Старый 08.12.2015, 22:22 (23:22)   #21
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Скорее всего дело не фарах, а либо в подрулевом переключателе ближний-дальний, либо в проводке. Ищи толкового электрика.
Старый 08.12.2015, 22:27 (22:27)   #22
DesperadoD
DesperadoD Младенец
Спасибо за совет, но сервисмены клянутся что комп регистрирует ошибку в правой фаре и что нужно её заменить для полного счастья. А толковых электриков в Эстонии пока не встречал :(
DesperadoD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2015, 22:33 (23:33)   #23
ROTEX
Аватар для ROTEX
Я сейчас как раз экспериментирую с разборкой фар, вот и попробую отсоединить один соленоид шторки дальнего света и повключать его и посмотрим что получиться, и ошибки гляну. По результатам отпишусь. Покатайся пока так попробуем найти решение проблемы.
если есть возможность скинь фотку скрина ошибки.
Я правильно понимаю что у Тебя тур дорестайл с адаптивным биксеноном?
Старый 08.12.2015, 22:55 (22:55)   #24
DesperadoD
DesperadoD Младенец
Постараюсь достать ошибку, да, правильно понимаешь.
Старый 09.12.2015, 08:28 (09:28)   #25
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
DesperadoD, возможно тут решение проблемы http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=61121
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2015, 18:00 (19:00)   #26
ROTEX
Аватар для ROTEX
Как и обещал отписываюсь, сегодня переставлял переделанные фары, специально не подсоединил один провод управления шторкой дальнего света на правой фаре, так вот вылезла ошибка по лампе дальнего света, но при включении дальнего света левая фара давала дальний свет и на панели приборов загоралась индикация дальнего света.
Старый 22.08.2018, 12:49 (13:49)   #27
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Комрады, приветствую! Вопрос про шторки в фарах.
Поменял лампы ксеноновые (D1S) в обеих фарах... Дальний свет включается теперь только при не фиксированном положении рычага "вкл. дальнего света". При переводе в фиксированное положение, дальнего света нет, и на дисплее значок не отображается.
Я правильно понимаю - если я моргаю дальним светом, то значит шторка работает?
Тогда почему нет дальнего света, когда переключаю в фиксированное положение?
Ведь, только лампочки заменил...
Фары - адаптивный би-ксенон.
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2018, 12:57 (17:57)   #28
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Может разъемы плохо защелкнул ? Бывает такое..
Старый 22.08.2018, 13:42 (14:42)   #29
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Разъемы на фарах несколько раз туда\сюда делал, потому что сначала и подсветки поворота (H7) не включались. Теперь все работает кроме фиксированного дальнего света.
Наверное, если бы плохо защелкнул разъемы, то не было бы и прерывистого дальнего? Или нет?
P/S Переключил тумблер с положения AUTO в положение "Свет вкл." и появился фиксированный дальний.
Последний раз редактировалось Кастусь; 22.08.2018 в 14:43.
Старый 22.08.2018, 19:58 (00:58)   #30
Dmitry42
Благодарностей: 593
Странно. Он и в положении авто должен работать как фиксированный
Старый 26.08.2018, 19:58 (20:58)   #31
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Вот, я - не хороший человек то... Десять лет Турами управляю, а никогда не обращал внимание, что если переключатель света в положении auto, то фиксированный дальний работает только в темное время, когда автоматом включается подсветка. А так, только в прерывистом...
Последний раз редактировалось Кастусь; 27.08.2018 в 14:20.
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
