Старый 29.11.2012, 16:13 (18:13)   #1
Эвклид
Аватар для Эвклид
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 55
Эвклид Детский сад
По умолчанию Отчет о замене помпы(насоса) на штатной webasto
Всем здравствуйте. Столкнулся я тут с проблемкой: внезапно отказалась работать штатная webasto. Как потом выяснилось умерла помпа. Пошукав на форуме поиском нашел несколько тем про эту самую пресловутую webasto из которых понял что отремонтировать мой насос не удастся, а покупать новый оригинальный - "жаба давит". Появилась мысль поставить какой нибудь неоригинальный и подешевле, однако вставал вопрос: А подойдет ли... Тут же на форуме вычитал что камрад RomanK вживил насос Bosch и у него все заработало. Огромное ему спасибо за информацию. В принципе я проделал все тоже самое плюс наделал фоток. Вот собственно и предлагаю ОТЧЕТ О ЗАМЕНЕ ОРИГИНАЛЬНОЙ ПОМПЫ (насоса) WEBASTO НА НАСОС BOSCH.
Но обо всем по порядку. Итак наступили холода, и я как обычно решил воспользоваться ранее дооборудованным штатным догревателем webasto, но не тут то было: как обычно с утра позвонил в "машину" в трубке раздались привычные два тональных сигнала (что свидетельствовало о запуске подогрева) и я со спокойной душой пошел пить чай. Выхожу, сажусь в машину в предвкушении быстрого тепла, ан нет.....херас рас. В машине дубак, двигатель холодный. В этот же день поехал в сервис к человеку который мне дооснащал котел GSM запуском, он свое все проверил и сказал что это сам котел. Я к официалам, благо там знакомый есть, они разобрали котел и приговорили к замене свечу накала, а также предупредили что горелке тоже не долго осталось.. В общем итог 7500 + 2000 рупей работа и у меня в котле новая горелка со свечей. Все собрали запускаем и .....херас два: умер насос webasto и котел запускаясь через некоторое время вставал по перегреву. Поле того как мне озвучили ценник 8300 за новую помпу, вот в этот то момент, меня та самая жаба то и задавила. Поиски в инете оригинальной, но дешевле больших результатов не дали.
Итак было куплено:
1. Насос Bosch 0-392-020-024.
2. Два разъема.
3. Комплект ремонтных пинов.
За все примерно 2600 рублей.
Снимаем старый насос, для этого:
1. Снимаем переднее левое колесо(для тех кто не знает: котел расположен в нише переднего левого крыла)
2. Откручиваем около 10 винтов и снимаем подкрылок( я полностью не снимал открулил только заднюю часть и отогнул подкрылок) и вуаля вот ОН.
3.Откручиваем вожделенный насос и снимаем две трубки: для этого плоскогубцами разжимаем хомуты и стягиваем трубки с патрубков насоса. ВНИМАНИЕ нужно подставить какую нибудь емкость под антифриз. У меня вылилось примерно 1 литр.
Итак у меня в руках два насоса. Начнем с того что купленный насос существенно отличается по размерам, а также направлением патрубка подачи, и если с первой проблемой приходится мириться, то вторая решается перестановкой крышки с патрубками от оригинального насоса. Тут правда есть один нюанс: у оригинального насоса крыльчатка удерживается от осевого смещения стопорной шайбой, а у насоса Bosch в крышке сделана упорная конструкция и соответственно канавки под стопор на оси нет.Берем алмазный натфиль и....долго нудно и аккуратно делаем канавку с таким расчетом чтобы стопор не заклинивал крыльчатку.(ВНИМАНИЕ при разборке и снятии крышек и стопора не потеряйте металлическую шайбочку прокладку установленной перед крыльчаткой)
Далее все собираем: одеваем шайбочку прокладку, вставляем стопор в канавку, ставим крышку с патрубками от оригинального насоса. Насос готов. Вставляем пины в разъем, подключаем подключаем насос для проверки качества проделанной работы(проверку можно провести в тазу или ведре с водой).
Из двух купленных разъемов и пинов собираем переходник для питания помпы, здесь надо обратить внимание на то, что расположение "+" на насосах с разной стороны(на фото видно) и при изготовлении важно не перепутать полярность. Просто вставляем пины в разъемы до фиксации, раскусываем провода и соединяем под пайку с проводами второго разъема, все тщательно изолируем. Можно воспользоваться термоусадочной трубкой. ( фото готового переходника к сожалению нет, т.к. собирал и паял его по месту установки насоса)
Далее начинаются танцы с бубном: как говорил выше насос Bosch больше(длиннее) по размеру оригинала и соответственно просто так на место не встает. Располагаем насос так, чтобы он как можно глубже уходил в глубь крыла(иначе подкрылок не встанет на место и возможно при повороте его будет тереть колесо) и при этом провода питания не терлись о край кузовного элемента (на фото видно). Подключаем трубки системы охлаждения, наш ранее изготовленный переходник, закрепляем помпу.(я закрепил с помощью металлического хомута). Ну вот собственно и все. Проверяем работоспособность и если все гуд, ставим на место подкрылок и колесо. И да прибудет с вами теплая машина в морозное утро.
