11.02.2013, 19:56 (23:56) | #1 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Замена мультикнопок руля(дорестайл-рестайл)
Пересмотрел тем штук 6,но нигде нету ясного ответа,как сделать так чтобы на дорестайле работали левые кнопки круиза от рестайла, изменить цифру 6,где?как?
требую подробной инструкции |
11.02.2013, 19:58 (19:58) | #2 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
12.02.2013, 07:18 (11:18) | #3 |
8120
vovkas,
старые правые облезло чутка у колесика,вот и поменял разом все на рестайл |
12.02.2013, 18:38 (21:38) | #4 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Я вот этой инструкцией пользовался...
Поблагодарили: | malashiyVY (13.02.2013) |
13.02.2013, 04:24 (08:24) | #5 |
8120
aara,
блин,не силен я этом деле мне бы просто прийти к ОД,показать на бумаге что и как,а они сделают,там ведь не кулибины,их другому учили |
13.02.2013, 12:41 (15:41) | #6 |
Благодарностей: 540
991
malashiyVY, да что там не понятного? Буквы не наши?
Так на картинках все показано, ничего читать не нужно... Ладно, на пальцах... 1. меняешь кнопки, как на картинках с того форума, 2. VAG-COM'ом (или чем угодно) заходишь в 16-й блок (Steering Wheel Electronics Controller), 3. заходишь в кодирование и во втором разряде справа меняешь "3" на "1". |
13.02.2013, 12:50 (16:50) | #7 |
8120
aara,
спасибо а откуда я тогда взял цифры 4 и 6? |
27.02.2013, 13:01 (16:01) | #9 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
aara,
22.05.2013, 05:37 (09:37) | #10 |
8120
Комрады,сделали все как описали выше,комп видит все кнопки на руле,все включается но круиз так и не работает...
22.05.2013, 06:40 (09:40) | #11 |
Благодарностей: 540
991
malashiyVY, Какая сейчас кодировка в 16-м контроллере?
Добавлено через 2 минуты 52 секунды Еще можно попробовать зайти в "Coding II" ЭБУ мотора и вбить код 11463, который активирует функцию круиз-контроля. |
Последний раз редактировалось aara; 25.05.2013 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение |
22.05.2013, 06:58 (10:58) | #12 |
8120
На днях буду у ОД и посмотрим все
22.05.2013, 15:40 (18:40) | #13 |
Благодарностей: 540
991
malashiyVY, а сейчас при нажатии "On/Off" зеленый значок круиза на приборке появляется?
Уточни, как конкретно не работает. На "On/Off" не реагирует или типа включается, но скорость не держит? |
22.05.2013, 18:51 (22:51) | #14 |
8120
aara,
Все кнопки видит машина и компутер,зеленый значек загорается. но не реагирует на фиксацию скорости и прочее,те при нажатии кнопки RES + -(или как их) ничего не происходит... |
22.05.2013, 19:52 (22:52) | #15 |
Благодарностей: 540
991
malashiyVY, после включения круиза и достижения требуемой скорости
нужно нажать кнопку SET, иначе сам не поедет... Попробуй. Кнопка RES нужна, чтобы заново взбодрить круиз-контроль после нажатия на тормоз. |
22.05.2013, 20:01 (00:01) | #16 |
8120
aara,
завтра попробую,кнопок то много стало а я жму по привычке плюс и минус.... |
25.05.2013, 12:56 (16:56) | #17 |
8120
aara,
Кнопки все нажимал,ничего, включается но не реагирует... К электрику так и не доехал |
01.06.2013, 08:58 (12:58) | #18 |
8120
Все никак не могу доехать к ОД
01.06.2013, 20:55 (23:55) | #19 |
Благодарностей: 540
991
09.06.2013, 19:43 (23:43) | #20 |
8120
Комрады,кто может,скиньте нужную мне кодировку,а то в дальнюю дорогу на днях,а времени заниматься нету
Последний раз редактировалось malashiyVY; 09.06.2013 в 19:46. |
Поблагодарили: | kadet32100 (01.04.2018) |
