05.02.2013, 15:26 (14:26) | #21 |
Благодарностей: 59
59
Дизеля на туре гильзуются однозначно!
По поводу маслянного голодания, в мануале четко написано, что уровень масла должен быть на МАХ! Не между MIN и MAX, а именно на МАХ. Почему? Хз! Маслянный насос, простейшей конструкции, там ломаться нечему, больше оборотов коленвала - больше производительность насоса, он не электрический, привод через шестерню. Датчик давления выводит на приборку масленку, только когда уровень меньше минимума. Может масло не того допуска, но скорее всего заливал не по максимуму. И еще, никаких ремонтных размеров на туровские дизеля не делают! Поэтому колено новое или б/у (нужно на биение проверить и на износ), поршень и шатун можно б/у, гильзовать у блока можно одну сторону, пробег большой, поэтому новые кольца и все вкладыши, еще куча всяких одноразовых шайб, прокладок и заглушек. По цене выйдет от 150КР до 200КР, это со снятием и установкой. Собирать лучше у ОД. Про б/у особо не обольщайся, лучше найти в России, чем брать из Польши и Литвы, будут говорить Германия или Англия не верь! У всяких Ематиков и Мторшопов цены 150КР-250КР, но гарантий никаких, а то что они обещают туфта! Там и утполенники и конструкторы могут попасться. Реальная цена на хороший мотор с пробегом 40-60 тык, примерно 350КР-450КР. Кстати, сейчас в гаи номер движки не вписывают. Удачи! |
Поблагодарили: | SamWeL (06.02.2013) |
05.02.2013, 15:37 (15:37) | #22 |
Причина: Оскорбление администрации Город: Воронеж
9
а если больше макс не страшно?? а то за последние 10 тыс один раз желтая масленка на 6 тыс загорелась, потом на 9тыс и оба раза щуп не смотрел - тупо по 400-450 мл ливанул и усе.
05.02.2013, 15:47 (15:47) | #23 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,518
Благодарностей: 22,325
29437
Сильно больше "макс" не желательно, потому как нижние шатунные опоры начнут бить по поверхности масла и вспенивать его ну и всё такое...
Оптимально вблизи "макс" или чуть ниже. На минимуме ещё можно немного проехать зимой, а летом - масло сильно греться будет из-за малого объёма, ну и пропуски в давлении, когда насос будет "цеплять воздух" например - при наклоне авто. Вообще по идее, уровень от "мин" до "макса" не должен оказывать существенное влияние на работу движка, если без экстрима вождения. |
05.02.2013, 16:31 (15:31) | #24 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
140 тыс пробежал! не ожидал такого от VW
Поблагодарили: | Gennady512 (05.02.2013), SamWeL (06.02.2013) |
06.02.2013, 01:17 (00:17) | #26 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 171
196
Добрый вечер. Добрался до компа. Если интересно, что и как. Расскажу про "вскрытие" двигателя в ОД. Сразу отвечу почему ОД. Как говорил ранее авто на юр.лице, т.е. весь комплект документов на з/ч и работу + гарантия, так как с самого начала прикинули, что весь ремонт станет в 7000-8000дол.США налоговая проверять будет 100%(город маленький). Ну к делу:
1. Новый двигатель в ОД - 4-6 мес. - не подходило. 2. Б/У в январе 2009 года на Украине, по безналу, с документами, с гарантией, я думаю и сейчас сложно было бы найти. 3.Других вариантов не было - ремонт. АКТ в/р попросил в бухгалтерии отсканировать и скинуть мне, так что как только так сразу выложу на форуме(что б не влазить в мелочи). Из самого дорогого в ремонте это коленвал 3 300 дол.США. Остальное как говорил Серго 36: кольца, шатуны, поршня, вкладыши(сухие, без масла. насос впорядке, но меняли и его), по блоку список на страницу (увидите сами в акте). Итого: 16 дней и сумма с работой.......5800дол.США(это в ОД, были прятно удивлены). Спросил сегодня пробег и поломки по двигателю - 262500км. полет отличный(что-то мелкое регулировали через 5000км.после капиталки). ОЙ. Ушел от причины поломки двигателя - СОРИ. Отфильтрую лекцию про работу двигателя услышанную в ОД. Основное: для двигателя 3.0 ТДИ у фольца (BKS/ CASA...) необходимое кол-во масла составляет 6 литров, но чтоб брать подъем заявленый в хар-ках авто (при этом не давая масленно голодать двигателю) его спецом переливают(заложено производителем) до 8,5 литров. датчики давления от производного на 100% сработают при уровне ниже 6 литров(есть датчик уровня, но про его работу ОД улыбаясь отмолчались, может его нет в реалиях не знаю не вникал). Нормальное(среднее) потребление масла 1-1,5л. между ТО, если при +30 и тапок в пол, расход может уйти за 3л. легко + турбина если с трассы при долгой интенсивной езде требует охлаждения, а не залетел на заправку или в кафе по трассе заглушил и пошел. Нельзя. Или пусть 1-2мин.