Старый 24.09.2012, 10:06 (11:06)   #1
просто, Гарри!
Аватар для просто, Гарри!
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 37
просто, Гарри! Младенец
По умолчанию разрыв цепи ГРМ ,что делать как быть?
Всем доброго времени суток!
При движение заглох движок,с ехал на обочину попытался завести еще пару раз,ноль полный,вызвал эвакуатор и транспортировал на VW- центр в Нижневартовске,
замерили компрессию,говорят нулевая,нужно снимать движок скорей всего разрыв цепи,насчитали около 120 000 руб это предварительно мол нужно смотреть как цепь порвалась,цепь там и куча всяких роликов....так вот,на что надеться,менять всё скопом или можно что то не менять....можно ли цепь просто заменить???? Заранее Всем спасибо на подсказках !!!!
просто, Гарри! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2012, 10:11 (11:11)   #2
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
просто, Гарри!, для начала нужно разобраться. Снять/разобрать двигатель, провести дефектовку. По наитию и без самого автомобиля достаточно сложно угадать, что именно произошло и в какие деньги это выльется.
Старый 24.09.2012, 10:12 (11:12)   #3
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Если порвалась то хана, погнет клапана в лучшем случае.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2012, 10:18 (11:18)   #4
просто, Гарри!
Благодарностей: 37
кто то говорит,что не на всех клапана гнутся!
Старый 24.09.2012, 10:20 (11:20)   #5
Werkstatt
Инженер
Цепь меняется вместе с натяжителями. Однако, без установления причины выхода из строя двигателя нужное лечение не назначить.
Старый 24.09.2012, 10:22 (11:22)   #6
просто, Гарри!
Благодарностей: 37
стою в очереди на снятие двигателя дефектовку,....пока здесь ищу пилюли успокоения!
Старый 24.09.2012, 10:37 (11:37)   #7
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
Утверждать не буду, но мне кажется на всех современных авто они гнуться (на ладах 08, 09 там проточка в поршнях под клапаны была).
Крепись, может дело не в цепи, ее порвать наверное не так просто.
Старый 24.09.2012, 10:49 (11:49)   #8
просто, Гарри!
Благодарностей: 37
Спасибо на слове добром!
Старый 24.09.2012, 11:00 (12:00)   #9
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
а какой у тебя пробег ? и были ли симптомы , что цепи уже хана ?
спасибо
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2012, 11:27 (12:27)   #10
просто, Гарри!
Благодарностей: 37
спасибо
96 300, в четверг 20.09.12 загорелась предупреждение красным ,что нет давления масла,я приехал к ним в центр мол так и так вот такая проблема,сказали проверь уровень масла,проверил всё в норме,и они меня записали на понедельник,и вот в воскресенье 23.09.12 случилось это!
Старый 24.09.2012, 11:48 (12:48)   #11
Werkstatt
Инженер
просто, Гарри!, если было масляное голодание, то мог возникнуть повышенный износ частей двигателя. Вы с горящей красной лампочкой на щитке ездили?
aara (24.09.2012)
Старый 24.09.2012, 11:54 (16:54)   #12
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
за 2 недели второй "тотальный" случай с 3.6...
Старый 24.09.2012, 11:58 (15:58)   #13
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
Таблетки не жрать готовить денежку
Старый 24.09.2012, 12:50 (13:50)   #14
просто, Гарри!
Благодарностей: 37
два дня ездил,масло было в норме,начал грешить на масляный насос,а тут на тебе!
Старый 24.09.2012, 12:57 (16:57)   #15
Draft
Аватар для Draft
Draft Младенец
Блин я то думал, что обрыв ремня есче можно словить на машинках, а цепи ну очень надо былоб постараться, неужели такое бывает
Draft вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2012, 13:12 (14:12)   #16
просто, Гарри!
Благодарностей: 37
а чё я,чё я .....я сам в шоке!!
Старый 24.09.2012, 13:13 (18:13)   #17
malashiyVY
Draft,
На 3.2 тоже цепь,если ее не менять очень долго то конечно она может порваться.
Старый 24.09.2012, 13:19 (14:19)   #18
просто, Гарри!
Благодарностей: 37
Draft,
я так понял что просто поменять цепь, бабок отвалить приходится не мало,это на всех Турах геморрой со снятием двигателя?!
Старый 24.09.2012, 13:26 (17:26)   #19
Draft
Аватар для Draft
Draft Младенец
malashiyVY,
ну я знаю что это обычно болезнь 3,2. но чтоб на таком пробеге как у автора (хотя не гарант что это реальный), но обычно при проблеме с цепью чек начинает беспокоить а не сразу привет СТО
Старый 24.09.2012, 15:30 (18:30)   #20
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Draft, не только, для начала двигатель работает с конкретным шелестом, потом проверяетс 208 и 209 группы, а уже потом выносится вердикт--- пипец цепи. Современные движки совем не простые......
Werkstatt, уважаемый комрад( магистр), если горела масленка то существует вероятность задира вкладышей, что в свою очередь и влечет проблему создателя ветки. Если не прав то поправте. А вообще, пока не будет диагноза по вскрытии сердца можно долго нагонять жути.
просто, Гарри!, крепись северянин, все будет гуд.
Werkstatt (25.09.2012)
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
