05.02.2013, 08:58 (08:58) | #1 |
Стуканул двигатель 3.0 BKS
Итак на днях стукнул двигатель 3,0 BKS на тауреге 07 года, не знаю стоят ли делать кап ремонт или проще купить б/у мотор! Блоку хана! Больше склоняюсь к покупке б/у мотора! Одноклубники прошу, подскажите! Куда лучше в Москве обратиться для приобретения б/у мотора! За ранее спасибо!
05.02.2013, 09:00 (13:00) | #3 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Что случилось то? подробности? что стукануло?как?мож тут солярка закончилась на самом деле
05.02.2013, 09:03 (09:03) | #4 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,545
Благодарностей: 22,344
29506
Блоку хана!
05.02.2013, 09:04 (13:04) | #5 |
8120
леонид,
А чугунные блоки разве гильзуют? |
05.02.2013, 09:07 (09:07) | #7 |
29506
И гильзу установить, если есть запас металла... У BKS что, блок чугунный??? есть напыление или нет??? |
Последний раз редактировалось Леонид; 05.02.2013 в 09:09. |
05.02.2013, 09:09 (09:09) | #8 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 57
57
хочется подробностей, а то имею такой же мотор. Очкую, Славик .Какие предпосылы, что не так, по твоему, сделал и прочее. Может ты пол-года с масляным голоданием гонял или еще что?
05.02.2013, 09:10 (09:10) | #9 |
29506
140 тыс пробежал! не ожидал такого от VW
Расскажи доподлинно, что, как и почему, а так - пустые тёрки.... |
05.02.2013, 09:18 (09:18) | #10 |
Почему и кто сказал??? Надо чётко знать что стукануло. Если вкладыши, то шлифовка коленвала и все дела. Если поршень рвануло и разбило цилиндр тогда гильзовка или уже другой мотор, блок....
Добавлено через 5 минут 19 секунд Цитата:
VW тут может быть и не при чём... правильная эксплуатация - залог здоровья.
Последний раз редактировалось Серго36; 05.02.2013 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение |
05.02.2013, 09:28 (13:28) | #11 |
8120
леонид,
Алюминиевые двигателя на туарегах только R5,V8,V10,W12, V6 дизеля чугунные. |
Поблагодарили: | Леонид (05.02.2013) |
05.02.2013, 09:53 (09:53) | #12 |
леонид,
05.02.2013, 09:56 (09:56) | #13 |
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
3182
Серго36, А симптомы каковы были? И причина все же тоже интересна, если блок лопнул, видимо кулак был крепок... Масленое голодание?
Добавлено через 2 минуты 1 секунду Цитата:
где б/у мотор купить
Последний раз редактировалось AlexTUR; 05.02.2013 в 09:56. Причина: Добавлено сообщение |
05.02.2013, 09:59 (09:59) | #14 |
Причина: Оскорбление администрации Город: Воронеж
9
Колено вкладыши без масла, задиры капитальные, ремонтных размеров нету! Под замену поршня, кольца, шатуны, колено! ценник коленвала: новый - 80 тыр) это я про головку еще не рассказал Так что, если кто сталкивался или знает где б/у мотор купить с небольшим пробегом (гарантией) и адекватной ценой, прошу отзовитесь!!!
05.02.2013, 10:03 (10:03) | #15 |
Добавлено через 2 минуты 1 секунду Заедь, в ГАУС, у них на стоянке тур битый уже 1,5 года стоит, за спрос денег не берут, может и на хозяина выйдешь... Добавлено через 2 минуты 30 секунд Цитата:
Серго36,
Заедь, в ГАУС, у них на стоянке тур битый уже 1,5 года стоит, за спрос денег не берут, может и на хозяина выйдешь... |
Последний раз редактировалось Серго36; 05.02.2013 в 10:03. Причина: Добавлено сообщение |
05.02.2013, 10:18 (09:18) | #16 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 158
Изображений в галерее: 10
208
если любил гонять то перегрет мотор был или как?у меня тоже BKS 286000 пробег чипованный ,странно что у вас так рано умер ,но предпосылки все равно должны были быть, перед тем как мотор капут
05.02.2013, 10:28 (10:28) | #17 |
Ну предпосылки уж обычные ..."жор" масла, повышенный шум работы двигателя, закоксованность всех каналов впускных. Не следили за маслом ...и скорее всего лили то на чем было написано просто МАСЛО.
05.02.2013, 12:17 (11:17) | #19 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 171
196
Доброго дня, уважаемые! Вкратце, какие были симптомы "начала конца" двиг.3,0 BKS. Купил первого Тура 17.12.2007г. полный, без пневмы(ждать до 3мес. с пневмой). Режим работы: 95/5% трасса-город. Сразу обращаю внимание на эксплуатацию - "безбашенный наезник" трасса 160-190км/ч, город чуть меньше - причины: дизель + ремонт на шару ++++мне 25 лет. Итого январь 2009 года пробег 104 000 км. ТО в ОД (Атлант-М Днепр.наб.Киев). Прошу определить ОД почему пропала тяга (разгон и езда как сам в авто, а как при полной загрузке). ОД - турбина, нагар масла(неправильная эксплуатация, а именно: после 160-190 по трассе заезд на заправки и кафе особенно летом нельзя было сразу же глушить. знал - не делал (каюсь, глупость). Гарантии нет (100 000) делал у частников (турбо-сервис напротив автосалона "Випос"). Два дня на новой турбине 700 км. заехал к ОД, проверили турбину двигатель - все ОК. На вопрос тяга лучше, но как-то туго еду. Ответ - прикатается турбина все будет норм. И тут при выезде со станции(стекляное кафе над рем.боксом -пил чай) увидел небольшой дымок (сизый-масло) из выхлопной. Напрягся. Вниз к мастерам, они - 100%старая турбина накидала масла, выгорит пройдет.Поверил, но напряг не спал. Присмотрелся к авто и вот что обнаружил(наконец в тему): 1. Прогретая машина обороты 850-900. 2. На трассе поведение загруженого авто(сам в машине). 3. Расход на трассе был 13,1-13,4 л. стал 16-16,6л. и это показывал борт.комп. 4. Одна и таже трасса всреднем тахометр находился в зоне 3200-3400 оборотов ДО, стал 3800-4200. 5. Автомат в городе переходил на повышеную не разогнав авто как обычно, а на трассе наоборот - обгон с 6 на 4 1-2 сек. уже 6 хотя газ в пол - стремно стало, как будто не 3.0, а максимум 2.0 ТДИ. Итого: 106 000км продал. При продаже всем говорил про проблемы, продавал около 1 месяца (хотя взял за 79 800дол. США тюнинг все родное +-12000дол.США. машине 13 месяцев. продавал за 40000). Взял дядька - дир.какого-то ООО,сразу оформлял в ГАИ юр.лицо, сказал мне по....й, поломается ремонт на убыток спишем. Итого, через 7 месяцев пробег 138000км. двигатель заклинил (за 4000 до этого стал очень много кушать масла). Разбирал ОД в Днепропетровске, общее мнение длительное масленное голодание.. Как вышло так - объяснили. Если хотите расскажу отдельно, а то и так разошелся. Извените, что так много написал. Не пинайте, новенький.
Поблагодарили: | 525ia (15.10.2016), Agu (05.02.2013), garik_sun (07.02.2013), leshka (05.02.2013), SABA77 (05.02.2013), SamWeL (06.02.2013), Yakut8181 (24.03.2014), Алексей Rul (05.02.2013), непокалебимый (09.10.2013) |
