Старый 11.01.2013, 20:45 (20:45)   #1
Aligator
Аватар для Aligator
Aligator Младенец
По умолчанию замерзаю
Помогите разобраться.Машина полностью прогрета до 90с.Ставлю климат в положение HI спереди дует прохладный воздух а сзади с подлокотника горячий руку не удержать и на ходу прохладно в салоне.Стоит четырёх зонный климат
Aligator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2013, 20:52 (20:52)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,722
Aligator, сделай диагностику, узнаешь какие заслонки не работают.
Старый 11.01.2013, 20:58 (20:58)   #3
Aligator
Аватар для Aligator
Aligator Младенец
Причём тут заслонки поток воздуха очень сильный во всех режимах(на стекло вперёд ноги)только спереди холодный
Старый 11.01.2013, 21:02 (21:02)   #4
chikanarik
зато сзади горячий...
Добавлено через 56 секунд
а "напор" воздуха регулируется оборотами моторчика печки.
Последний раз редактировалось chikanarik; 11.01.2013 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2013, 21:05 (21:05)   #5
Aligator
Аватар для Aligator
Aligator Младенец
Адрес 28: Задняя панель управления климат-контролем Не может быть достигнуто
С напором всё ок.Нужно чтоб тепло пошло
Последний раз редактировалось Aligator; 11.01.2013 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2013, 22:53 (22:53)   #6
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
А спереди снизу горячий? Есть предположение (на другом авто бывало), что низкий уровень антифриза в системе. Загляни в расширительный бачок.
cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2013, 11:43 (11:43)   #7
Aligator
Аватар для Aligator
Aligator Младенец
Бочок расширительный полный.Недавно менял вебасту
Старый 12.01.2013, 12:13 (12:13)   #8
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Aligator, а дополнительный насос ОЖ в порядке???
Тип файла: jpg насос ОЖ.jpg (64.0 Кб, 30 просмотров)
Старый 12.01.2013, 12:13 (12:13)   #9
chikanarik
Aligator, пробка воздушная где то в системе.
Старый 12.01.2013, 14:38 (14:38)   #10
Aligator
Аватар для Aligator
Aligator Младенец
и как её удалить?
Старый 12.01.2013, 14:43 (14:43)   #11
chikanarik
Aligator, пока холодная, открыть расширительный бачек, завести, дать поработать, следя за уровнем ОЖ в бачке. При этом можно патрубки руками посжимать...
Старый 12.01.2013, 15:13 (15:13)   #12
Aligator
Аватар для Aligator
Aligator Младенец
спасибо завтра попробую
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
насос ОЖ в порядке.Когда вебасту устанавливали проверяли его
Последний раз редактировалось Aligator; 12.01.2013 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2013, 15:20 (15:20)   #13
chikanarik
Aligator, кстати, до установки вебасто с климатом было все в порядке?
Старый 12.01.2013, 15:27 (15:27)   #14
Aligator
Аватар для Aligator
Aligator Младенец
до установки машина долго прогревалась а по поводу климата не помню так как только первая зима у меня на турике
Старый 12.01.2013, 15:30 (15:30)   #15
chikanarik
Aligator, не ну долго грелась, это понятно, но когда нагреется из всех дефлекторов теплям воздухом дуло? Все таки мне кажется, сто это какая нибудь заслонка не работает...
Старый 12.01.2013, 17:21 (20:21)   #16
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
открыть краны на полную,макс обороты печки,погозовать,а если мять шланги(этож не титьки)то тогда будут имеца грязные руки
cильвер 069 (12.01.2013)
Старый 12.01.2013, 17:37 (17:37)   #17
chikanarik
Знамя,
cильвер 069 (12.01.2013), Знамя (12.01.2013)
Старый 12.01.2013, 17:45 (16:45)   #18
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Знамя,
Старый 12.01.2013, 18:28 (21:28)   #19
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Знамя,
а Вам бы лишь бы шланги мять потом этими руками за хлеб
chikanarik (12.01.2013), cильвер 069 (12.01.2013)
Старый 12.01.2013, 21:24 (21:24)   #20
Aligator
Аватар для Aligator
Aligator Младенец
не знаю где там краны но климат ставил на HI и давал максимальные обороты.Изменений не наблюдал
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
