Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 28.07.2013, 21:12 (21:12)   #21
Sтарлей
Sтарлей Младенец
bobitto, нет, на двери водителя снимать надо только обивку и вуаля.
Sтарлей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2013, 21:24 (21:24)   #22
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Ну так я про это и говорю, может только неправильно выразился. Или я неправильно понял, всё-таки? Что имеется ввиду под обивкой и картой?
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2013, 21:34 (21:34)   #23
Sтарлей
Sтарлей Младенец
Если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, то для снятия любой кнопки стеклоподъемника требуется снятие обивки, а не только двери водителя.
Старый 28.07.2013, 21:50 (21:50)   #24
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Ошибаетесь, уважаемый. Для снятия остальных кнопок их достаточно подцепить плоской отвёрткой и потащить на себя. Не саму кнопку, конечно, а пластик вокруг неё. Собственноручно проделал несколько раз.
Добавлено через 42 секунды
Впрочем, утверждение справедливо для дорестайла. За GP отвечать не буду.
Последний раз редактировалось bobitto; 28.07.2013 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.07.2013, 21:57 (21:57)   #25
Sтарлей
Sтарлей Младенец
bobitto, я проверю Ваше утверждение на GP и отпишусь
Старый 02.08.2013, 02:12 (02:12)   #26
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
На днях поменял кнопки на водительской двери, разобрал полдвери, чтобы добраться до них. Результат--новые непотёртые кнопочки, правда кроме блокировки задних окон--её ободрал и стала белая. Что-то в этом даже есть, но со временем что-нибудь придумаю, чтобы её в общий ансамбль вернуть. Завтра фото приложу, лень сейчас на улицу идти.
Сфоткал. Вот.
Тип файла: jpg image.jpg (254.0 Кб, 115 просмотров)
Последний раз редактировалось bobitto; 04.08.2013 в 01:25.
Старый 02.08.2013, 08:55 (08:55)   #27
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
Бамбр ПервоклашкаБамбр Первоклашка
Я вот что собираюсь делать в субботу, т.к. работаю на заводе про производству бытовой техники (полный цикл) имел шанс стибрить (попросить) краску которой красят пластик в т.ч и кнопки в некоторых моделях, черный мат, его бадяжат в пропорции с чем то, замутная краска.. вот буду красить кнопки и стойку для телефона штатного, а то обгорела на солнце. х.з. что получится.
На заводе все крашеные детали сушаться в огромных печах минут по 15, мастера покраски сказали что выдержать надо не менее 3-х дней после покраски, т.к. условия обычной уличной температуры
p.s. Еще натырил уплотнителя типа пенофола самоклеющегося похож на маделин только белый, проклею все что б не гремело
Последний раз редактировалось Бамбр; 02.08.2013 в 08:58.
Бамбр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 10:06 (14:06)   #28
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Вот и я думаю, какие кнопки поставить хочу с хромулькой как на пассате
И если кнопки задние на один щелчке стоят, на 2 будут работать?
Последний раз редактировалось malashiyVY; 27.08.2013 в 10:09.
Старый 27.08.2013, 10:51 (10:51)   #29
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Будут без проблем, но число для эстетики, я просто поменял крышечки, оставив одинарный щелчёк. Так что--те же яйца, только вид сбоку.
Старый 27.08.2013, 14:18 (18:18)   #30
malashiyVY
bobitto,
Так вопрос эстетики
Номера подскажешь кнопок? Как менял?
Старый 27.08.2013, 15:25 (15:25)   #31
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Подскажу, чего уж тут. Задние кнопки и передняя пассажирская 7L6959855B, это с двойным щелчком (на ибее есть и с "хромом" по этому же номеру, около 9 евро за штуку, но логичнее купить водительский блок и использовать кнопки оттуда, так дешевле--20 евро).
Они вытаскиваются из двери вместе с пластмасской, подцепляешь плоской отвёрткой (кажется с дальней стороны, но точно не помню) и аккуратненько вытаскиваешь всё в сборе. Там достаточно надёжные клипсы стоят, но переусердствовать всё же не стоит. Отсоединяешь фишку, вытаскиваешь кнопку из пластмасски и тут на выбор--либо меняшь кнопку в сборе, либо снимаешь верхнюю часть кнопки самой и заменяшь её (это к вопросу про эстетику двойного щелчка).
С передними водительскими (7L6959857) гемора больше, поскольку надо дверную карту снимать, откручивать воздуховод в двери, подлезть к самому блоку изнутри. С матюками и парой обломанных клипс я всё завершил успешно, но было времени в обрез. Если не торопиться, то всё пройдёт гладко.
Эти кнопки на ГП, поэтому если у тебя дорестайл, то кнопка блокировки окон не подойдёт и надо оставлять старую (я так и сделал, смотри пост выше в теме).
Кнопки крашеные, так что не облезут.
Вот на фото как раз такая с хромом, зайди на ebay.de, пробей номерок. Кружком я обвёл защёлку, чтобы менять только верх кнопки (такая же с другой стороны, ессно). С ними аккуратней, много усилий не надо прилагать, чтобы снять.
Тип файла: jpg WEF-FH-030_01.jpg (24.1 Кб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось bobitto; 27.08.2013 в 15:29.
Старый 23.10.2014, 13:27 (13:27)   #32
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
заказывал китайские пассатовские по коду 5ND959857 -- верхушки не подошли совсем. и ключ(отверстия, те что комрад выше обвел кружочком. они разного диаметра) с точностью наоборот и отливы для нажатия на штифты совсем другие.
может быть оригинал подходит, но не китай. :(
Последний раз редактировалось sergejkov; 23.10.2014 в 13:40.
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2015, 14:12 (14:12)   #33
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
А оригинал от NF сами пласмаски на GP можно поставить? Мож кто уже пробувал?
Borik1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
