Старый 24.12.2012, 10:51 (10:51)   #1
maksss69
maksss69 Младенец
По умолчанию Плохо зводится 3.0 TDI
В общем история такая: однажды тур встал посреди дороги и в сервис отправился на эвакуаторе. Был заменен ТНВД, топливная рампа и ещё какие-то топливные шланги + фильтра.
Теперь появилась новая проблема - каждый раз при запуске двигателя (даже полностью прогретого) стартер крутит около 5 секунд и только потом запускается двигатель. На холодную при -20 ситуация ещё усугубляется. Дилер разводит руками - мол диагностика не выявляет никаких неисправностей.
Мож кто сталкивался?
maksss69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 10:54 (10:54)   #2
лев alex
Аватар для лев alex
Благодарностей: 52
лев alex Первоклашкалев alex Первоклашка
это проявилось сразу после замены тнвд? и продолжается постоянно? у меня так было после замены,просто не весь воздух прокачался в системе.но то что долго по морозу крутит(до 10сек)мне кажется нормально.холодно же!
лев alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 11:03 (11:03)   #3
maksss69
maksss69 Младенец
Да сразу после замены и вот уже около 2-х недель. Дилер признает что стартер слишком долго крутит.
Старый 24.12.2012, 11:23 (11:23)   #4
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
maksss69, пусть, заменят провод массы и компрессию замеряют. Одна из "болезней" двигателя 3.0 "нагар" и раковины на клапанах, аналогичная ситуация с плохим заводом, возможна из-за плохой массы.
Старый 24.12.2012, 12:09 (12:09)   #5
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
maksss69, дилер, в первую очередь должен ответить на главный вопрос: какое давление в рейлах при прокручивании стартера, (до момента запуска двигателя) от этого зависит направление поиска дефекта.
Старый 24.12.2012, 20:32 (19:32)   #6
Олег Осипенко
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 45
Олег Осипенко Младенец
Дизельный двигатель запускается с первого же попадания топлива в цилиндр - такова его специфика.Причину ищите от насосов топливного бака , до! тнвд
Олег Осипенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 20:34 (20:34)   #7
chikanarik
Олег Осипенко, компрессию забыл добавить в список...
Старый 24.12.2012, 21:12 (20:12)   #8
Олег Осипенко
Благодарностей: 45
Без компрессии двигатель не заводится вообще, - дизельный никогда! у парня двиг запускается иработает. Не забывайте читать мат.часть либо энциклопедию
Старый 24.12.2012, 21:13 (21:13)   #9
Юртур
Аватар для Юртур
Поблагодарил(а): 20
Юртур Младенец
У меня подобное было, когда упала компрессия из-за раковин на клапанах. Кончилось заменой ГБЦ. Правда это было в гарантийный период.
Юртур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 21:18 (21:18)   #10
chikanarik
Юртур, спасибо за подтверждение моих размышлений.
Олег Осипенко, и вам спасибо, за напоминание о совершенствовании знаний.
Старый 27.12.2012, 15:29 (15:29)   #11
maksss69
maksss69 Младенец
Проблема пока так и не решена. Дилер разводит руками. Все вроде как в норме. Но заводится так-же долго. Может быть свечи накаливания?
Старый 27.12.2012, 16:04 (16:04)   #12
chikanarik
maksss69, способы решения проблемы описали...
Массовый провод сменён? Компрессию измерили? Потребуйте провести данные работы.
Старый 27.12.2012, 16:52 (16:52)   #13
maksss69
maksss69 Младенец
Просто до замены ТНВД (2 недели назад) всё было идеально. А после стало не очень((( Не думаю что что-нибудь могло вдруг случится с проводом массы.
Старый 27.12.2012, 16:58 (16:58)   #14
chikanarik
Значит нужно смотреть, то намудрили с ТНВД... может где то воздух подсасывает...
Старый 27.12.2012, 19:42 (18:42)   #15
Volchok
Volchok Младенец
проблемма с проводом массы = низкие обороты двигателя при старте = видится по вагкому в момент заводки
у меня диллер два дня машину мучал по проблемме долгой заводки, так ниче и не нашли - пока сам не снял на видео в вагкоме в момент старта
так что там еще те специалисты
пусть смотрят давление в рампе и обороты двигателя
если компрессия в норме, то фактически ток в этом дело может быть
Последний раз редактировалось Volchok; 27.12.2012 в 19:46.
Volchok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Виктор84 (11.05.2022)
Старый 27.12.2012, 20:09 (20:09)   #16
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
Не забывайте что это COMMON RAIL, и пока тнвд не создаст нужное давление, мозг не начнет включать форсунки, и соответственно движок не запустится
Добавлено через 7 минут 15 секунд
вот тема по массе, с доп проводом заметно быстрей запускается
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=36071
Последний раз редактировалось jekih; 27.12.2012 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2012, 20:09 (20:09)   #17
chikanarik
Volchok, jekih, братцы! все это безусловно так. проблема в том что человеку показывают пути решения, а он не давит на мастеров тех центра, что бы они разбирались в чём дело и вместо того что бы давить на них, снова приходит и заявляет что проблема осталась...
Старый 27.12.2012, 20:16 (20:16)   #18
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
это точно, у меня была история, после замены т.ф. у дилера, эти "мастера" 5 часов не могли прокачать воздух в системе. пришлось самому прокачивать, и заодно обучить, вот такие у нас специ у оф дилера
Старый 27.01.2013, 13:38 (15:38)   #19
андрэ
Поблагодарил(а): 44
андрэ Младенец
Уважаемые комрады , помогите 3.0 CASc 06.2008 ( 2009 модельный по вину)История похожа , но -36 заводится с полуоборота(холодный), горячий 90 гр - заводится с полуоборота . А вот если температура двигла от 40 до 80 градусов заводится после 3-4 минут работы стартера, на последнем издохе аккумулятора .Потери мощности нет, прет, стружки в фильтре нет. Вася диагност (свой)- ошибок по суте нет , провод доп масса двигателя поставил , обороты стартера в норме. Позвонил в Челябинск в Гольфстрим , предложили по акции заменить Тнвд , сменили программу, заменили насос. Результата нет. Пытались отдать машину, я не принял, неисправность осталась. Неделю машина у ОД , разводят руками ( все насосы в норме, давления все в норме, синхронность к. Вала с распредвалом проверили) , искать не хотят, вчера диагност звонил, говорит не знаю в чем дело? Что делать? Сам живу 260 км от ОД.
андрэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2013, 13:47 (12:47)   #20
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
андрэ, замерить компрессию.
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
андрэ (28.01.2013)
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
