Старый 27.01.2013, 14:17 (14:17)   #21
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
Замер давления топлива в рампе расскажет Вам (ну или мастерам) о Вашей проблеме
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
андрэ (28.01.2013)
Старый 28.01.2013, 18:00 (20:00)   #22
андрэ
Поблагодарил(а): 44
андрэ Младенец
Авто легко сполоборота в-36 заводится как ни в чем не бывало, а если с компрессией вопросы дизель в тепло с паяльной лампой заводится.
андрэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2013, 19:12 (18:12)   #23
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 844
Уважаемые комрады , помогите 3.0 CASc 06.2008 ( 2009 модельный по вину)История похожа , но -36 заводится с полуоборота(холодный), горячий 90 гр - заводится с полуоборота . А вот если температура двигла от 40 до 80 градусов заводится после 3-4 минут работы стартера, на последнем издохе аккумулятора .Потери мощности нет, прет, стружки в фильтре нет. Вася диагност (свой)- ошибок по суте нет , провод доп масса двигателя поставил , обороты стартера в норме. Позвонил в Челябинск в Гольфстрим , предложили по акции заменить Тнвд , сменили программу, заменили насос. Результата нет. Пытались отдать машину, я не принял, неисправность осталась. Неделю машина у ОД , разводят руками ( все насосы в норме, давления все в норме, синхронность к. Вала с распредвалом проверили) , искать не хотят, вчера диагност звонил, говорит не знаю в чем дело? Что делать? Сам живу 260 км от ОД.
так а что они продиагнастировали то =) ?
показания в 72 - 77 группах эбу какие?
обороты стартера какие?
давление в рампе пока крутит стартером и не заводится какое?
травят ли горячие форсунки в обратку тоже проверили?
андрэ (28.01.2013)
Старый 28.01.2013, 21:38 (23:38)   #24
андрэ
Поблагодарил(а): 44
андрэ Младенец
Обороты стартера мерил еще сам Васей :
Было 170-180 . Посмотрел пере читал все ветки форума по этому вопросу.
Поставил вторую массу от ВАЗа - стало 194-196( в турбо режиме Васи)Подцепляю пускач- обороты 220 -230 - крутит 2 минуты до заводки.
В багажнике оставил еще перемычку аккумуляторов от бычка - позовчера ОД диагност отзвонил и ее3 ей массой поставили не помогает.
Была похожая ветка - отзвонил диагносту по температуре - 17 кластер, 002,003 группа приборки, тот говорит - отклонений нет .
На той же ветке прочитал как проверить N 276 ,отцепить обратку 1 го рейла на нее прозрачный шланг, и затыкаем , второй конец глушим , проверяем сливает- ли, клапан избыточного давления в обратку.
ОД говорит не сливает во время заводки. Остаточное давление в обратке - 7 - на новых клапанах говорит 4 бар( этого дост)
Форсунки говорит при 240 начинают подавать топливо и если в этот момент начать педалировать акселератором - через1-2 минуты авто заводится с клубами черного дыма . 1-2 секунды - все чисто , ошибок нет , мотор работает чисто.
Если заглишить и в течении 5 минут завести- без проблем - с полоборота.
Если постоит более15 минут или включить на 10 мин вебасто снова 3-4 минуты работы стартера, или жди пока остынет полностью мотор( в мороз -25 с открытым капотом ~ 40-50 минут)
После остывания двигателя - заводится полоборота. Нутром чую - какой то датчик , говорю напиши запрос на завод, он говорит пробовал, отвечают типа колесо подкачай или стекло протри- все пройдет. Как заставить дилера работать. Я им сразу сказал Тнвд не причем - он прет как новый за . Спасибо за Ваши ,высказанные мысли !!!
Добавлено через 25 минут 43 секунды
Да забыл сказать диагност обозначил давление в рейлах не падает - значит форсы не сливают.
Последний раз редактировалось андрэ; 28.01.2013 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
Гриф (28.01.2013)
Старый 29.01.2013, 07:59 (06:59)   #25
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 844
насколько я помню форсункам для нормальной работы нужно давление в обратке 10 бар
Старый 29.01.2013, 12:39 (14:39)   #26
андрэ
Поблагодарил(а): 44
андрэ Младенец
Гриф, Од конкретно отрезал что клапан остаточного давления у меня 7 бар, аесли менять на новый то толко 4.
Старый 02.02.2013, 05:24 (07:24)   #27
андрэ
Поблагодарил(а): 44
андрэ Младенец
Отчет: 2 недели диагностики прошло
О Д выдал результат- выход в притирке клапанов , и ~ 49 тыс , но пообещали небольшую скидочкы. Дал согласие. Жду результат?
Старый 02.02.2013, 07:32 (07:32)   #28
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
андрэ, об этом я и писал...
Одна из "болезней" двигателя 3.0 "нагар" и раковины на клапанах
Теперь о не очень приятном... Раковины седел клапанов бывают очень обширными, поэтому не всегда удаётся клапана претереть. Тогда замена головки...
Насколько падал уровень ОЖ во время эксплуатации?
Старый 02.02.2013, 13:13 (15:13)   #29
андрэ
Поблагодарил(а): 44
андрэ Младенец
Я Од сказал , если проблема запуска не устранится платить не буду. Я посей день считаю- проблема в ЭЛЕКТРОНИКЕ !!!просто у Од мозгов не хватает. А уровень охлаждающей жидкости не разу не падал. В 45 т. Км загремел подшипник помпы , в керге( Од) купил новую поставил за 30 минут . Больше до 85 тыс км не подливал. А при чем тут падение уровня - думаеш перегрев? Исключено .
