Старый 25.12.2012, 22:19 (22:19)   #21
vandy
vandy Младенец
Надо делать диагностику. Скорее всего один из сервопривадов глючит. Ещё обрати внимание на салонный фильтр.Он может быть забитым или влажным.
ОД проверяли электрику все работает нормально. Вебасто не заблокировано, ошибок нет. Фильтр менялся недавно. Когда машина нагреется все работает отлично, тока греется она часа два три )))
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
да, похоже на сервоприводы. По идее, причина - грязь в нем.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Там заслонок этих - целая куча, на каждый дефлектор своя. И каждая приводится в движение своим сервоприодом.
Я про заслонку которая отвечает за подачу охлаждающей жидкости. Она ведь гоняется разными кругами? Может эта заслонка примерзать? Или эту роль выполняет термостат?
Последний раз редактировалось vandy; 25.12.2012 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
vandy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2012, 17:21 (19:21)   #22
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
конечно, термостат. Заслонки к жидкости не имеют никакого отношения, они распределяют потоки воздуха.
Старый 27.12.2012, 05:15 (05:15)   #23
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,328
Благодарностей: 6,407
у меня такая же беда. ноги мерзнут. горячий воздух дует только вверх. диагностика ничего не показала.
Старый 27.12.2012, 06:03 (08:03)   #24
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
теоретически не может такого быть, чтоб ошибки не было при этом по серводвигателю заслонки на подачу воздуха в зону ного водителя. Хотя, если дело в механической поломке (или замерзании) заслонки, то может ошибку и не писать. Попрбуй в тепло на несколько часов, если есть возможность.
Последний раз редактировалось Игарёня; 27.12.2012 в 11:10.
Старый 27.12.2012, 06:27 (09:27)   #25
kirill70
Благодарностей: 29
kirill70 Детский сад
Пацаны а где солонный фильтр стоит а то окна затягивает я уже полтора года езжу не разу не менял не могу найти где стоит
kirill70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2012, 08:18 (08:18)   #26
zloigad
Аватар для zloigad
теоретически не может такого быть, чтоб ошибку не было при этом ошибки по серводвигателю заслонки на подачу воздуха в зону ного водителя. Хотя, если дело в механической поломке (или замерзании) заслонки, то может ошибку и не писать. Попрбуй в тепло на несколько часов, если есть возможность.
загонял. бесполезно. видимо механическая поломка
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
здесь на форуме находил поиском. с фотоотчетом. сам поменял. делов на 10 минут.
находится под бардачком напротив пассажирского сидения.
Последний раз редактировалось zloigad; 27.12.2012 в 08:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2012, 09:03 (09:03)   #27
Алексей Rul
Аватар для Алексей Rul
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 57
Алексей Rul Детский сад
под бардачком он стоит, перепендикулярно машине, практически. Крышку открывай осторожно, начинай с ближней к сидухе стороне, а то клопы поломаешь
http://www.touareg-club.net/forum/sh...EB%FC%F2%F0%E0
поиск в помощь
Добавлено через 13 минут 6 секунд
и еще нашел
1. Купить фильтр.
2. Снять пластиковый кожух (за «бардачком» над ногами пассажира). Просто потянуть в низ, он крепиться на «клипсах»
3. Найти прямоугольное окошко (размером 40Х280мм) с заглушкой с двумя болтиками.
4. Открутить болтики (накидной ключик на 5,5)
5. Вытащить старый фильтр (аккуратно – там много грязи)
6. Далее с обратном порядке.
Не забудьте про направление фильтра. На нижней части есть стрелка указывающая направление воздушного потока (стрелка должна указывать в центр автомобиля).
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
vandy, вот еще темка с размышлениями
Последний раз редактировалось Алексей Rul; 27.12.2012 в 09:03. Причина: Добавлено сообщение
Алексей Rul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
