Старый 12.12.2012, 20:27 (20:27)   #21
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
А да, за пару недель до этого снимал, разбирал webasto, чистил котел, камеру нагара было немного в камере а так все чистенько
вот тоже небольшой фото отчет
Тип файла: jpg IMG_1515.jpg (262.8 Кб, 309 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1594.jpg (201.5 Кб, 281 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1595.jpg (197.0 Кб, 270 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1596.jpg (205.8 Кб, 260 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1597.jpg (268.7 Кб, 261 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1602.jpg (180.2 Кб, 246 просмотров)
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AndKny (14.09.2015)
Старый 12.12.2012, 20:36 (20:36)   #22
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
Webasto Thermo Top C № блока управления с котлом 7L6 819 953 E
А номер самой платы, на фото
Тип файла: jpg IMG_1601.jpg (245.9 Кб, 206 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1600.jpg (300.7 Кб, 209 просмотров)
Последний раз редактировалось jekih; 15.12.2012 в 09:12.
Старый 12.12.2012, 23:50 (23:50)   #23
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
а есть-ли у кого оригинальные дохлые моторчики? нужны для опытов, пересылку оплачу!
Старый 13.12.2012, 08:05 (08:05)   #24
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
а номерок з/ч не подскажите?
по вину вот эти мозги вебасты подошли - 7L6819953E, официалы сказали есть 2а вида мозгов...
Дима 035 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2012, 15:27 (20:27)   #25
DVV1976
DVV1976 Младенец
Тот же косяк приключился, у ОД сказали надо менять вентилятор и мозги (и то и то одновременное). Интересно обычные установщики Вебасто смогу это всё починить?
DVV1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2012, 09:24 (09:24)   #26
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
конечно. там всё меняется не сложно... (я сначала поменял вентилятор - не помогло (хотя ошибка висела "вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания", а потом уже и сами мозги - всё работает), так что если кому нужен рабочий б.у вентилятор - 2000р.
Старый 14.12.2012, 23:16 (23:16)   #27
Ivan1410
Благодарностей: 34
Ivan1410 Детский сад
Господа, добрый вечер. Помогите пож-та советом. В прошлую зиму на туре 2,5 ВАС догреватель дымил как паровоз, а толку небыло.
Летом снял догреватель и катался без него (шланги соединил на прямую). В сентябре разобрал догреватель, поменял камеру сгорания со свечкой, почистил, заменил прокладки и поставил обратно. Теперь он к удивлению вообще не работает. Диагностика (сканер) пишет, что не может соединится с блоком.
И обесточивал вебасто для перезагрузки блока, вытаскивал два предохранителя 4 и 6 (незнаю насколько это эффективно).
Как результат прогреваюсь дооооолго и от этого хоооолодно
Заранее спасибо
Ivan1410 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2012, 09:06 (09:06)   #28
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
Я узнавал у тех кто просто занимается вебасто, ремонтировать ремонтирует, а вот мозги подобрать отправляли к дилеру, номер узнал а купил в экзисте 12300р вроде стоит. Номер самой платы есть выше на фото. Но прадается вместе с котлом 7L6 819 953 E
Думаю обойдется только заменой мозгов, это болезнь наших вебаст. Я делал все сам , занимает 30мин. Кто то писал, что ему просто пайку перепояли и все заработало, там контакты разъема окисляются или пайка отходит, я не стал заморачиваться, поменял блок упр. все работает, во всех режимах. А раньше работал толь ко как догоревартель после запуска, теперь с утра прихожу и в салоне Ташкент и движочек горячий.
Последний раз редактировалось jekih; 15.12.2012 в 09:15.
Старый 15.12.2012, 19:07 (19:07)   #29
ПАПА ЛЕША
Аватар для ПАПА ЛЕША
Поблагодарил(а): 1,867
Благодарностей: 1,624
ПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курс
jekih, Я не понял, а как ты его до запуска включаешь? Чтобы "теперь с утра прихожу и в салоне Ташкент и движочек горячий".
