Старый 25.11.2012, 06:13 (08:13)   #21
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
ТуарегВолг, вообще может конечно адаптация слететь, но крайне редко такое встречается. если после того ка убрал упор и опустил авто блок не очухался, адаптируй, можно еще попробовать через диагностику исполнительных элементов поднять переднюю левую стойку отдельно, а потом адаптировать.
а ты при замене ремкомплекта все правильно собрал? компрессор работает?
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ТуарегВолг (26.11.2012)
Старый 25.11.2012, 07:29 (09:29)   #22
valermon
Аватар для valermon
valermon Младенец
ТуарегВолг, Проверь предохранитель на 40А под водительским сидением. У меня после замены ремкомплекта предохранитель сгорел- туго ходил поршень в гильзе ,электромотору было тяжело крутить!
valermon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2012, 11:26 (11:26)   #23
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
Комрад. А сообщи несведущим где находится город Зажратск?
Это Москва. По проблеме что подскажешь?
petlyads, т.е. пройти как написано выше весь курс адаптации?
про это не в курсе совсем...это на сайте рос-теха смотреть?
Да, все верно. Правда, пришлось попотеть немного. Добился того, что хотел - стал работать тише. Работает исправно вроде, как только зажигание включаю он начинает качать, пока не загорается ошибка эта красная, которая, похоже, его блокирует...( Датчик этот уровня пневмы посмотреть не могу, т.к. машина на морде лежит(
valermon, но тогда компрессор не должен работать вроде, верно? У меня то пашет, вроде...
p.s. valermon, подскажи, пож, а Кушвинский щебневый завод разломали уже или нет? Много было с ним у меня на протяжении 2-х (09-10) лет где-то связано по работе...
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2012, 11:37 (13:37)   #24
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
Вася пишет ошибку "не достигнут крайний нижний предел".
Вообще-то эта ошибка означает что компрессор не накачивает минимально необходимое давление. думаю что либо гдето негерметичность, либо собрал неправильно.
ТуарегВолг (25.11.2012)
Старый 25.11.2012, 12:02 (12:02)   #25
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
petlyads, уточняю по ошибке.
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: Не найден
Part No: 7L0 907 553 F
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
Кодировка: 0015521
Мастерская #: WSC 00153 935 88063
VCID: 3668DAC1425C62E
3 Найдены неисправности:
01400 - Система регулирования дорожного просвета
002 - нижнее предельное значение не достигнуто
01397 - Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета-N111
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Когда обнулили и полез в блок, осталась одна:
Лезть и смотреть герметичность? И второй вопрос: могло быть так, что когда машину перекосило, провода от датчика уровня левого переднего отвалились - или бред?
Последний раз редактировалось ТуарегВолг; 25.11.2012 в 12:05.
Старый 25.11.2012, 13:27 (15:27)   #26
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
ТуарегВолг, смотри в измеряемых величинах давление которое показывает G291
Старый 25.11.2012, 23:23 (23:23)   #27
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
petlyads, спасибо большое тебе! Ты был прав и направил вектор мыслей в нужную сторону: вверх ногами поставил поршневое кольцо и из-за этого компрессор качал в холостую
Старый 26.11.2012, 06:25 (08:25)   #28
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
ТуарегВолг, а я уже в другой теме накалякал
Старый 16.12.2012, 14:09 (14:09)   #29
basker
basker Младенец
Комрады... а есть у кого возможность в Москве пересечься... у кого есть ваг ком. А то машинка перекасилась на правый бок.
basker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2013, 13:17 (15:17)   #30
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
На последнем адаптации подвески этапе пишет "ОШИБКА КАНАЛ 05 НЕ ДОСТУПНО" и соответственно адаптация не закончена и висят ошибки уровня и света. Может кто сталкивался? что делать-то?
niko42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2013, 06:44 (08:44)   #31
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
можно vas-ps попробовать, а ошибок кроме адаптации в блоке никаких нет?
Старый 10.02.2013, 08:37 (10:37)   #32
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
Ошибок не было, пошарил в темах - оказалось передний левый датчик барахлил, решилось методом подбора. Вообще на адаптацию пошел после ремонта пневмобаллона - посмотрим на сколько хватит.
Старый 10.02.2013, 17:49 (16:49)   #33
Usek
Благодарностей: 123
Usek ПервоклашкаUsek Первоклашка
Адаптацию нуно делать только после замены датчиков уровня, блока управления пневмой, либо в случае разницы высоты уровней более 8 мм. После замены баллона она не нужна. Потому как сам баллон (не важно старый или новый) машину поднимает, а уровень определяет датчик.
Usek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 17:16 (17:16)   #34
Евгений Долгов
Евгений Долгов Младенец
Пытался произвести процедуру колибровки - не получилось Все делал по пунктам как описано выше, проблемы начались с пункта "6". Ввожу измеренное зачение, нажимаю ТЕСТ затем СОХРАНИТЬ и программа закрывается Пробывал не менять значение, но результат тотже программа сама закрывается. В результате горит ошибка по пневме и подвеска не регулируется. Подскажите, в чем проблема?
Евгений Долгов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 17:21 (16:21)   #35
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Никогда такого не было. Было: две три подряд адаптации, когда клиенту выровнять до миллиметра хотелось. Возможно проблема с самой программой.
Старый 11.03.2013, 20:28 (20:28)   #36
Евгений Долгов
Программа Вася lite
Добавлено через 1 час 36 минут 19 секунд
Какой программой вы делали калибровку?
Последний раз редактировалось Евгений Долгов; 11.03.2013 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
andrionov (18.03.2019)
Старый 11.03.2013, 20:33 (19:33)   #37
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Программа Вася lite
Самой что ни на есть правильной: прибором VAS 5052
Старый 13.01.2014, 18:19 (20:19)   #38
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Комрады, приветствую. Поскажите, не понимаю почему нужно вводить новые значения, а не стандартные 497, 502 если вводим отличные от этих значения значит мы либо занижаем либо завышаем подвеску?просто визуально передок немного просажен, думаю сделать адаптацию.Что происходит с машиной,когда подвеска в режиме адаптации,почему надо измерять правое и левое колесо, а не взять и ввести одинаковые значения, по одному измерению на кажной оси?
Последний раз редактировалось Rushabi; 13.01.2014 в 18:44.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2014, 18:46 (17:46)   #39
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Нужно вводить новые данные. Иначе может перекосить машину. Относительно введенного будет произведена адаптация.
Старый 13.01.2014, 18:53 (20:53)   #40
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
druk, я правильно понимаю, что в режиме эксплуатации в норме расстояние должно быть 497,502?
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
