Старый 12.01.2013, 22:17 (22:17)   #21
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
открыть краны на полную,макс обороты печки,погозовать,а если мять шланги(этож не титьки)то тогда будут имеца грязные руки
Какие краны, последние краны которые я видел были на ВАЗ-2106.
На других авто (думаю на туре также) я выгонял воздушную пробку из системы ставя авто на какую-нибудь горку, желательно покруче, мордой вверх подерживая повышенные обороты некоторое время. После этого не забудьте на ровной поверхности проверить уровень антифриза и долить при необходимости.
cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Газовик (12.01.2013)
Старый 12.01.2013, 23:24 (23:24)   #22
Aligator
Аватар для Aligator
Aligator Младенец
Когда на горку ставил пробку у расширительного открывал?
Aligator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2013, 23:43 (23:43)   #23
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
Не обязательно (я не открывал), от перемены мест слагаемых сумма как известно не меняется. То есть открыта или закрыта система - не важно. Просто надо помочь воздуху выйти из "карманов" в самую верхнюю точку - читай бачок, а горячий он или холодный, под давление или нет роли играть не будет.
Старый 12.01.2013, 23:43 (01:43)   #24
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Зачем??????? Воздух, если он есть, итак выйдет. Он легче чем антифриз, правильно??? Логику улавливаете??? Сам таким методом пользовался, старый метод.
cильвер 069 (12.01.2013)
Старый 13.01.2013, 08:52 (11:52)   #25
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
cat
эта, краны щас открываются электромоторами,так что все все поняли
Старый 13.01.2013, 10:55 (10:55)   #26
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
Ну со временем конечно выйдет, только за это время человек замёрзнет))) Чисто теоретически - если есть в системе охлаждения изгибы, так называемые карманы, где воздух поднялся вверх (он же легче антифриза))) и образовал воздушную пробку, то снижается проходная способность охлаждающей жидкости через это место и, как следствие, сильно снижается возможность прогрева радиатора печки. Для того чтоб выгнать этот воздух в бачок требуется изменение положение кузова автомобиля, что в свою очередь происходит при естественном передвижении автомобиля. Я же просто предлагаю ускорить этот естественный процесс путём разового заезда на горку.
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
Сколько иномарок было, ни на одной не было никаких кранов и электромоторов. Не знаю может на туре они есть, пока не разбирался. Нигде системы охлаждения не прерывалась кранами, а радиатор печки даже летом в жару был горячим. Вот от салона он (радиатор печки) отделялся системой заслонок, управляемой где механически, а где электромоторами, это да...
извините за много букв))))
Последний раз редактировалось cat; 13.01.2013 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.01.2013, 16:20 (18:20)   #27
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
cat
Вы внимательно прочитали пост 24???? Прочитайте повнимательней, что цитирует данный пост 24.
Старый 13.01.2013, 18:15 (18:15)   #28
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,722
altruist1979, cat, а я стесняюсь спросить ОЖ вы будете доливать сквозь закрытую пробку расширительного бачка? Когда будет воздух выходить уровень ОЖ будет падать и его нужно будет довести до нормальной отметки.
Последний раз редактировалось chikanarik; 13.01.2013 в 18:24.
Старый 13.01.2013, 18:47 (20:47)   #29
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
chikanarik, не постесняюсь Вам ответить, что при съезде на ровную поверхность, проверяется уровень антифриза. И если антифриз ушел, то нужно долить до нормы( а кто как будет доливать, с открытой пробкой или с закрытой---история об этом умалчивает).
Старый 13.01.2013, 18:55 (18:55)   #30
chikanarik
altruist1979,
понял
Газовик (13.01.2013)
Старый 13.01.2013, 19:33 (21:33)   #31
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
altruist1979,
Оффтопик понял
Тоже не люблю Выканий( простой я, но кому-то не нравится ты).
У меня, сцуко, не откручивая крышку бачка почему то не получается!?! А у тебя???
chikanarik (13.01.2013), cильвер 069 (13.01.2013)
Старый 13.01.2013, 19:44 (19:44)   #32
chikanarik
altruist1979, я делал с открытой крышкой, подливая ОЖ когда уровень падал. При этом машина стояла ровно, климат был включен на максимальную температуру и обдув. воздушные пробки вышли минут за 10-20.
cильвер 069 (13.01.2013), Газовик (13.01.2013)
Старый 13.01.2013, 19:49 (19:49)   #33
Aligator
Аватар для Aligator
Aligator Младенец
Сегодня обнаружил что прохладный воздух идёт только с водительской стороны половина лобового стекла, центр левая заслонка и водительские ноги а с пассажирской стороны и сзади горячий.
Старый 13.01.2013, 19:50 (21:50)   #34
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Я когда поставил автон. подогрев. то тоже завоздушило систему. Но я просто выехал из гаража и дал авто пиз@ы, при этом клима тож была на максимум. потом долил грамм 350-500 и усе поехало. Но для полной уверенности заезал на возвышенность. Метод стар как наша жизнь.
Старый 13.01.2013, 19:53 (19:53)   #35
Aligator
Аватар для Aligator
Aligator Младенец
Сегодня давал максимальные обороты на поднятой спереди машине и нечего не изменилось
Старый 13.01.2013, 19:54 (21:54)   #36
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Адрес 28: Задняя панель управления климат-контролем Не может быть достигнуто
С напором всё ок.Нужно чтоб тепло пошло
почитайте мои посты в этой теме. Была аналогичная ситуация у мну.http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=47323
Старый 13.01.2013, 19:55 (19:55)   #37
chikanarik
Aligator, значит все таки заслонки смотри, воздушные пробки тут нипричём. Если мне память не изменяет их штук шесть, какая не работает, диагностика может помоч.
Старый 13.01.2013, 20:31 (20:31)   #38
Aligator
Аватар для Aligator
Aligator Младенец
Делал диагностику ВАСЯ и показало что Адрес 28:Задняя панель климат контролем Не может быть достигнуто
Старый 13.01.2013, 20:33 (20:33)   #39
chikanarik
значит смотри заслонку которая регулирует поток направляемый в передние и задние дефлектора.
Старый 13.01.2013, 20:34 (22:34)   #40
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Продиагностируйте исполнительные механизмы заслонок. Мож там собака зарыта???
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
