Старый 22.02.2013, 22:59 (22:59)   #1
mvd81
Аватар для mvd81
mvd81 Младенец
По умолчанию Поведение АКП после замены масла
Помогите советом. Имею Тур 2005 года, 3.2, сегодня поменял масло в АКП ,после этого заметил что стали пробуксовывать 1 и 2 передача, до замены не рывков ,не пробуксовки не было. Масло вошло около 7 литров. Нужно ли было после замены сбрасывать адаптацию коробки? Куда смотреть и что делать.
mvd81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2013, 23:10 (22:10)   #2
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Проверь уровень масла с использованием ВАГ-Кома или аналогом.
Старый 22.02.2013, 23:30 (23:30)   #3
mvd81
Аватар для mvd81
mvd81 Младенец
А уровень масла проверяется ВАГ-Комом ?
Старый 22.02.2013, 23:46 (22:46)   #4
krys
Аватар для krys
Уровень масла проверяется при определенной температуре масла в АКПП (около 40 град.) Ваг-ком поможет определить точную температуру.
Старый 22.02.2013, 23:56 (23:56)   #5
Жека 197
Аватар для Жека 197
Поблагодарил(а): 5,790
Благодарностей: 1,577
Жека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курс
Температура строго 35 далее заводим машину и начинаем гонять рычаг акпп по 2с на каждой передачи P D N R S и помоему назад в P далее откручиваем пробку акпп и масло должно капать с интервалом 2-3 сек. Уровень в норме а если тишина то доливаем и ждем кап- кап
Жека 197 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2013, 00:01 (00:01)   #6
mvd81
Аватар для mvd81
mvd81 Младенец
Спасибо.
Старый 23.02.2013, 00:04 (00:04)   #7
Жека 197
Аватар для Жека 197
Только все нужно делать быстро так как температура растет!!!!!
Старый 23.02.2013, 06:12 (09:12)   #8
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Смотреть на СТО, где будете АКПП делать. Масло новое - жидкое. Поэтому после замены на убитых АКПП, такое и проявляется.
Старый 23.02.2013, 07:37 (05:37)   #9
parteigenosse
Аватар для parteigenosse
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
parteigenosse Первоклашкаparteigenosse Первоклашка
а на хренаж ты его менял? "не было у бабы заботы-купила порося"
parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
БУТУЗ (24.02.2013)
Старый 23.02.2013, 10:53 (10:53)   #10
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
mvd81, адаптацию обязательно, масло было густое поэтому коробка помнит старые значения, а гидротрасформатор имеет выработку, поэтому сбросить настройки нужно и обязательно проверить уровень
Добавлено через 8 минут 45 секунд
Кстати при каком пробеге сменили
Последний раз редактировалось anb-72; 23.02.2013 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2013, 18:15 (18:15)   #11
mvd81
Аватар для mvd81
mvd81 Младенец
Сменил на пробеге 162 т.км. Отдал машину дилеру, для проверки уровня и сброса адаптации. Как заберу отпишу помогло или нет.
Старый 24.02.2013, 16:59 (16:59)   #12
mvd81
Аватар для mvd81
mvd81 Младенец
Долили еще 0.5 литра масла, адаптацию не делали, сказали что просто делеть адаптацию нет смысла, надо обновлять прошивку коробки. Сделали диагностику коробаса, ошибок не выявили. После всего этого при резком старте преключения с 1 на 2 происходят в районе 3.5 тысяч оборотов, при плавном все в порядке. Со слов мастера, ездить пока конкретно ошибки не полезут и не начнет коробас в аварийный режим выпадать. Он данное поведение АКП объяснил тем, что коробка ездила на старом масле, а новое более густое и ввиду этого все может происходить. Если все будет прогрессировать, то поеду на ремонт. Ремонт у дилера от 100 до 120 рублей. Вот как то так. Ездил сегодня за город, АКП в любых режимах ведет себя адекватно , ни рывков,не пробуксовки. Наверное действительно буду ездить пока она совсем не встанет.
Старый 24.02.2013, 19:46 (18:46)   #13
body
body Младенец
Масло перемешается и все придет в норму...
body вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 20:02 (20:02)   #14
mvd81
Аватар для mvd81
mvd81 Младенец
Очень надеюсь на это. А то 120 рубликов отдавать совсем не хочется, да и пробег не настолько большой что бы АКП каюк пришел. При замене масло было чуть темнее нового, горелым не пахло, до этого масло меняли на 100 т.км. Когда мастер приемки отдавал машину, он сказал, что хоть завод и пишет что масло на весь срок службы, но он советуют менять через 50 т.км, а далее каждые 30 т.км., и тогда АКП будет на весь срок службы автомобиля.
Старый 24.02.2013, 21:46 (21:46)   #15
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
Отличный Мастер!
Но тогда получается, что заменив АТФ на 162тыс.км, - "задолжал" АКПП минимум еще 3 замены АТФ
Старый 24.02.2013, 22:15 (22:15)   #16
Жека 197
Аватар для Жека 197
Отличный Мастер!
Нужно заменить еще 3 раза и тогда будет счастье и вам и акпп
Старый 24.02.2013, 22:37 (22:37)   #17
mvd81
Аватар для mvd81
mvd81 Младенец
Если все придет в норму, то обязательно поменяю через 5 т.км., ну а потом каждые 30 т.км. буду менять. Но опять же, если все будет нормально. Мастер просто высказал свою точку зрения, в отличии от другого дилера ,где мне качегорически отказались менять масло, сославшись на то, что оно там залито на весь срок службы АКП. Сколько станций и людей, столько и мнений. На мой взгляд хуже коробке точно не сделал, если накроется сейчас, то она накрылась бы и без смены масла в ближайшем будущем.
Старый 24.02.2013, 22:43 (22:43)   #18
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Привет сколько масло в акпп обошлось и замена его
Старый 24.02.2013, 22:57 (21:57)   #19
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
SABA77, а зачем ты этим интересуешься???
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
А потом этот мастер посоветует менять каждые 10.000,чушь какая то...
Последний раз редактировалось cильвер 069; 24.02.2013 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
parteigenosse (25.02.2013)
Старый 25.02.2013, 02:14 (00:14)   #20
parteigenosse
Благодарностей: 144
ну,ну!это только если в норму прийдёт .так и будеш носить в клювике денюжку этому говномастеру
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Последний раз редактировалось parteigenosse; 25.02.2013 в 02:15. Причина: Добавлено сообщение
cильвер 069 (25.02.2013), БУТУЗ (25.02.2013)
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