Тип файла: jpg 2012-11-28 11.21.07.jpg (298.6 Кб, 1106 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-11-28 11.20.44.jpg (285.2 Кб, 954 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-11-28 11.21.57.jpg (250.9 Кб, 831 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-11-28 11.25.13.jpg (232.3 Кб, 778 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-11-28 11.23.18.jpg (181.5 Кб, 766 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-11-28 11.23.58.jpg (220.6 Кб, 747 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-11-28 11.26.07.jpg (266.6 Кб, 725 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-11-28 11.25.34.jpg (185.9 Кб, 751 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-11-28 11.44.45.jpg (245.3 Кб, 691 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-11-28 11.22.46.jpg (160.1 Кб, 642 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-11-28 12.17.58.jpg (219.9 Кб, 639 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-11-28 11.19.29.jpg (187.4 Кб, 593 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-11-28 11.50.17.jpg (183.6 Кб, 611 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-11-28 11.51.40.jpg (197.1 Кб, 638 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-11-28 11.54.01.jpg (250.2 Кб, 627 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-11-28 12.15.50.jpg (263.5 Кб, 774 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-11-28 12.35.08.jpg (202.8 Кб, 817 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-11-28 12.36.04.jpg (240.9 Кб, 821 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-11-28 12.48.09.jpg (218.8 Кб, 1256 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-11-28 12.49.08.jpg (214.3 Кб, 932 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-11-28 13.13.58.jpg (179.1 Кб, 1016 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-11-28 13.14.09.jpg (165.7 Кб, 898 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-11-28 13.14.26.jpg (182.6 Кб, 880 просмотров)
Эвклид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AndreyOld (04.12.2014), a1ma2 (30.12.2013), alex1900 (16.12.2014), anb-72 (04.12.2012), BVP (04.12.2012), bublik99 (03.12.2012), Dencios (27.08.2014), Duglas (04.12.2012), demetry (07.01.2014), FDriver (29.11.2012), fraer (04.12.2012), Gennady512 (04.12.2012), geodezzz (14.01.2020), hevg (13.10.2015), Lad (23.01.2013), lexdo (24.01.2014), Mixalich (04.12.2012), marek1168 (16.01.2013), Neyton (29.11.2012), Nik (29.11.2012), Padre (29.11.2012), psvsp (19.01.2013), R.S. (29.11.2012), RaSeL1969 (12.12.2012), Ridik (10.01.2013), SU500 (04.12.2012), shuraa (04.12.2012), subagood (24.01.2013), ugor12345 (09.10.2013), VIDE (04.12.2012), ViktorPL (04.12.2012), viperdd (09.01.2013), Автолюбитель (24.01.2014), Вечный Странник (04.12.2012), Гриф (30.11.2012), Леонид 2011 (30.11.2012), Нефтянник (05.12.2014), Сергей@touareg (10.01.2016), Серега(Спб) (04.12.2012), Серый V10 (16.12.2013), сашок 28 (29.12.2013), ТотСамый (24.01.2013), юра tuar (24.01.2014), _Vlad (04.12.2012)
Старый 29.11.2012, 16:35 (16:35)   #2
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Ремпект и уважуха...Но я бы не стал дорабатывать напильником и паяльником из-за экономии 6 000 р за узел, который после замены будет еще лет пять служить и не парить мозг. Но в любом случае, БОЛЬШОЕ спасибо за отчет!
Старый 29.11.2012, 19:37 (19:37)   #3
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
а есть-ли у кого оригинальные дохлые моторчики? нужны для опытов, пересылку оплачу!
Старый 29.11.2012, 20:31 (19:31)   #4
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Вточности такой же насос стоин за движком в нише с зади, недавно делал ему профилактику, сырил на стыке двух половинок, заменил резиновое колечно и все супер!
raa1221 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2012, 17:46 (17:46)   #5
fraer
Аватар для fraer
fraer Младенец
Прочитал, и решил проверить работает ли помпа у догревателя.......
Отогнул подкрылок, двигатель завел, догреватель запустился, а помпа "молчит". Далее снял разъем с помпы, проверил идет ли плюс, плюса в разъеме нет...., от розетки в центральной консоли подкинул плюс к помпе, реакции никакой, тишина. Я так понимаю насос мертвый - менять? А в разъеме к насосу плюс должен быть, при работе догревателя?
fraer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2012, 18:06 (18:06)   #6
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
ремонтировать сей девайс практически безтолку, по этой причине выкинули уже штук 30.
диагностикой на догревателе он не проверяется только ручками.