Старый 02.02.2013, 13:28 (12:28)   #30
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
просвятите - от чего эти раковины случаются вообще? а то я в потенциале целюсь на 3,0 хочу быть грамотным
Старый 02.02.2013, 13:43 (13:43)   #31
chikanarik
Dima-tomsk,андрэ, не претендую на крайнее мнение, но эти раковины могут случаться от плохого топлива. Присутствие воды, большое колличество серы в топливе, образуют кислые, соединения (серная, сернистая кислота), плюс большая температура, повышенное давление, ударные нагрузки. Ну а нагар... ну он и есть нагар... плохое топливо с непонятными добавками.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
андрэ, про ОЖ спросил потому, что чаще других такая проблема встречалась у тех, у кого потихоньку убегала ОЖ, через радиатор охлаждения выхлопных газов.
Последний раз редактировалось chikanarik; 02.02.2013 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2013, 14:29 (16:29)   #32
андрэ
Поблагодарил(а): 44
андрэ Младенец
chikanarik, Ребята хватит уже хаить нашу соляру.конечно серы там полно, а остальное... Чета ни от одного хозяина крузака я не слышал , что бы при пробеге в 85 компрессия упала, у меня тоже не вкомпрессии я думаю. Согласен у Япов и дизеля все дефорсированные и ходят 500- 700 до первого вскрытия в любых режимах на нашей соляре. У меня в парке ульяновский 3 тоник китаец 200 дохаживает ни чего - не разу клапана не регулировали. Клапана 3.0 тди - это чистый косяк VAG а , только они пока это признавать не хотят. Они что не знают качество нашего топлива? Пол России тнвд за свой счет поменяли , теперь Акцию 23h объявили - признали свой косяк . Метал на клапанах или на седлах - не того качества- ошибка конструктора.
Но как на гашетку в пол даванешь - все косяки 3,0 тди сразу прощаещ- и расход копейки при такой динамике...
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
У меня нет этого радиатора - cas c - официал без саржевого фильтра
Последний раз редактировалось андрэ; 02.02.2013 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2013, 00:00 (00:00)   #33
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Если авто заводится на холодную, а на горячую не хочет, то это возможно помирает ТНВД, проверить просто, на горячую вылей на ТНВД 2-3 литра холодной воды тонкой струйкой и сразу заводи, если заведется хорошо, на или покрайней мере лучше, то ТНВД. Там клапан давления есть поэтому это не всегда приговор ему, может с клапаном проблемы
Старый 03.02.2013, 00:44 (00:44)   #34
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
вот я тоже к этому склоняюсь! учитывая все прочитанное... и написанное в ветке выше я бы ещё озадачился проверкой расходомера воздуха и его датчика! раз при заводке чернотой дымит значит топлива в цилиндрах более чем достаточно! а дизелю кроме топлива и компрессии ещё и воздух нужен! может подклинивает заслонку так чисто теоретически мотор прогретый глушите заслонка воздух перекрывает, и так и остается! а при запуске на холодную её открытие и не требуется! а повторный пуск сразу после глушения мотора легкий потому что сама заслонка еще не успела остыть... ну это так из оставшихся мыслей и кое какого опыта, всё остальное умное уже написали выше!
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2013, 01:05 (01:05)   #35
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
А первый вопрос должен возникать у диагностов - какой давление в рампе при прокрутке стартером? Вы спросите у ОД об этом.
Старый 03.02.2013, 11:16 (13:16)   #36
андрэ
Поблагодарил(а): 44
андрэ Младенец
psvsp, в том- то и дело тнвд по акции 23 H вместе со шлангами , датчиком т топлива и клапаном давл топлива заменили . Заходил смотрел насос новый , а на холодную и при полностью горячую заводится , но если после остановки ДВС постоит не менее 20 минут и темпер двигла от 32 до 75( в этом промежутке свечи не работают) - машину не завести. Если за глушить при 90 гр и сразу завести - то с полоборота.
Добавлено через 11 минут 20 секунд
АндрейП, цена на притирку клап поднялась до 58 тыс с расходниками. После повторенного уточнения не будет заводится - не буду платить , взяли 1 час не совещание. Потом обнародовали притирать пока не будут , и согласились написать запрос в DISS как посоветовал мне werkstat в соседне ветке. Лентяи одним словом 1 раз конкретно обратился к Од - 3 неделя поисков пошла.
Последний раз редактировалось андрэ; 03.02.2013 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2013, 11:49 (11:49)   #37
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Тогда да, не ТНВД
Старый 03.02.2013, 14:27 (14:27)   #38
chikanarik
андрэ, а не хаю нашу соляру, сам на ней езжу, а стараюсь ответить на вопросы которые поставлены, помощь оказать. Но если она не требуется, разбирайтесь сами.
андрэ (03.02.2013)
Старый 03.02.2013, 17:36 (19:36)   #39
андрэ
Поблагодарил(а): 44
андрэ Младенец
chikanarik, сорри , извини не хотел сказать ничего плохого
Старый 03.02.2013, 18:27 (17:27)   #40
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Заслонка всегда открыта на выключенном двигателе. Там мощная пружина стоит, и я не знаю, сколько должно быть нагара, чтобы ее заклинило (речь про 3.0 TDI). А по теме - если стартер дает нужные обороты, давление в рампах соответствует необходимым для пуска значениям, то 90% что проблема в клапанах. По трешкам на разных форумах данная проблема затрагивалась. После притирки клапанов проблема уходит, но через какое-то время возвращается. Из-за плохого топлива
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