ПАПА ЛЕША вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2012, 19:51 (22:51)   #30
Djonikddd
Аватар для Djonikddd
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
Djonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классов
Заранее спасибо
таже проблема , господа знающие ответьте.
Djonikddd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2012, 12:49 (12:49)   #31
Ivan1410
Благодарностей: 34
Советуют проверить фишку, т.к. связь должна быть и со сдохшим блоком. Завтра займусь этим.
Старый 17.12.2012, 20:14 (20:14)   #32
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
Дополнительно ставил таймер
Последний раз редактировалось jekih; 17.12.2012 в 20:16.
Старый 28.02.2013, 08:22 (08:22)   #33
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
jekih, Во что обошлись все замены? Мне тож приговорили "замыкание вентилятора". При этом могут оказаться "чудеса" по всем остальным компонентам котёл, свеча, плата... Как сразу всё выяснить? Может мотор тебе и не надо было менять? Не понятно если "замыкание вентилятора на массу", это точно он готов или это горелая плата такое сообщение формирует? Мне спецы говорят, что "прозванивали саму обмотку". Но почитав тут, усилилось сомнение в диагнозе.
Последний раз редактировалось inisel; 28.02.2013 в 08:57.
Старый 29.03.2013, 08:25 (08:25)   #34
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Ivan1410,
Djonikddd, решили проблему?
Тоже приговорили плату. Искать новую или чинить эту? Где точнее в плате дефект?
Старый 29.03.2013, 16:44 (16:44)   #35
CHZH
Аватар для CHZH
CHZH Младенец
а мозги поменять это практически весь дивайс или в теории где то продается сама коробочка или плата которая выходит из строя?
Мозги поменять - это замена корпуса (7L6 819 953 +буковка), где 95 % цены тянет плата управления, Ценник 9 - 16 тысруб. "Та самая коробочка" в теории где то продаётся, только она как суслик, которого никто не видит....Ошибки по КЗ у догревателя - это замена платы управления. А как довесок, можно и свечу поменять и вентилятор ....
CHZH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2013, 18:51 (17:51)   #36
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Да есть отдельно блоки управления от webasto, но увы, они не работают с протоколом VAG.
Старый 29.03.2013, 19:09 (19:09)   #37
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
7L0 963 031 A Электродвигатель автономного отопителя 5241,66 руб зря поменял
7L6 819 953 E Корпус теплообменника жидкости 12 184,28 руб
делал все сам
в этой теме я уже все описывал!
ошибку выдавал по венту, заменил вент, ошибка не ушла.. заменил мозги и все стало норм, до сих пор каждое утро и вечер работает через таймер, и на холодную как догреватель
90% это мозги
вент проверить просто подключаешь к акб, если крутит значит рабочий, если нет значит нерабочий
Тип файла: jpg Копия IMG_1522.jpg (274.6 Кб, 138 просмотров)
Последний раз редактировалось jekih; 29.03.2013 в 19:18.
Старый 29.03.2013, 19:13 (18:13)   #38
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Надо было сразу вентилятор проверить после разборки простой подачей напряжения. 90% при ошибке по вентилятору выходит из строя блок управления.
Старый 31.03.2013, 11:18 (11:18)   #39
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
jekih, да уж вылечил винт, не стал покупать . И помпу тож. Теперь вопрос в плате. Ты я так понял не ВАГовскую поставил, потому она с блоком комфорта не работает. Хочу ставить родную.
Старый 26.11.2014, 23:55 (23:55)   #40
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
так дело в том, что ошибка была по венту(веба блочилась, после разблока работала, потом опять блочилась), вот и купил его, а потом когда разобрал и установил новый вент понял что дело не в нем(ошибка появилась опять, но через время). после нескольких десятков звонков всем нашим сервисам по вебам понял, что дело в мозгах(и моих тоже )
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
я покупал в экзисте в сборе с котлом по номеру своей вебы. она и есть оригинал -ваг не делает их
Последний раз редактировалось jekih; 26.11.2014 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
