Старый 20.12.2012, 15:45 (15:45)   #1
SU500
Аватар для SU500
Поблагодарил(а): 154
SU500 Младенец
По умолчанию Дико холодно в салоне. ПМОЖИТЕ!!!
При поездке за город климт стал дуть очень холодным воздухом из нижней части салона.Из средней и верхней части тёплый . За бортом было -23 .Климат 4х зонный. Антифриз в норме. Салонный фильтр поменял.По прежниму дует с низу из под бардачка дико холодный воздух. Причём регулятор скорости вентилятора с правой стороны на 0. При этом температура двигателя 90гр.масла 70гр
SU500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 15:47 (15:47)   #2
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Блок управления климатом...Не?
Старый 20.12.2012, 15:58 (15:58)   #3
SU500
Аватар для SU500
SU500 Младенец
Записался на диагностику в АВТО-КАР. Вскрытие покажет. При записи сказали, что там всяких приводов до фига. Сколько примерно может стоить этот блок?
Старый 20.12.2012, 19:22 (21:22)   #4
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
SU500, там не блок, а серводвигатели привода заслонок. Их в самом деле до фига. По симптомам дело в них. Конкретно - сервопривода заслонок воздуховодов на ноги пассажира и водителя. При диагностике обязательно определятся ошибки по дефектным сервоприводам. Обычно их не ремонтируют, а меняют. Но нужно до замены провести адаптацию климата, может просто глюканули. Ещё бывает, что заслонки замерзают зимой и подклинивают. Ценник на серводвигатели - прмерно 3500.
SU500 (20.12.2012)
Старый 21.12.2012, 08:27 (08:27)   #5
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
там не блок
Эээээээ...Сами сервоприводы рулят или ими блок комфорта управляет? Хотя, в этом случае, действительно, скорее всего сервоприводы нагнулись...
Старый 21.12.2012, 08:40 (10:40)   #6
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Сервоприводами блок комфорта управляет, но здесь не в нём дело. При диагностике конкретно будут указаны ошибки по тому серводвигателю, который не работает. Да там ломаться нечему, это обычный моиторчик с редуктором и потенциометром, может достаточно от грязи очистить и всё. Долше и дороже добираться до них.
Старый 21.12.2012, 09:24 (12:24)   #7
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Это как так?
Вентилятор один на правую и левую стороны
Старый 21.12.2012, 10:02 (12:02)   #8
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Это как так?
Вентилятор то один, но интенсивность обдува же можно регулирловать раздельно, как и температуру. Или не так? При ручном режиме, естественно. А при автомате обдув будет соответственно температуры, установленной на регуляторе. Если температура слева и справа будет установлена разная, то и дуть будет по разному.
Последний раз редактировалось Игарёня; 21.12.2012 в 10:04.
Старый 21.12.2012, 10:14 (13:14)   #9
seregaW0077
Сибиряк
У ТС регулятор скорости вентилятора с правой стороны на 0
Старый 21.12.2012, 10:18 (13:18)   #10
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
нет никого справа если,че ты смеешься то
Старый 21.12.2012, 11:12 (11:12)   #11
SU500
Аватар для SU500
SU500 Младенец
Случилось ЧУДО поставил ТУРИКА в тёплый гараж на 12часов всё работает прсто СУПЕР. Скорее всего прихватило эти приславутые сервоприводы на трассе. Кстате дня за три до поездки мыл авто. Паркую машину на откытой парковке. Всем КОМРАДАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за участие!!!
Старый 21.12.2012, 12:13 (12:13)   #12
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Врт поэтому, я зимой машину никогда почти не мою. Как помоеш ,так вечно глюки всякие начинаются.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 13:25 (15:25)   #13
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
SU500, рад, что так всё разрешилось однако у сервоприводов, которые глючат, такое бывает, что на холоде не работает, а в тепле всё в норме. Быввало, что заслонка не работала, но после часов полутора-двух езды вдруг открывалась и начинал дуть тёплый воздух (свой пример привожу). Если до тепла не проявится, то всё ок. А если снова повторится, то см. посты выше
SU500 (21.12.2012)
Старый 21.12.2012, 22:37 (21:37)   #14
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Ценник на серводвигатели - прмерно 3500.,за 1 шт,а их там с десяток
Старый 25.12.2012, 13:52 (13:52)   #15
vandy
vandy Младенец
Извиняюсь, а что за заслонка можно подробнее? У меня такая же беда. Спасибо за ранее.
vandy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2012, 14:09 (14:09)   #16
SU500
Аватар для SU500
SU500 Младенец
Попробуй загнать в тепло.
Старый 25.12.2012, 15:09 (15:09)   #17
vandy
vandy Младенец
В тепле все работает четко. На утро на морозе все повторяется.
Старый 25.12.2012, 17:12 (17:12)   #18
SU500
Аватар для SU500
SU500 Младенец
Надо делать диагностику. Скорее всего один из сервопривадов глючит. Ещё обрати внимание на салонный фильтр.Он может быть забитым или влажным.
Последний раз редактировалось SU500; 25.12.2012 в 17:14.
Старый 25.12.2012, 19:12 (21:12)   #19
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
да, похоже на сервоприводы. По идее, причина - грязь в нем.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Там заслонок этих - целая куча, на каждый дефлектор своя. И каждая приводится в движение своим сервоприодом.
Последний раз редактировалось Игарёня; 25.12.2012 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.12.2012, 19:39 (18:39)   #20
rover990
rover990 Младенец
ска, эта ПЯДЬ!
два раза в год моешь?
rover990 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
