Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 09.06.2013, 20:58 (23:58)   #21
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
0010011 - для руля без обогрева и без адаптивного круиза.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
malashiyVY (10.06.2013)
Старый 10.06.2013, 03:57 (07:57)   #22
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Окэ, сегодня заеду к ОД
Старый 10.06.2013, 13:25 (17:25)   #23
malashiyVY
aara ,BVP,Всем спасибо,все заработало
Только при одновременном нажатии нескольких клавиш круиз отрубается,и включается после перезапуска
Старый 11.06.2013, 01:42 (00:42)   #24
VW999
Аватар для VW999
VW999 Младенец
Доброго вечера.
У меня похожая проблемма с круизом.
Тур рестайл R5, круиз 4 кнопки. On/off работает (на монохромной панели появляются км/ч) а скорость не фиксируется ни кнопкой set ни reset. Но если долго помучать/понажимать (как правило минут 5 -10) верхную пару кнопок, то скорость устанавливается (зеленый значок на спидометре), регулируется тем же макаром (если повезет то сразу если нет то через минут 5-10). Создается впечатление что контакт отходит, но в сервисе сказали что кнопки комп видит и они функционируют. У ОД обновили все блоки но проблемму не решили. Порекомендовали приобести у них новые кнопочки.
Может кто посоветует где искать проблему, либо какой код ввести под 4 кнопочный круиз, поскольку, сдается мне, решение именно в етом.
Заранее благодарю!
VW999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2013, 05:05 (09:05)   #25
malashiyVY
VW999,
Тут на форуме кнопки не дорого продают, круиз на 6кнопок будет стоить примерно 1500-2000р
Старый 29.06.2013, 18:50 (22:50)   #26
malashiyVY
Комрады,так в чем дело? когда долго жмешь + или другие кнопки на включенном круизе то он отрубается и можно включить только перезапуском авто его.
Старый 29.06.2013, 20:33 (00:33)   #27
второй
Аватар для второй
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
второй Первоклашкавторой Первоклашкавторой Первоклашка
malashiyVY, а с какой целью нажимать на все кнопки одновре'менно? может просто не стоит это делать?
второй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2013, 21:45 (00:45)   #28
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Может это защита такая для машин с МКПП ?
Старый 01.07.2013, 08:08 (12:08)   #29
malashiyVY
второй,
случайно?у меня пальцы большие
aara,
не не, раньше я всегда долго жал плюс чтобы достичь нужной скорости,а теперь приходится кратковременно нажимать....
Происходит сбой какой то,ошибка и комп отрубает круиз.
Старый 15.07.2013, 01:03 (00:03)   #30
VW999
Аватар для VW999
VW999 Младенец
Всем спасибо.
Проблему решил заменой 0010011 на 0010031.
Старый 28.07.2013, 01:37 (01:37)   #31
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Робяты, а у кого работает фича прибавления по 10 км/ч? Или это только для кнопок с крутилкой?
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2013, 07:26 (11:26)   #32
malashiyVY
bobitto,
Разве есть такая? всегда по 1км\ч прибавляется
Старый 30.07.2013, 15:18 (15:18)   #33
Mackway
Туровод
Аватар для Mackway
Поблагодарил(а): 526
Благодарностей: 598
Mackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классов
bobitto, у меня есть! И по 1 км тоже есть!
Mackway вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2013, 15:25 (15:25)   #34
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Странно, у меня не работает, почему-то, только по 1км/ч. Что я не так сделал?
Старый 30.07.2013, 15:58 (19:58)   #35
malashiyVY
Помоему даже в мануале есть только про 1км\ч
Старый 30.07.2013, 16:11 (16:11)   #36
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Я где-то на форуме тему про кнопки ещё видел, так там товарищ именно про 10 и 1 км/ч рассказывал. Якобы, смотря на какую сторону кнопки нажимать...
Старый 04.03.2014, 16:19 (20:19)   #37
malashiyVY
проблему так и не решил
Старый 06.03.2014, 11:29 (15:29)   #38
malashiyVY
какие цифры ставить для руля с обогревом? 1 на 2?
Старый 17.02.2016, 11:13 (11:13)   #39
Алексей286
Алексей286 Младенец
Подскажите пожалуйста, если брать кнопки руля от рестайла, на круиз можно поменять прошивку. А правые кнопки с добавлением вызова которые тоже работают без проблем? И что надо сделать чтоб все кнопки функционировали, и что за звездочка рядом с вызовом
Алексей286 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 15:01 (15:01)   #40
Благодарностей: 4,622
Ни кто от Фаэтона не ставил кнопки?
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