поработает на холостую или при движении по нас.пункту остынет. У меня в кучу: лето с авто не слазил + тапок в пол + в турбине горело масло(перегрев, вскрытие показало). Итог: длительное масленное голодание + под конец турбина набросала масла в двигатель и он зас...ся. Вывод: проверяем уровень масла хоть раз в 5000км. да будет всем счастье. P.S. с нами на ремонте стоял 2,5 ТДИ 2007 год уже рестаил, парень где-то в часном ремонте чипанул двигатель и ему поставили воздушный фильтр нулевого сопративления(как он думал), оказалось кто-то ему кинул на место воздушного тонюсенький фильт салона от А6, который только лапухи в 30см.в диаметре отсеевал(не пролазили-мешал). Итог на 2700дол.США дороже чем нам вышло. Насчет б/у движков, по личному опыту скажу, если без работы пролежал больше года - рулетка. P.S.2 Для поднятия настроения: взял лично для себя второго Тура 2008 3,0 BKS 2 месяца назад и на второй день полное диагностика двигателя, коробки, ходовки в ОД (Днепровская наб.Киев), на мой нервный вопрос как ходят движки у других клиентов. Ответ: у одного 406 000км, десяток точно за 350000км. масло и фильтра оригинал + брендовый дизель и все ОК. Написал как мог(писака из меня г....), камрады не пинайте в мат.части авто слаб. Буду рад если кому-то пригодиться инф-ция. |
Поблагодарили: | 525ia (15.10.2016), 6am (13.02.2013), Agu (06.02.2013), AlexTUR (06.02.2013), amo99 (07.02.2013), cильвер 069 (20.05.2013), IDan (07.02.2013), Juriy78 (07.02.2013), King Crimson (06.02.2013), Lekha (06.02.2013), Luka66 (06.02.2013), leshka (06.02.2013), lexdo (19.06.2013), malashiyVY (06.02.2013), SamWeL (06.02.2013), Yakut8181 (24.03.2014), Алексей Rul (06.02.2013), серёжка93rus (20.05.2013), Юнус (20.05.2013) |
06.02.2013, 07:13 (11:13) | #27 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
ничего себе,лишнего масла на 2.5л заливать....
06.02.2013, 14:49 (14:49) | #28 |
Поблагодарил(а): 366
Благодарностей: 347
397
Сегодня менял масло. До максимуму зашло 8 литров. Больше не хочет.
06.02.2013, 14:55 (14:55) | #29 |
Вопрос такого характера! Нашел двигатель б/у в МСК 3.0 BKS продавец говорит, что мотор с машины 08 года! Подскажите форумчане, как определить точный год выпуска? за ранее спасибо! И еще у меня тур 0,7 года рестайлинг, двигатель BKS устанавливали на авто с 06 по 10 года! Если окажется, что мотор с авто 06 года он мне подойдет?
Последний раз редактировалось Серго36; 06.02.2013 в 14:58. |
06.02.2013, 14:58 (18:58) | #30 |
8120
Серго36,
Подойдет. |
06.02.2013, 15:31 (15:31) | #31 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 57
57
06.02.2013, 15:35 (15:35) | #32 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
06.02.2013, 15:54 (15:54) | #33 |
должен подойти. и чего просят за движку?
Поблагодарили: | Алексей Rul (08.02.2013) |
06.02.2013, 15:58 (19:58) | #34 |
8120
Серго36,
Очень даже дешево |
07.02.2013, 09:18 (09:18) | #37 |
29437
07.02.2013, 17:15 (17:15) | #38 |
5
Я свой загильзовал. Упала компрессия ниже нормы. Думал клапана, снял головы проверил-ГУТ. Замер цилиндров показал эллипс в 1 мм, износ по диаиетру 0.5 мм. В итоге загильзовал для себя. За одно поменял все:клапана, сальники клапанов, напр.втулки клапанов(были на подходе), поршневые кольца(ремонтных размеров нет в продаже. Один размер есть, но исключительно для завода изготовителя.), вкладыши коренные, шатунные, всякие там прокладки и подшипники.100 000 запчасти, 70 000 работы по восстановлению, 30 000 разборка-сборка. Решился на это т.к про должаю на нем ездить. Если на продажу, то просто притер бы клапана и продал бы запросто в народ. Пока только проехал 1500 км, полет нормальный! Всем удачной эксплуатации!!!
А все начиналось с того что летом когда свечи не греют долго маслал стартером. После белый сизый дым. Через минуту после этого повторный запуск с пол пинка! Смотрите за компрессией, ремонт не простой ,но я его прошел. Самое сложное это найти гильзы из крепкого чугуна, направляющие втулки клапанов и втулки шатунов. Пробег на момент ремонта был около400 000 км по моим скромным подчетам. Прежний и единственный хозяин ГАД смотал пробег на 122 000 км. 2006 год, брал 5-ти леткой. |
Поблагодарили: | FDriver (09.02.2013) |
08.02.2013, 22:11 (22:11) | #40 |
Колено вкладыши без масла, задиры капитальные, ремонтных размеров нету! Под замену поршня, кольца, шатуны, колено! ценник коленвала: новый - 80 тыр) это я про головку еще не рассказал Так что, если кто сталкивался или знает где б/у мотор купить с небольшим пробегом (гарантией) и адекватной ценой, прошу отзовитесь!!!
Поблагодарили: | ЮРАбЕлЫЙ (02.10.2013) |
