Старый 05.12.2012, 02:56 (02:56)   #21
Серега(Спб)
Аватар для Серега(Спб)
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 766
Серега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) Старшеклассник
Padre, Согласен на 100%. У нас самый рукастый форум!
Серега(Спб) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2012, 09:03 (09:03)   #22
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Выложу сюда как я поменял помпу. Наверно это самый лёгкий и дешёвый способ.
Помпа PIERBURG 702074620 цена 3500руб
Один в один как родная, только поменять крышку!!! Фишка питания как родная.
Колесо снимать не надо! У подкрылка только 2 шурупа открутил. Патрубки тоже снимать не обязательно!
Я снял только по тому что не знал сколько антифриза вытечет. Его слилось меньше 2х литров. Еслиб знал то не стал бы снимать , а тупо слил бы антифриз на землю, и подлил бы свежего, а крышку на месте поменял бы.
Резинку та что на новом насосе срезал.
Спасибо ВЕЧНОМУ СТРАННИКУ за идею.
Тип файла: jpg 20121209_150054[1].jpg (242.5 Кб, 545 просмотров)
Тип файла: jpg 20121209_150221[1].jpg (184.6 Кб, 510 просмотров)
Тип файла: jpg 20121209_150237[1].jpg (183.5 Кб, 508 просмотров)
Тип файла: jpg 20121209_150254[1].jpg (183.7 Кб, 504 просмотров)
Тип файла: jpg 20121209_150308[1].jpg (196.6 Кб, 511 просмотров)
Тип файла: jpg 20121209_150315[1].jpg (188.9 Кб, 465 просмотров)
Тип файла: jpg 20121209_150318[1].jpg (173.6 Кб, 415 просмотров)
Тип файла: jpg 20121209_150352[1].jpg (170.3 Кб, 462 просмотров)
Тип файла: jpg 20121209_150653[1].jpg (217.0 Кб, 527 просмотров)
Тип файла: jpg 20121209_150705[1].jpg (216.7 Кб, 540 просмотров)
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 10.12.2012 в 09:06.
aara (16.12.2013), Dencios (23.01.2014), denis.sss (27.02.2015), hevg (13.10.2015), lexdo (24.01.2014), RaSeL1969 (12.12.2012), subagood (24.01.2013), viperdd (12.12.2012), zloigad (24.01.2014), Серый V10 (16.12.2013), сашок 28 (29.12.2013)
Старый 10.01.2013, 12:11 (11:11)   #23
viperdd
Аватар для viperdd
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Коллеги, а кто подскажет отличие насосов PIERBURG 702074620 и 702074140? последний не подойдет на тур? Мне предлагают годовалый такой насос за копейки.
viperdd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2013, 08:41 (07:41)   #24
viperdd
Аватар для viperdd
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Я вчера поменял моторчик (помпу) webasto. старую снял проверил, она пару раз крутанулась при подаче на нее 12 в. и все если делать замыкание размыкание иногда дергается крыльчатка но не крутится. Поставил рабочий насос. Изначально по webasto сидит ошибка в компе, был дохлый насос и предохранитель. сейчас все исправно, но все равно толком не работает.
Вобщем так. Насос поменян, предохранитель исправен, ошибку не стер - пока нечем, проводок только заказал на ebay. Комрады, кто в Питере может помочь прочитать ошибки и стереть их? Только после этого смогу понять работает ли девайс или надо дальше всю webasto снимать....
Кстати в пробном режиме запускал девайс, какой то звук от него не равномерный как гул печки а нечто жалобное с поскрипыванием.
Старый 24.01.2013, 01:08 (01:08)   #25
vygon
vygon Младенец
Берем алмазный натфиль и....долго нудно и аккуратно делаем канавку с таким расчетом чтобы стопор не заклинивал крыльчатку.(ВНИМАНИЕ при разборке и снятии крышек и стопора не потеряйте металлическую шайбочку прокладку установленной перед крыльчаткой)
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ КАНАВКУ ПОД ШТОПОРНОЕ КОЛЬЦО НА ВАЛУ, Я ПОСТАВИЛ ПРОСТО ТАК НЕ ЗАКРЕПЛЯЯ И ВСЕ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО. А ВАЛ ОЧЕНЬ КРЕПКИЙ, КАНАВКУ ПРОСТО ТАК НЕ СДЕЛАТЬ!!!
vygon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2013, 08:12 (07:12)   #26
viperdd
Аватар для viperdd
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Все разобрался с webasto! Вобщем поменял моторчик на оригинальный, привезли его с transporter 10 года, который разобрали на продажу по запчастям. Не брал бы б\у, если бы четко знал что проблема только в нем! После смены насоса webasto по компу перегревала до 127 градусов и уходила в отключку. Было решено еще раз проверить предохранитель данного насоса на 5А - оказался вновь дохлым, так как менял его на старом насосе. Поменяли предохранитель, VAS PC подключили и смотрели за уровнем температуры. Сегодня утром наконец то все свершилось, сел в теплый автомобиль! Всем спасибо за помощь, тем более наглядную!
Старый 24.01.2013, 18:35 (18:35)   #27
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
вышли старый для экспериментов, плиз!
Старый 28.01.2013, 10:03 (09:03)   #28
viperdd
Аватар для viperdd
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
комрад, сорри я его похоронил!