на туареге я б не стал мучаться. места маловато не транспортёрах 5 меняем на ура.
годами работают
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2012, 20:55 (18:55)   #7
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
pavv1234 Первоклашкаpavv1234 Первоклашкаpavv1234 Первоклашка
продам целиком рабочий агрегат ан з/ч
за 10000 рублев)))
Тип файла: jpg ??????????-1.jpg (283.5 Кб, 657 просмотров)
Тип файла: jpg ??????????.jpg (290.6 Кб, 482 просмотров)
pavv1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2012, 22:43 (22:43)   #8
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
а топливный насос имеется? номерок всего агрегата не помешало-бы увидеть, на фотке не видно :-(
насосов видимо дохлых ни у кого нет?
Старый 03.12.2012, 23:09 (21:09)   #9
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
7L6819008H
весь дивайс рабочий
Старый 03.12.2012, 23:56 (23:56)   #10
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
топливный насос? глушитель вообще там есть или просто трубка длинная? я не лазил под машину - не знаю. а управление есть от него?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
остальное - пошел в личку...
Последний раз редактировалось Servw; 03.12.2012 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2012, 00:34 (22:34)   #11
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
у меня появилась возможность поменять свой вебасто в комплекте на новый
те у меня полностью дивайс демонтировали и новый воткнули
утром могу сфоткать подробней или скинуть ссылку на него в ebay
Старый 04.12.2012, 07:05 (07:05)   #12
RomanK
Аватар для RomanK
Благодарностей: 32
RomanK Младенец
Зачетно :))) тока я даже колесо поленился снимать :)))
RomanK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2012, 09:13 (14:13)   #13
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
Вечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классов
Нормальный ход
В вебасто используется вот такая помпа
PIERBURG 702073140 насос водяной электрический стоит согласно прайсу http://www.autodoc.ru/ 4450,13руб
Не особо роясь нарыл те же фаберже, только в профиль
PIERBURG 702074620 цена уже 3518,64 руб
Когда сам морочился заменой помпы на вебасто, заказывал себе аналог от пиербурга за 2800 - но блин историю не нашел, пришлось взять за основу цену в 3500 - у жабы почти не осталось шансов?
Отличие этой помпы в расположении отводов, при этом насосная часть легко ставится от старой помпы - совеГшенно бесплатно
просто помпы от пиербурга это совсем не бош
Я не в коем случае не умоляю стараний Андрея (Эвклида) - работа проделана достойная, спасибо.
Вечный Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aara (16.12.2013), BVP (04.12.2012), БУТУЗ (10.12.2012), Серый V10 (16.12.2013), сашок 28 (29.12.2013), Эвклид (04.12.2012)
Старый 04.12.2012, 09:58 (09:58)   #14
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Парни, за что я обожаю этот форум, так ето за то, что на любой вопрос тут сразу отвечают и вариантов решения, в 90% случаев МАССА!
Старый 04.12.2012, 10:56 (12:56)   #15
Эвклид
Аватар для Эвклид
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 55
Эвклид Детский сад
При работе двигателя врятли, там для циркуляции используется помпа двигателя.
Добавлено через 21 минуту 36 секунд
Есть 2 штуки могу отдать.
Последний раз редактировалось Эвклид; 04.12.2012 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение
fraer (04.12.2012)
Старый 04.12.2012, 13:20 (13:20)   #16
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
высылай транспортной до ижевска, я оплачу пересылку...
Старый 04.12.2012, 14:36 (14:36)   #17
fraer
Аватар для fraer
fraer Младенец
Нашел проблему, сгорел предохранитель, теперь насос работает.
Старый 04.12.2012, 15:29 (14:29)   #18
viperdd
Аватар для viperdd
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Сообщи плиз какой предохранитель сгорел и где его искать?
Нашел предохранитель, и правда был дохлый, но ситуацию не поправило.. буду мучать помпу, только с колодками разберусь сначала, а может и все сразу.
Последний раз редактировалось viperdd; 12.12.2012 в 08:25.
viperdd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2012, 16:02 (16:02)   #19
fraer
Аватар для fraer
fraer Младенец
Блок предохранителей со стороны водителя, под крышкой, с торца торпеды, первый ряд предохранителей (верхний ряд), справа налево - второй (ячейка N2), пяти амперный.
Andre58 (04.01.2015), DIM2912 (27.02.2014), viperdd (05.12.2012), сашок 28 (29.12.2013)
Старый 05.12.2012, 02:50 (07:50)   #20
Вечный Странник
Благодарностей: 518
Весьма неблагодарное дело их реанимировать - там вся электрическая часть залита чем-то типа монтажной пены, которая на растворители (обычные) не особо то и реагирует, а вычистить анриал. Но в сети есть опыт ремонта, народ морочится и делает, недавно попадались умельцы с фотками, порою мож найду
dima212110 (21.10.2014)
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
