Старый 25.02.2013, 02:16 (01:16)   #21
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Чем меньше туда лазают русские грязные и кривые руки,тем дольше всё это живёт
malashiyVY (11.03.2013), parteigenosse (25.02.2013), Smit_moscow (10.03.2013), БУТУЗ (25.02.2013), ТотСамый (25.02.2013)
Старый 25.02.2013, 02:16 (00:16)   #22
parteigenosse
Аватар для parteigenosse
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
parteigenosse Первоклашкаparteigenosse Первоклашка
На мой взгляд хуже коробке точно не сделал
parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cильвер 069 (25.02.2013), БУТУЗ (25.02.2013), ТотСамый (25.02.2013)
Старый 25.02.2013, 11:25 (11:25)   #23
mvd81
Аватар для mvd81
mvd81 Младенец
Получается, что лазить не надо, менять ни чего не надо. Я принял решение о замене масла в АКП , после того как увидел какое масло было в раздатке и в мостах. Вошло 7.5 литров, по цене в районе 18 рублей.
mvd81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 12:09 (11:09)   #24
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Очень надеюсь на это. А то 120 рубликов отдавать совсем не хочется, да и пробег не настолько большой что бы АКП каюк пришел. При замене масло было чуть темнее нового, горелым не пахло, до этого масло меняли на 100 т.км. Когда мастер приемки отдавал машину, он сказал, что хоть завод и пишет что масло на весь срок службы, но он советуют менять через 50 т.км, а далее каждые 30 т.км., и тогда АКП будет на весь срок службы автомобиля.
Каждые 60т.км.
Старый 26.02.2013, 09:57 (09:57)   #25
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
Дороговато, "оригинал", наверное...
Я прошлым летом дважды менял (методом "слил-залил"). Всего ушло ~13л и ~14руб. (на 2 замены!). Правда АТФ альтернативная - LM 1200 (АКПП ведёт себя лучше, чем до АТФ-замены).
При этом зимой заметил, что на морозе LM густеет несколько более, чем "оригинал"(1-е переключение АКПП-селектора "на холодную" идёт более "вязко"), и прогревать АКПП приходится несколько дольше (но мне всё равно, я не "топлю", пока масло в ДВС не прогреется до 100оС, так что мне не столь важно...).
Кстати, встречал мнения, что другая АТФ-альтернатива (Mobil 3309) посинтетичнее будет, чем LM...
Старый 26.02.2013, 10:29 (09:29)   #26
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
По FEBI более бюджетно получается, да и у других производителей тоже масла имеются вполне достойные. Дорого, это когда на А8 свеженькой масло оригинальное по 2.5 рубля за литр и альтернативы нет, и объем масла по замене тот же.
Старый 09.03.2013, 19:43 (19:43)   #27
mvd81
Аватар для mvd81
mvd81 Младенец
Еще раз всех приветствую.
После замены масла в АКПП проехал 1000 км, попробую более подробно описать ее поведение на данный момент и попрошу Ваших советов.
И так, на холодную коробку машина ехать отказывается, после прогрева в течении 20-30 минут данная проблема исчезает, но сохраняются повышенные обороты при переключении передач, но данная проблема постоянного характера не имеет. Бывает еще ,когда останавливаешься машина может дернуться и на нажатие педали газа реакции ноль, т .е. не едет, но стоит перевести рычаг КПП с D на N и обратно и вот чудо мы едем дальше, но при этом опять происходит толчок в коробке. Ошибок по АКПП как не было так и нет. Ездил в конторы по ремонту АКПП ни кто однозначного ответа не дал, что может быть, говорят может и блок клапанов и фрикционы и т.д. Вот сижу и думаю может изначально поменять блок клапанов и посмотреть на поведение АКПП после этого или отдавать коробас на полный ремонт. Дайте пожалуйста совет или посоветуйте нормального мастера по АКПП, а то складывается такое ощущение ,что куда ездил везде пытаются развести на бабки и не более того. Забыл написать , что характерных толчков с 5 на 6 нет. Помогите пож-та.
Старый 09.03.2013, 20:49 (20:49)   #28
Nafany87
Аватар для Nafany87
Touareg 3.2 V6 Individual
Благодарностей: 21
Nafany87 Младенец
+7 (962) 977-62-72 зовут аркадий он занимается акпп уже лет 10 и жалоб на него ещё не было. может посоветует что ни будь. я сам у него делал коробку ( полностью масло,и гидроблок поменял) теперь всё супер.
Nafany87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (13.03.2013)
Старый 09.03.2013, 21:17 (20:17)   #29
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
Жека 197 прав, поменяй частичным замещением еще разок.А менял только масло или на круг все.
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 21:25 (21:25)   #30
mvd81
Аватар для mvd81
mvd81 Младенец
Менял только масло и фильтр.
Старый 10.03.2013, 01:50 (01:50)   #31
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
ТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курс
НЕт , ну вот точно. ..... не было у бабы забот, купила баба порося
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
сегодня поменял масло в АКП ,после этого заметил что стали пробуксовывать 1 и 2 передача, до замены не рывков ,не пробуксовки не было
А было всё так прекрасно
Последний раз редактировалось ТотСамый; 10.03.2013 в 01:50. Причина: Добавлено сообщение
ТотСамый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
parteigenosse (11.03.2013)
Старый 10.03.2013, 06:54 (06:54)   #32
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
mvd81, масло лил какое?
Старый 10.03.2013, 10:28 (10:28)   #33
mvd81
Аватар для mvd81
mvd81 Младенец
Масло лил оригинальное. Замена блока клапанов поможет или уже надо лезть дальше. Складывается такое ощущение, что на холодную ей не хватает давление масла, хотя уровень в норме. Может это быть как то связано с датчиками давления в блоке клапанов. Еще раз повторюсь после прогрева коробки и езды около 10 км. коробас не узнать, все четко и плавно.
Старый 10.03.2013, 10:49 (09:49)   #34
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Нормальную контору тебе надо найти по ремонту АКПП, менять все подряд не выход.
Старый 10.03.2013, 10:54 (10:54)   #35
mvd81
Аватар для mvd81
mvd81 Младенец
Беда какая то с такими конторами в Питере, сколько не спрашивал у знакомых у кого были проблемы с АКПП , ни кто посоветовать не смог нормальной. У всех ощущение , что их обманули при ремонте и взяли денег больше, чем сделали.
Старый 10.03.2013, 11:23 (10:23)   #36
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
В Москве таких же "деятелей" полно. Все хотят поменять "все" в коробке и дать гарантию после этого по минимуму.
Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит(с)
Старый 10.03.2013, 11:28 (11:28)   #37
mvd81
Аватар для mvd81
mvd81 Младенец
Что и пытаюсь делать. Интересно было выслушать Ваши мнения, что бы хоть как то представлять что случилось с коробасом. Как говорят, "кто владеет информацией, тот владеет миром", ну а я просто не ощущал бы себя лопухом, которого по полной обувают.
Старый 10.03.2013, 12:01 (12:01)   #38
anb-72
Аватар для anb-72
mvd81, складывается мнение, что вам залили какую лабуду вместо масла, потому что обычно все наоборот на холодную все нормально, а при нагреве начинаются проблемы, а так конечно лучше к коробочникам
Старый 10.03.2013, 14:51 (13:51)   #39
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
mvd81, уровень жидкости в коробке надо проверить
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 14:56 (14:56)   #40
anb-72
Аватар для anb-72
solist, так он пишет что проверял, конечно может он проверял там где менял и сам при этом не присутствовал тогда да
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
