09.09.2012, 15:27 (15:27) | #1 |
Кнопки стеклоподьемника
Здравствуйте.Пытался найти через поиск ответ на вопрос,но что то неудачно.Подскажите кнопки стеклоподьемников с хромом от пассата встанут на таурег 2004 года.Вроде внешне похоже,может кто сталкивался?
Заранее спасибо.. |
10.09.2012, 01:12 (01:12) | #4 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
хочу такие и регулировку зеркал тоже
10.09.2012, 10:22 (10:22) | #7 |
6166
каталога бентли у меня нет, но пару номеров для примера:
1J0 919 307 - стандартный прикуриватель vw (если черный, то в конце добавляем 9B9) 3W0 919 307 - прикуриватель бентли (как на фото выше). стоит около 30 долл. 7L6 947 175A - карманный диодный фонарь для туарега (если черный, то в конце добавляем 01C) 3W0 947 175 - карманный диодный фонарь бентли (как на фото выше). стоит около 75 долл. а по кнопкам кроме кодировки я бы еще сверил разъемы с обратной стороны. |
10.09.2012, 12:29 (11:29) | #8 |
V10 inside
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
1172
10.09.2012, 12:43 (12:43) | #9 |
6166
Vadik2112, ну так экзист вроде не торгует бентли, поэтому наверное и не пробивает номера.
я цены на еВау подсмотрел ... |
Поблагодарили: | SABA77 (10.09.2012) |
10.09.2012, 12:47 (11:47) | #10 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
10.09.2012, 13:15 (13:15) | #12 |
6166
Vadik2112, ну не знаю. со свечкой я там не стоял ..
вижу вот кожанный ключ с металлической отделкой на бентли точно стоит 300 ... фунтов. а прикуриватель продавался на еВау за 19,95. попробуй забей поиск по номеру. извиняюсь у автора темы, что немного намусорили тут. если есть номера кнопок, то в качестве компенсации могу сверить по ЕТКА совместимость с туарегом и разъемы ... |
10.09.2012, 13:27 (12:27) | #13 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
BVP, это понятно, просто на ебэй полно китайского закоса, вот я и предположил что впаривают под видом оригинала.
Может пойти в салон бентли и скомуниздить прикуриватель ? |
10.09.2012, 14:31 (14:31) | #14 |
тоже задавал этот вопрос здесь - мне ответили, что не подойдут. хотя на вид практически идентичны
мне кажется....или на этом фоте кнопки с хромом |
10.09.2012, 14:48 (14:48) | #16 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 29
29
Поблагодарили: | vovkas (28.07.2013) |
10.09.2012, 15:22 (15:22) | #17 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
Цены на б/у Не Туареговские ценнички
http://www.ebay.de/itm/Elektronische...item3a79739139 http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-BENT...item2319bb7ada http://www.ebay.de/itm/Multifunktion...item3a7973c1a4 |
Поблагодарили: | BVP (10.09.2012) |
10.09.2012, 20:38 (20:38) | #18 |
Не, вроде без хрома. Просто на кнопки от передних (от частого оспользования) потерлись, и кажется, что хром
да наверно показалось... кнопки у меня есть ,но не чем попробывать... |
28.07.2013, 01:24 (01:24) | #20 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
На кнопках можно просто заменить только пластик, он на двух защёлках по бокам. Я себе менял кнопки целиком, но задние поменял только верхнюю часть, поскольку купленные были все с двойным щелчком;, покупал на ебее без хрома (что на самом деле есть простой серебристый пластик), но вроде по тауреговскому номеру. До водительских кнопок руки не дошли, там вроде как всю дверную карту надо снимать...