Servw (28.01.2013)
Старый 23.04.2013, 00:33 (00:33)   #29
subagood
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
Блин, у тебя какого года V10?
У меня 2006, купил такой же моторчик - а они с моим разные :)
Крышка не переставляется - старая "мельче".
У меня оригинальный моторчик с хвостом, а не с разъемом на корпусе, и трубки смотрят строго в одну сторону, а не как на фото.
В результате устроил колхоз со шлангом, буду переделывать - сейчас шланг перегибается сильно.
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2013, 08:34 (08:34)   #30
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
У меня 2003. Странно, вроде у всех одинаково должно быть. Может вебаста другая или может уже кто до вас модернизировал? А какой у вас номер ВАГ на моторчике?
Старый 30.11.2013, 23:58 (13:58)   #31
Ahandy1
Touareg 5.0 V10TDI Exclusive
Ahandy1 Младенец
Хорошо
Да, подтверждаю конфигурацию патрубков на Туареге V10 2006года - смотрят в одну сторону и помпа с "хвостом", на котором сидит разъём. Номер на помпе 7L0 965 561 H.
Насчёт размеров крышки не скажу, сравнить не с чем было.
Кстати, если кто ещё не понял причин разницы в ценах, родной VW насос имеет бесколлекторный полностью герметичный дизайн, что собственно идеально и по идее должно работать почти вечно при правильной эксплуатации. Другие варианты насосов могут иметь тупой коллекторный двигатель, что совсем нежелательно для таких случаев, а именно наличие сальника, который довольно скоро потечёт и накроет весь мотор. Вот так. Ставьте правильные запчасти.
Последний раз редактировалось Ahandy1; 12.12.2013 в 10:28. Причина: Дополнение
Ahandy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2013, 07:18 (07:18)   #32
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
Залез под подкрылок и посмотрел номер на моей умершей помпе, вот он - 7L0 965 561 D. Ценник, однако великоват. Вселите, пожалуйста, уверенность (ну или разубедите), что пиебург или бош (с переставлением крышки), будет работать как и оригинальный мотор. Да, и именно на этот мотор крышка преставится? А то сомневаюсь что-то. Да, и на оригинальной помпе разъем без "хвоста", просто на корпусе.
Тип файла: jpg 2013-12-15-755.jpg (192.2 Кб, 352 просмотров)
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2013, 09:37 (23:37)   #33
Ahandy1
Ahandy1 Младенец
Как уже было сказано выше, основные факторы для принятия решения (в вашем случае тоже) сдедующие:
1.Дизайн самого мотора помпы предпочтительно бесколлекторный.
2.Конфигурация патрубков и/или возможность адаптации таковых.
3.Цена будет зависеть по большому счёту от качества детали. Лучше поставить качественное чем иметь головную боль.
С размером крышки и пересадкой органов не подскажу, не имел опыта. Может кто-то прокомментирует.
Старый 24.01.2014, 11:17 (14:17)   #34
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
То же самое справедливо и для R5 2006 года (модельный 2007).
Крышка от PIERBURG 702074620 на этот мотор не ставится,
пришлось снять один металлический патрубок и заменить резиновым шлангом.
Разъем для питания насоса подошел 1в1.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FDriver (24.01.2014)
Старый 24.01.2014, 20:06 (20:06)   #35
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Я от ВИАНО, мерса поставил насосик, цена 3.300 рупий в Кунцево, чуть электро контакты сколхозил, и укоротил 1ну трубку алюминиевую на 3см, купил от таза угловой патрубок ,по размеру отрезал, и вуаля, все работает, и кстати этот моторчик тоже без коллекторный, как и наш оригинал. Надо было тратить 10.000 тыщ, потратил 3.500, при том ,что эти насосики всегда в наличии и нареканий по поломкам на них нет. А вот наши помпочки чего то часто у кого не работают. По времени установки, ушло 1 час. У моего оригинального насосика выхода были в одну сторону, поставил от мерса, один выход как на родном стоит, другой в низ смотрит. Жалко фотика не было, а тоб отчетец сворганил бы.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2014, 22:43 (22:43)   #36
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
разбирал разные моторчики, наши не айс, бухлер от штатной webasto лучше конструктивно, если мой сдохнет, то бухлер будет следующим.
Старый 30.01.2014, 15:51 (15:51)   #37
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
спасибо парни! респект ! меня за деталь мотрчика омывателя ценой в 8 рублей жаба задушила! Я конечно утрирую....
IGORJEK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2014, 16:04 (16:04)   #38
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
kpss, мне говорили, что Бош на замену подойдёт.
Старый 24.02.2014, 21:31 (23:31)   #39
Муравей
Муравей Младенец
raa1221, А не могли бы вы подсказать где стоит тот насос который вы снимали. У меня антифриз откуда да то капает на коробку. В сервисе сказали с рециркуляционного насоса который стоит над коробкой и чтобы его снять, надо скидывать коробку.
Муравей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2014, 09:12 (09:12)   #40
diadar33
diadar33 Младенец
ребят, а у меня на стоячей тачке дует холодным, даешь газу и держишь - теплым
вебаста утром запускается, щелкает, трещит и выключается, на форуме сказали по перегреву, треск- кипит антифриз, все симптомы мертвой электропомпы.
из вашей темы сделал вывод что таких помп оказывается две. так какую же менять, где вторая, какая зачем?
diadar33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
