Старый 09.10.2012, 21:27 (21:27)   #1
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
По умолчанию Помогите вылечить WEBASTO!!!
Помогите пожалуйста решить проблему с WEBASTO, может уже кто то сталкивался с данной неисправностью?
Заметил по утрам после запуска секунд 30 сизый дым валит из под машины, а патом тишина.
Подключил шнурок, выскочила ошибка
01414 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6 007 - короткое замыкание на массу".
Сбрасываю, а она все равно выскакивает, и так пока двигатель не прогреется.
На форуме нашел несколько похожих тем, а вот решения данной проблемы, нет.
Помогите подлечить туарежку!!!
Последний раз редактировалось jekih; 09.10.2012 в 21:39.
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2012, 21:58 (21:58)   #2
kockareff
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
kockareff Детский сад
замена нагнетателя (вентилятора) воздуха тебе поможет .Стоит он на самой вебосте под левым крылом.
kockareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jekih (10.10.2012)
Старый 10.10.2012, 08:55 (08:55)   #3
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
kockareff, Спасибо!
Вчера включил на утреннее время webasto, сегодня прихожу, все работает, все греет. Получается, как догреватель он глючит, а как подогреватель работает.
Старый 10.10.2012, 09:01 (09:01)   #4
kockareff
Благодарностей: 29
при такой работе ошибка всё ещё на месте?
Старый 10.10.2012, 15:11 (15:11)   #5
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
При такой работе ошибки нет.
Примерно через минуты 3-5 после запуска webasto, завел машину, все ок, ошибок нет
Старый 10.10.2012, 19:51 (19:51)   #6
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
Вечером пытался запустить с пульта, выдал ошибку, завел машину, опять ошибка выскочила, сбросил раз 5, webasto запустился, ошибка ушла. Походу точно вентилятор накрылся, и периодически на массу каратит
Старый 11.10.2012, 07:57 (07:57)   #7
kockareff
Благодарностей: 29
скорей всего он, для справки VAG 7L0 963 031 A Электродвигатель вентилятора с крыльчаткой, стоит 5000.р. + нбор прокладок 200р. лучше сразу поменять камеру сгорания ,VAG 7L6 819 57 Вставка камеры сгорания 8000р., это если не найдешь свечю накала в районе 3000р +работа 2000-3000р не у ОД (я делал сам) ,ну и ОЖ на долив, у меня 3 литра потерялось.
jekih (11.10.2012)
Старый 11.10.2012, 11:00 (11:00)   #8
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
Спасибо за номера!
Кстати, сегодня запустился как догреватель после запуска движка. Норм отработал, ошибок нет. На выходных буду разбираться
Старый 11.10.2012, 11:23 (11:23)   #9
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
jekih, а как себя "чувствует" второй АКБ? Если он есть конечно.
jekih (11.10.2012)
Старый 11.10.2012, 14:34 (14:34)   #10
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
У меня 2го АКБ нет. это было бы простым решением данного вопроса
Старый 11.10.2012, 19:38 (19:38)   #11
kockareff
Благодарностей: 29
Спасибо за номера!
ошибка спорадическая и вебаста может отказать в не нужный момент так что удачи в ремонте.
jekih (11.10.2012)
Старый 20.11.2012, 12:46 (12:46)   #12
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
был тоже же самый геморой, так же выдавал ошибку - 01414 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6 007 - короткое замыкание на массу", НО! заменой вентилятора - не вылечился... пару дней работает нормально после сброса ошибок и разблокировки вебасты (даже бывает со 2го раза только запускается) и по новой блокирует и пишет ту же ошибку (01414), Вебастовщики говорят надо мозги вебасты поменять (блок управления)...
Дима 035 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2012, 13:49 (11:49)   #13
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
pavv1234 Первоклашкаpavv1234 Первоклашкаpavv1234 Первоклашка
а мозги поменять это практически весь дивайс или в теории где то продается сама коробочка или плата которая выходит из строя?
pavv1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2012, 13:51 (13:51)   #14
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
мозги меняются отдельно. ценник в районе 15рэ... лишь бы помогло
Старый 20.11.2012, 14:25 (12:25)   #15
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
а номерок з/ч не подскажите?
Старый 20.11.2012, 14:53 (19:53)   #16
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
Вечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классов
Разбирали вебасту, хоть горелку с испарителем почистили?
Вечный Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2012, 15:35 (15:35)   #17
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
У меня № webasto 7L6 815 071 G Корпус теплообменника идет вместе с блоком управления № 7L6 819 953 E . лучше уточнить у дилера
Старый 20.11.2012, 22:22 (22:22)   #18
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
вроде бы у всех вебаста (заводская) - одинаковая и детали взаимозаменяемые...
Вечный Странник, а горелку буду чистить когда блок управления буду менять (пока в поисках блока)
Старый 21.11.2012, 07:52 (07:52)   #19
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
то что они заводские это понятнро, но номера могут быть разные, мне пробивали по вину
Старый 12.12.2012, 20:14 (20:14)   #20
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
Ну все вылечил, как писал ранее ,заменой вентилятора не обошлось, пришлось менять блок управления-мозги, теперь работает в штатном режиме
блок идет вместе с котлом, котел менять не стал, поменял только мозги, даже webasto не снимал
вот небольшой фото отчет по замене блока
Тип файла: jpg IMG_1605.jpg (294.4 Кб, 461 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1678.jpg (261.5 Кб, 438 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1673.jpg (288.8 Кб, 459 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1677.jpg (254.0 Кб, 449 просмотров)
Последний раз редактировалось jekih; 12.12.2012 в 20:18.
AndKny (14.09.2015), kit-info (14.02.2013), line98 (25.09.2013), ТотСамый (12.12.2012)
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
