Старый 08.09.2014, 18:17 (22:17)   #21
Nikowelder
Аватар для Nikowelder
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
Nikowelder Младенец
Сегодня решил проверить тему. Разобрал передние супорта, чтобы смазать спец. смазкой, но к глубокому сожалению все оказалось в полном поряде. При 21000 км износ порядка 30%, никаких прикипаний нет, колодки прекрасно двигаются в направляющих, зазор итак достаточный, ничего подпиливать не пришлось. А я так надеялся что проблема в этом
Nikowelder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2014, 18:38 (19:38)   #22
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
редко же вы тормозами пользуетесь. у меня на вашем пробеге передних колодок оставалось 15%
Старый 08.09.2014, 19:47 (20:47)   #23
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
Износ ПЕРЕДНИХ колодок очень сильно зависит от МАНЕРЫ торможения:
- короткие и интенсивные торможения будут в основном изнашивать передние колодки, т.к. большая часть массы авто переносится на переднюю ось (у мотиков легко до 100% - заднее только слегка чиркает по асфальту);
- плавные и слабые торможения будут равномерно изнашивать колодки, т.к. в предельном случае усилие на осях будет примерно равно развесовке по осям, а задние колодки имеют меньшую площадь.
P.S. Постоянно наблюдаю, как в горах основная масса водителей тормозит не двигателем, а колодками. Представьте насколько они износятся при спуске нашего 2-х тонного Тура с 2,5-3-хкилометровой высоты!
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2014, 19:54 (23:54)   #24
Nikowelder
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
Nikowelder Младенец
Так и есть, стараюсь оценивать обстановку далеко впереди
Старый 08.09.2014, 19:59 (20:59)   #25
Nautilus!
оценить поведение дурака на дороге не возможно, это как обезьяна с гранатой, никогда не знаешь куда она ее кинет. а дураков на дороге к сожалению у нас ооооочень много, поэтому и тормозами приходится пользоваться часто.
Старый 09.09.2014, 05:56 (09:56)   #26
Nikowelder
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
Nikowelder Младенец
Небольшой фотоотчет:
Seawolf (09.09.2014), sancho67 (09.09.2014), Юманите (09.09.2014)
Старый 09.09.2014, 06:58 (09:58)   #27
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
Я так понял проблема только на V6? На V8 тормоза другие и без проблем?
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2014, 09:31 (10:31)   #28
Nautilus!
вы правильно все поняли.
Старый 09.09.2014, 09:38 (10:38)   #29
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
А из за чего на колодке износ неравномерный?
Старый 09.09.2014, 10:26 (14:26)   #30
Nikowelder
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
Nikowelder Младенец
А Вы внимательный). Да, я тоже это заметил, когда снимал, она одна такая. Почему - не знаю. Но колодки прекрасно двигались в супортах, и поршни все тоже нормально разжались. Что Вы думаете по этому поводу?
Сначала хотел поменять их местами, но передумал.
Старый 09.09.2014, 16:18 (17:18)   #31
Юманите
Единственное что пришло в голову- клин поршня суппорта. По логике там где толщина меньше поршень давит сильнее, там где больше- слабее. Но это предположение. Могу ошибаться.Слышал что 4х поршневая система может подклинивать при интенсивном торможении. Причем этот дефект плавающий. Пока поршень разогрет, его клинит. Как только остыл- работает нормально. Я сам хочу заменить штатные поршня на нержавеющие поршня питерской конторы support 7. С ними,из за меньшей площади соприкосновения с нагревающейся колодкой( особенность конструкции ), будет отодвигаться эффект "ватной педали" при неоднократном торможении со скоростей 180+. И они никогда не заклинят. У меня с новья вибрировала торм педаль при активным торможении. Сейчас вроде прошло. 6ти поршневую торм систему не хочу ставить тк она тяжелее 4х поршневой на 4 кг на каждое колесо.
Старый 09.09.2014, 19:45 (23:45)   #32
Nikowelder
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
Nikowelder Младенец
Я снова в шоке, это же явная недоработка, причем системы, отвечающей за нашу безопасность. Опять приходиться колхозить и придумывать как доработать систему.
4 кг. - это ничто по сравнению с безопасностью. Думаю лучше поменять на 6-поршн. систему, чем заниматься авантюрой с заменой поршней.
Самое страшное - это то что системы активной безопасности (ESP) напрямую связаны с тормозной системой. О какой корректной работе можно говорить, если подклинивают поршни или прикипают колодки.
Очень хочется верить, что проблема не в вакуумном насосе.
Короче, вывод: система недоработана и требует пристального внимания. На днях полезу смотреть и смазывать задние супорта. Начинаю вспоминать владение своей первой семерочкой 2107, оххх, люблю поквыряться
Старый 09.09.2014, 19:55 (20:55)   #33
Юманите
отрицательных отзывов по питерским поршням не встречал. Как и по 6 поршневой торм системе
Последний раз редактировалось Юманите; 09.09.2014 в 20:55.
Старый 09.09.2014, 22:50 (23:50)   #34
Vinnie
Аватар для Vinnie
Благодарностей: 58
Vinnie Детский сад
Юманите. Те кто ставят пороги грузят машину на 20-40 кг в зависимости от модели. А если водитель один 80 кг весит другой 120 кг. :)))) 4 кг туда сюда вы даже не заметите :)))
Vinnie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2014, 22:56 (23:56)   #35
Михаил19951014
Поблагодарил(а): 88
Михаил19951014 Младенец
Братья. Ставьте 6-ти поршневые суппорта и забудете про проблемы с передними тормозами+значительное улучшение эффективности торможения, особенно чувствуется на трассе. Все номера выложил на первой странице, менял сам.
Или систематический контроль и геморр!!!!
Храни нас Бог.
Михаил19951014 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2014, 13:04 (14:04)   #36
Юманите
Типичное заблуждение, которое я встречал мильён раз. Водители и пороги- это подрессоренная масса, а тормозная система(диски, суппорта, колодки) колесные диски, резина- неподрессоренная. С легкой неподрессоркой- совсем другая езда
Последний раз редактировалось Юманите; 10.09.2014 в 13:09.
Старый 10.09.2014, 13:31 (14:31)   #37
Vinnie
Аватар для Vinnie
Благодарностей: 58
Vinnie Детский сад
Михаил19951014 жду запчасти и на след неделе буду с нормальными тормозами :))
Старый 10.09.2014, 15:20 (18:20)   #38
Leonidi4
Аватар для Leonidi4
Поблагодарил(а): 23
Leonidi4 Младенец
Vinnie, эт точно)))
Leonidi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2014, 15:27 (19:27)   #39
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 797
...на след неделе буду с нормальными тормозами :))
А в чем проявилась ненормальность штатных?
leshka (10.09.2014)
Старый 10.09.2014, 22:20 (23:20)   #40
Vinnie
Аватар для Vinnie
Благодарностей: 58
Vinnie Детский сад
читый ветку выше. + жалко я фоты не сделал того что было на замене тормозов на пробеге 29600 км. Верней что от тормозов осталось.
LEX. (16.06.2015)
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
