Старый 18.01.2014, 21:30 (22:30)   #21
BRUCE
BRUCE Младенец
А что так вас развеселило???
Ларчик просто открывался
BRUCE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2014, 18:16 (19:16)   #22
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Главное, чтобы от резкого обдува теплым воздухом стекло не треснуло. Бывают случаи.
Старый 20.01.2014, 04:32 (05:32)   #23
AVYRT
Благодарностей: 25
AVYRT Младенец
На заледеневшее никак не реагирует, да вроде и не должно.
Дожно,во всяком случае у меня так работает с самого начала.Климат 2-х.зонный.
AVYRT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2014, 19:56 (20:56)   #24
Sailor
Аватар для Sailor
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 100
Sailor ПервоклашкаSailor Первоклашка
Согласен может такое быть - тьфу три раза Но можно ж после включения убавить вентилятор, а обогрев уже включен будет
Sailor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2014, 20:21 (21:21)   #25
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
Вот фотки по этой теме.
Тип файла: jpg IMG_1772.jpg (354.5 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1773.jpg (394.3 Кб, 262 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1774.jpg (338.4 Кб, 254 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1775.jpg (339.9 Кб, 258 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1776.jpg (228.3 Кб, 350 просмотров)
Pacomor (21.01.2014)
Старый 20.01.2014, 21:01 (22:01)   #26
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Благодарностей: 449
Обдув выключен, надеюсь?
То, что начинается по низу, похоже на обдув стекла. Там куча мелких выходов, которых не видно, кроме основной щели, от которой на твоих фото тает повыше.
А вот вертикальные полосы от обогрева лобового точно) У меня так же начинается.
З.Ы. Я так погляжу, недалече от тебя обитаю)
Последний раз редактировалось GonzaleS; 20.01.2014 в 21:08.
Seawolf (08.12.2014)
Старый 20.01.2014, 21:03 (22:03)   #27
Seawolf
Аватар для Seawolf
То, что начинается по низу, похоже на обдув стекла. Там куча мелких выходов, которых не видно, кроме основной щели, от которой тает повыше.
Обдув не выключен)
Старый 20.01.2014, 22:01 (23:01)   #28
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Благодарностей: 449
Обдув не выключен)
Ну я так и сказал, если коротко.
Старый 21.01.2014, 18:30 (19:30)   #29
Тёмыч111
Аватар для Тёмыч111
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 32
Тёмыч111 Детский сад
Данная опция актуальна только до -5 максимум -10, дальше только усиленный обдув лоб.стекла поможет. Тоже по началу не видел эффекта, но оказалось при мокром снеге очень помогает от облединения стекла. Если смотреть скозь ниточки не напрягает, то опция не лишняя.
Тёмыч111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 19:33 (20:33)   #30
TRUCK177
TRUCK177 Младенец
Конечно, больно смотреть на такой обогрев... Вспоминаю свой прежний Фокус, где всё плавилось в момент...
TRUCK177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 20:00 (21:00)   #31
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Благодарностей: 449
Прям с холодного и плавилось? На эвоке примерно так же, как на туареге обогрев лобового работает.
Да и сдается мне слишком быстрый нагрев для стекла может быть печален трещинами, тепловое расширение никто не отменял, да и не могут такие тонкие нити большой ток держать, сгорят.
З.Ы. Нашел отзыв о подогреве лобового фокуса 3 как раз.
Автомобиль всю ночь стоит на улице при температуре -10 градусов и меньше, заводя утром автомобиль и включая электро-обогрев лобового стекла, наледь на лобовом стекле тает за 3-5 минут и лобовое стекло становиться чистым и прозрачным. Если на улице утром -20 градусов, заводя автомобиль и включая электро-обогрев лобового стекла, наледь на лобовом стекле тает за 8-10 минут при этом нужно через 5 минут после включения, повторно нажать на кнопку электро-обогрева лобового стекла, так как электро-обогрева лобового стекла отключается автоматически через 5 минут. Лобовое стекло так же становиться чистым, по сравнению с боковыми, так как через десять минут после запуска двигателя из воздуховодов печки дует не достаточно горячий воздух, что бы растопить наледь на боковых стеклах автомобиля. При более низких температурах, близких к -30 не было возможности проверить эффективность электро-обогрева всего лобового стекла, но я думаю, что даже при сильных морозах, лобовое стекло намного быстрее будет оттаивать при включенном электро-обогреве лобового стекла.
Из данного опуса мы видим, что "наледь на лобовом стекле тает за 3-5 минут, заводя утром автомобиль и включая электро-обогрев лобового стекла". А если за пять минут не тает, то электро-обогреву надо врубить снова, потому что она работает 5 минут.
Стиль автора. Изпользуйте деепричастные обороты верно
Сдается мне, главная функция обогрева не топить лед, а создавать между ним и стеклом водяную прослойку, чтобы его можно было смахнуть дворникаим. Естественно, когда стоишь на месте, да еще и в безветренную погоду, можно растопить целиком.
Последний раз редактировалось GonzaleS; 21.01.2014 в 20:03.
Старый 21.01.2014, 20:00 (21:00)   #32
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,160
Благодарностей: 2,691
На Фокусе тоже плавилось до -10, потом без обдува не хотело таить
Старый 21.01.2014, 20:17 (21:17)   #33
Ural
Аватар для Ural
Ural Младенец
У меня тож ощущение, что не работает, сегодня включил - не тает, через минут 5-6 отключилась, опять включил подождал - ничего. Почистил скребком ( не полностью - полосками по 2 сантиметра, побрызгал омывайкой и щетки убрали изморозь. Так и не понял работает или нет.
Ural вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 20:27 (21:27)   #34
polops
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 161
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
По ходу ....нет.Включите в темное время внутренний плафон,ближний свет фар,потом вкл.обогрев(ток там приличный)....если освещение моргнет ....то работает...если все как было..то к ОД. Самый простой способ,без заморочек.
Но релюшка то работает....
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 20:42 (21:42)   #35
Ural
Аватар для Ural
Ural Младенец
Попробую, неужто на 5000 пробега к ОД ехать
Старый 21.01.2014, 20:55 (21:55)   #36
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
Едешь мимо какой нибудь помойки, полигона или нефтяги. Вот вчера к примеру минус 12. Включил рециркуляции и подогрев лобовухи и всё нормально. Без подогрева вы сразу запотеете и ехать будет невозможно. Я думаю что подогрев больше для таких случаев.
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 22:15 (22:15)   #37
Чемпион
Благодарностей: 29
Чемпион Младенец
В семье есть фокус, На фокусе также. Минус на фокусе имеются по бокам мертвые зоны, без ниток
Чемпион вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 08:45 (09:45)   #38
Pacomor
Аватар для Pacomor
Pacomor Младенец
ВСЕМ СПАСИБО, разобрался все работает!!!
Pacomor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 10:30 (11:30)   #39
Офицер
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 32
Офицер Младенец
Сегодня утром завел, зашел в меню чтобы включить прогрев руля, а там обогрев лобового уже горит? Ка он сам понял, что надо греть?
Офицер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 10:38 (13:38)   #40
Vovanus
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 80
Vovanus ПервоклашкаVovanus Первоклашка
Влажность от дыхания поднялась - датчик влажности сработал.
Vovanus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Офицер (10.12.2016)
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
