Старый 12.03.2013, 17:18 (20:18)   #1
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
По умолчанию Дальний свет фар
Доброго времени суток. подскажите кто встречался с такой ситуацией с дальним светом. включаю дальний свет, вторые лампы не горят, когда просто моргаю дальним светом, включаются, должны ли все фары горят при включении дальнего света или же только ксенон должен горят когда включаешь дальний свет?
Tsibinov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2013, 17:33 (22:33)   #2
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
Tsibinov,
Какой у вас тип фар?галоген?ксенон?биксенон?
Tsibinov (15.03.2013)
Старый 12.03.2013, 17:34 (21:34)   #3
malashiyVY, у биксенона одна лампа
Старый 12.03.2013, 17:37 (22:37)   #4
malashiyVY
Aleks1970,
из описания автора непонятно я тоже могу сказать что у меня вторая лампа и чота загорается она
Старый 12.03.2013, 17:46 (20:46)   #5
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Tsibinov,
одна лампа стоит ксенон , вторая гплоген
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
да и еще когда включены туманки, а в них у меня тоже ксенон стоит, то при включении дальнего света фар, туманки гаснут, так и должно быть? Авто американец 2005 г.в.
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
напишу по подробнее:
запускаю авто, сразу загорается ближний свет фар, включаю дальний свет фар, рычаг от себя, вторые лампы( которые галогеновые) не загораются, и получается что не очень ярко светит дальний свет, а если на себя рычаг потянуть, то галогенки загораются, да и еще когда включены туманки, а в них у меня тоже ксенон стоит, то при включении дальнего света фар, туманки гаснут, так и должно быть? Авто американец 2005 г.в., вот так более понятно расписал????
Последний раз редактировалось Tsibinov; 12.03.2013 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.03.2013, 17:58 (22:58)   #6
malashiyVY
Aleks1970,
Ну вот,у автора обычный галоген.
У вас я так понимаю Американский авто и ксенон в туманках колхоз.Вам стоит воспользоваться банальным поиском и все станет ясно
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=16738
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=49155
не увере то ли это,но поищите сами,у нас уже почти ночь
Последний раз редактировалось malashiyVY; 12.03.2013 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.03.2013, 18:17 (19:17)   #7
go0dvinamg
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
go0dvinamg Младенец
У вас стоит система адаптивного света?
go0dvinamg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2013, 05:58 (08:58)   #8
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
DRL я так понимаю это и есть адаптивный свет? если да то именно так
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Aleks1970,
Да именно американец и в туманках стоит колхозный ксенон, установленный прежним хозяином
Последний раз редактировалось Tsibinov; 13.03.2013 в 05:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.03.2013, 03:53 (09:53)   #9
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Тут все давольно таки просто:) У меня аналогично было, кажись у американцев положено чтобы с дальним вырубались туманки. В блоке комфорта в строке управления светом (или как там его) нужно vag-com'ом поменять значения (какие и где именно поищи тут поиском, я не сам менял и vag-com'а у меня к сожалению нет, поэтому точно не подскажу какой блок и какое значение менять). Поменял себе и все нормально стало: загораются обе фары - реально дальний лучше стал и туманки не гаснут при включении дальнего. Кстати, ксенон в туманках стоит или же галоген - без разницы, т.к. команда на отключение происходит в блоке управления, а не в самой туманке.
Если есть датчик света, можно сделать чтобы фары сами включались как стемнеет (выключатель на положение Coming Home) - мне не понравилось, т.к. почему-то отключилась функция моргания дальним (по-моему при выключенных фарах, при включенных работает, что очень странно)
Старый 15.03.2013, 12:12 (15:12)   #10
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Большое всем спасибо за разъясненную ситуацию, а то я уже голову сломал, почему думаю при включении дальнего света выключаются туманки, и при включении дальнего света не горят внутренние фары, а теперь все ясно, ЕЩЕ РАЗ ВСЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО))))
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Да и еще мне на другом форуме: http://www.vw-fan.ru, вот что написали: Проблема может быть и в подрулевом переключателе и в блоке управления светом.
В любом случае надо проверять по схеме.
Последний раз редактировалось Tsibinov; 15.03.2013 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2014, 10:13 (10:13)   #11
bezbenko64
Touareg GP 4.2 V8FSI
bezbenko64 Младенец
Такая же проблема ,стоит биксенон , во втором глазке галоген, но он вообще не загорается. Что сделать или в чем причина,подскажите!!!
bezbenko64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2014, 15:02 (16:02)   #12
Алексей Rul
Аватар для Алексей Rul
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 57
Алексей Rul Детский сад
во втором глазке может поворотный свет, который при повороте загорается? если биксенон, то других ламп там не должно быть вроде как
Алексей Rul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2014, 16:23 (16:23)   #13
bezbenko64
bezbenko64 Младенец
В одном глазке стоит газоразрядная d1s,а во втором Н7, и ни при каких попытках ещё зажечь,она гореть не хочет. Только что вставил назад фары,проверял,есть там галогеновые или нет!
Старый 21.12.2014, 14:35 (15:35)   #14
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
когда мигаеш светом дальним тоже не загорается?
Паша47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2014, 17:58 (17:58)   #15
bezbenko64
bezbenko64 Младенец
И когда моргаешь тоже не горела! Вчера поставил дополнительные релюшки в фару , теперь дальний горит все 4 .
Старый 23.12.2014, 12:27 (13:27)   #16
ilia347
Аватар для ilia347
Благодарностей: 60
ilia347 Детский сад
На R5 дорестайл лампы H7 включаются только и включении блокировок! Дальний свет при включении выдавал что лампа сгорела! Решили путем снятия фар и восстановления контактов моторчика шторки переключения света!
Если кому нужно!!!
ilia347 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2015, 17:10 (21:10)   #17
Madrover
Madrover Младенец
Т.е. дальний галоген не включается только из-за плохого контакта? А контакт угроблен сдохшим блоком розжига? Вот блин, на Диско3 вообще не знал, где что находится, включил и поехал... Потрошить фару и вставлять надежнейший китайский блок?
Madrover вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2015, 21:33 (21:33)   #18
DesperadoD
DesperadoD Младенец
Подниму тему.
Не включается дальний свет, вообще(не моргает тоже). Стоит адаптивный биксенон, на диагностике сказали что не работает что-то в фаре, что отвечает за переключение ближний-дальний ( я так понимаю лампа стоит одна?), говорят отдельно не продаётся, нужно менять фару, чего не хотелось бы. Подскажите, есть ещё варианты? Чудо-блоки из Китая? Заранее спасибо.
DesperadoD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2015, 21:54 (22:54)   #19
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
На адаптивном биксеноне за дальний свет отвечает шторка в линзе. На нее подается напряжение и соленоид перемещает шторку, напряжение пропадает штока опускается и у вас опять ближний свет.
Не работает дальний на обоих фарах или на одной?
BVP (08.12.2015)
Старый 08.12.2015, 22:15 (22:15)   #20
DesperadoD
DesperadoD Младенец
Не работает на обоих фарах, при этом лампочка дальнего не зажигается совсем.
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
