом купишь), и там внутрях тяга есть её тянуть и говорят спецы будет счастье - проблема обычно возникает если попала тряпка в замок и т.п. то его клинит и усё..... поокуратней при закрытии двери надо быть - убирать на пути замка инородные предметы..........
Старый 15.10.2012, 09:52 (13:52)   #12
magg68
magg68 Младенец
каким образом, если дверь закрыта?
Старый 15.10.2012, 21:40 (00:40)   #13
Сергей707
Благодарностей: 96
Я свою дверь открыл один держит ручку в положение открыть другой клацает на передней двери центральный замок минут 5 по клацал дверь открылась, разобрал дверь подергал тяги соьрал все обратно работает уже месяц.
iMExT (06.08.2020), texas78 (20.03.2018)
Старый 15.10.2012, 21:50 (22:50)   #14
Дядь Федор
Благодарностей: 155
Наверное только наружную ручку ломать, там тросик, его резать и там уж рыбачить дальше
Старый 17.10.2012, 21:21 (22:21)   #15
Germann
Touareg 3.2 V6 Individual
Germann Младенец
одновременно тянуть ручку снаружи и давить на дверь. + при помощи ключа отрывать / закрывать с водительской стороны. В большинстве случаев помогает. Если нет-снимать обшивку двери. реально проблемно-но можно.
Проблема зачастую в блоке управления замком.
Germann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
МитМитрич (12.11.2012)
Старый 17.10.2012, 21:25 (22:25)   #16
pvc
Аватар для pvc
Поблагодарил(а): 592
Благодарностей: 24
pvc Младенец
У меня этой тяги с завода не было.... Так что может не всем поставили..... Есть маленький лючок с внутренней стороны посредине двери, в районе замка
pvc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SABA77 (17.10.2012)
Старый 17.10.2012, 21:28 (22:28)   #17
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
pvc, тоже не у всех лючок есть (ни в первом ни во втором GP у меня нет их и не было, хотя у других встречал, но не часто) у кого нет надо бить фонарь
Старый 18.10.2012, 11:57 (12:57)   #18
Дядь Федор
Благодарностей: 155
А какой фонарь??? Как его бить если он внутри между кузовом и дверью? Проще обшивку ломать
Старый 12.11.2012, 09:10 (10:10)   #19
МитМитрич
МитМитрич Младенец
Вчера спустя 10 минут тыканий центрального замка в водительской двери и одновременного дерганья внутренней ручки дверь ОТКРЫЛАСЬ!!
2 месяца закрыта была, а ларчик просто открывался!
Старый 11.05.2013, 20:55 (21:55)   #20
Kiba
Kiba Младенец
Народ, привет!
Так ни кто и не выработал технологию открытия задней двери?
Проблема, думаю, не только у одного меня случается - вышел из строя электронный замок задней левой боковой двери: при нажатии кнопки открытия/закрытия центрального замка из двери идёт двойной щелчёк и замок двери остаётся закрытым. Ребята из сервиса что только не делали, но открыть дверь не смогли. Проблема в том, что если не открыть дверь, они не могут её разобрать чтобы заменить замок.
Может кто знает, как возможно снять обшивку двери при закрытой двери? Или сделать это с минимальным разрушением обшивки, чтобы потом незаметно было?
Как сервиса говорят - сейчас один вариант - ломать внутреннюю обшивку двери.
Последний раз редактировалось Kiba; 11.05.2013 в 22:04.
Kiba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
