#21 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 37
37
Draft, не только, для начала двигатель работает с конкретным шелестом, потом проверяетс 208 и 209 группы, а уже потом выносится вердикт--- пипец цепи. Современные движки совем не простые......
Werkstatt, уважаемый комрад( магистр), если горела масленка то существует вероятность задира вкладышей, что в свою очередь и влечет проблему создателя ветки. Если не прав то поправте. А вообще, пока не будет диагноза по вскрытии сердца можно долго нагонять жути. просто, Гарри!, крепись северянин, все будет гуд. |
#23 |
Благодарностей: 37
37
[QUOTE=SMP;1246714]просто, Гарри!, а вскрытие когда?
Ждем с нетерпением. Крепись записали на 01.октября. |
#24 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
Что то мне подсказывает, что там "кулак дружбы" по вине маслянного голодания, а не разрыв цепи...А это уже не 120 000 р, а поболее...Как можно было с красной масленкой два дня кататься?
#25 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
#26 |
Благодарностей: 37
37
#27 |
Злобный карлик
3284
всё таки грешу на цепь!
#29 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
#30 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
21
96 300, в четверг 20.09.12 загорелась предупреждение красным ,что нет давления масла,я приехал к ним в центр мол так и так вот такая проблема,сказали проверь уровень масла,проверил всё в норме,и они меня записали на понедельник,и вот в воскресенье 23.09.12 случилось это!
![]() Конечно прискорбно что человеку не объяснили давление масла и уровень не имеют не чего общего |
#31 |
Житель края земли
![]() Город: Новый Уренгой
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
Масленка горит красным--- давление, желтым-- соответственно уровень. Их логика проста до безумия--- горит давление, значит первое что может быть низкий уровеньмасл и масленное голодание. Жаль счет за ремонт этип жопоголовам-жопорукам не предъявить.
#32 |
Благодарностей: 37
37
#33 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
52662
...вот проблема!а предупредить что за этим последует не надо было?
#34 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
я заезжал в сервис,мол не чего страшного,до понедельника потерпите!
#35 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 32
57
Ситуация один в один
#36 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
#39 |
Благодарностей: 76
101
#40 |
Механик паравозов
![]() Город: воронеж
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
1456
ИМХО когда горит красная маслёнка,то сам по себе процесс зажигания сигнальной лампы должен заставлять задуматься о последствиях и причинах,поэтому обнаружив проблему в пятницу глупо было ездить до понедельника, надо было хотя бы оставить Турика в очереди до понедельника и возможно проблема бы решилась малой кровью,например на стенках блока накапливаются отложения и какая то частичка попала под редукционный клапан масляного насоса после чего блок управления зажёг сигнальную лампу, НО в сервисе машину не оставили,а поехали с горящей лампой давления. Последствия заслуживают уважения к таким владельцам, потому что без таких людей автосервис не умрёт, а тем более официальный дилер, счёт будет на двух листах, сумма ремонта 200 рублей. Кстати в инструкции по эксплуатации написано что при зажигании контрольной лампы необходимо немедленно заглушить двигатель и обратиться на сервис,если ОД не запретил эксплуатацию автомобиля,то можно подать в суд,хороший адвокат отожмёт мотор без проблем.
