Старый 14.12.2012, 19:55 (19:55)   #1
LIL
LIL Младенец
По умолчанию Неработает обогрев лобового стекла?
Народ, кто то может подсказать, а как сабж работать должен?
На улице -2, идет мокрый снег, потому включил я этот обогрев, загорелась иконка в меню климат-контроля, щелкнула релюха. Однако никакого эффекта от обогрева я незаметил, скорость таяния снега на стекле субьективно не изменилась.
Минут 5-6 иконка подогрева лобового стекла сама потухла, т.е. обогрев выключился. Тут я уже заволновался... Припарковался, неглуша машину включил обогрев еще раз, выждал 3-4 минуты, общупал стекло изнури со всех сторон - сколь нибудь ощутимого нагрева нигде не заметил. Через те же 5-6 минут подогрев опять сам выключился.
Почитал инструкцию. Там сказано, что:
1. Обогрев работает не менее 6 минут. У меня похоже он вырубается как раз через это время.
2. Обогрев включается если температура ниже +12 гр. У меня -2, должен включаться по идее.
3. Обогрев непашет если электросистема автомобиля перегружена. Фары выключены, обогрев заднего стекла выключен, от розеток в машине ничего не запитано. По идее перегрузке неоткуда взяться.
4. Непашет если неисправен климат-контроль. Все работает за исключением сабжевого обогрева.
Вот теперь набиваю этот текст и не знаю, то ли у меня обогрев накрылся и надо ехать в сервис, то ли этот обогрев настолько слабый, что рукой щупая изнутри машины стекло его не ощутить, то ли есть еще какие то условия неуказанные в инструкции, из-за которых он не включается... Подскажите плс, в чем дело?
Help pls.
P.S. Стекло у меня точно с подогревом. При покупке заказывал эту опцию, да и зигзагообразные проволочки тонкие в лобовом стекле ясно различимы. Опция в настройках климат-контроля опять же есть.
LIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pacomor (17.01.2014)
Старый 14.12.2012, 20:15 (00:15)   #2
второй
Аватар для второй
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
второй Первоклашкавторой Первоклашкавторой Первоклашка
ни фига се, -2. -35 не хотите?-тогда к нам на колыму милости просим по вопросу: рукой ни чего не чувствуется. видно только визуально, как все начинает плыть. щеточками-хоп и нет ни чего
Последний раз редактировалось второй; 14.12.2012 в 20:17.
второй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2012, 20:25 (20:25)   #3
LIL
LIL Младенец
А почему этот обогрев сам все время выключается через 6 минут?
Сомневаюсь, что он как то может узнать оттаяло уже стекло или еще нет.
Как его включить так, что бы он например грел неприрывно пол часа?
Старый 14.12.2012, 20:31 (20:31)   #4
AVYRT
Благодарностей: 25
AVYRT Младенец
В минус2 и мокрый снег стекло не леденеет как правило,потому ты ничего и не замечаешь.
В настройках должна стоять галочка "автоматический обогрев лобового стекла",когда стекло замерзает или запотевает,обогрев вкл.автоматически.Так что не парься,всё у тебя работает.Непрнерывно полчаса греть не нужно.
AVYRT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2012, 21:36 (21:36)   #5
Fil78
Аватар для Fil78
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
Fil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классов
AVYRT, а где такую галочку поставить? не заметил такой настройки
Fil78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2012, 22:10 (22:10)   #6
LIL
LIL Младенец
Есть такая. В окне климатконтроля есть кнопка "инструменты" или как то похоже называется, внизу справа она. Вот нажав ее попадешь в подменю где можно выбрать автоматический обогрев стекла, автоматическую рециркуляцию, и еще что то... непомню :(
Старый 17.01.2014, 13:56 (13:56)   #7
kurtvone
kurtvone Младенец
Ну что в итоге то с обогревом было, разобрался? у меня тоже самое, не греет похоже
kurtvone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 14:08 (14:08)   #8
Pacomor
Аватар для Pacomor
Pacomor Младенец
+1 тоже самое, либо не работает либо очень слабо работает
Pacomor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 17:55 (17:55)   #9
contrast
Аватар для contrast
Благодарностей: 32
contrast Младенец
тоже думаю слабоват или нафига тогда оно? только радар-детектору мешает :)
contrast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 21:26 (21:26)   #10
AVYRT
Благодарностей: 25
AVYRT Младенец
Да,обогрев слабоват будет,но тем не менее работает,во всяком случае я это замечаю.
Старый 17.01.2014, 23:14 (23:14)   #11
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Да ничего особенного, обогрев лобового чисто лед "отплавить" от стекла создан.
Мощность значительно ниже, чем у нитей обогрева заднего. Впрочем иначе и быть не может, сами нити особой нагрузки держать не могут, толщину гляньте. Но если стекло засыпано снегом, особенно сухим, то уже через минуту видно, как начинает таять.
Я поначалу тоже подумал, что не пашет)
Старый 17.01.2014, 23:41 (23:41)   #12
kurtvone
kurtvone Младенец
да блин, такоеощущение, что вообще не работает... на форде и то оттаивало стекло моментально. а здесь вообще ноль эффекта, может действительно неисправно
Pol Alex (18.01.2015)
Старый 17.01.2014, 23:56 (23:56)   #13
ZA Touareg
Аватар для ZA Touareg
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 85
ZA Touareg Детский сад
Обогрев автоматически не включается, камрад, даже при наличии галочки, и при минусовой температуре.
У нас в мск нынче холодно, смог проверить.
Нужно принудительно, и через каждые 6 минут.
ZA Touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2014, 13:25 (13:25)   #14
AVYRT
Благодарностей: 25
AVYRT Младенец
Должен включаться,когда стекло обледенелое или запотевшее,когда после запуска двигателя войти в меню климата,пиктограма обогрева светится,так же автоматом включается если вкл.быстрый обдув.Галочка должна стоять обязательно.
сегодня утром когда вышел из дома было минус 15,стекло лобовое обледенелое,в течении 5 мин.всё растаяло.Принудительно ничего не включал.Пиктограма в меню климата сразу активна после пуска.
Последний раз редактировалось AVYRT; 18.01.2014 в 13:29.
Старый 18.01.2014, 14:33 (14:33)   #15
ZA Touareg
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 85
Значит, у меня появился повод обратиться в сервис
Старый 18.01.2014, 14:47 (16:47)   #16
Vovanus
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 80
Vovanus ПервоклашкаVovanus Первоклашка
Галочка стоит, но стекло само на обогрев не включается, точнее включается только когда запотевает.
На заледеневшее никак не реагирует, да вроде и не должно.
Последний раз редактировалось Vovanus; 18.01.2014 в 14:52.
Vovanus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2014, 15:17 (15:17)   #17
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Сегодня с утра насыпал снежка на лобовуху, выключил обдув и включил обогрев стекла.
Через 5 минут действительно стало греть и снег таять, но очень медленно.
Причём в первую очередь отогрелась зона вокруг камеры и датчиков вверху, а потом уже всё остальное.
Но через 5-6 минут обогрев выключился автоматически, когда нажал второй раз уже отогреваться стало повеселее.
Старый 18.01.2014, 21:57 (21:57)   #18
Sailor
Аватар для Sailor
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 100
Sailor ПервоклашкаSailor Первоклашка
Камрады включайте кнопку MAX со значком лобового стекла и будет вам счастье - обогрев включается автоматом вместе с максимальным обдувом лобовухи - через 2-3 минуты оттаивает весь лёд и даже 6 минут не нужно. Включаю всегда именно так - и удобней и эффективней
Sailor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pacomor (19.01.2014)
Старый 18.01.2014, 22:16 (22:16)   #19
BRUCE
BRUCE Младенец
BRUCE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2014, 22:16 (22:16)   #20
Sailor
Аватар для Sailor
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 100
А что так вас развеселило???
har3 (05.09.2017)
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
