15.04.2013, 22:55 (22:55) | #21 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 346
421
Старый вариан - это который при одной антенне (в смысле подключаем только один разъем при котором уверенне прием)??? У меня даже на МКАД практически ничего не ловит, а завтра в питер ехать грусно как-то...
15.04.2013, 23:13 (23:13) | #22 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Я всю эту неделю опять занимался Бери от Тура антенну с белым наконечником (жёлтый не трогай) От сумматора - любую из двух (я дополнительно купил с 1 выходом, чтобы лишних "соплей" не было - отлично ловит Может у тебя с "+" проблема или сгорело что-то??? У меня осталась куча зап. частей Оффтопик могу уступить "по сходной цене" |
Поблагодарили: | Toxic (15.04.2013) |
22.04.2013, 21:04 (21:04) | #23 |
15
Что-то ты не так воткнул
23.04.2013, 10:19 (10:19) | #24 |
8579
Подскажите, где можно купить сумматор для антены 2 в 1!
Если в Мск бываешь, могу тебе уступить по "сходной цене" Или можно найти в Радио-магазинах (я покупал в "КЭМП") |
26.04.2013, 14:42 (14:42) | #26 |
8579
Игоряныч, а какой вариант у тебя лучше принимает радио?
Жёлтый от антенн - свободен и "болтается" |
26.04.2013, 17:16 (17:16) | #27 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
243
поставил переходник как писали выше - обход блока выбора антенн под крышей - прием реально улучшилось. Остальное танцы с бубнами мало помогали. Кабель заказывал на ebay, только один разъем пришлось заменить - факровские раъемы заказывал на aliexpress. на дорестайле 4 антенны. брать нужно антенны с черного разъема - лучше прием.
Паять не нужно - разъемы просто обжимаются. http://www.ebay.com/itm/Dual-Fakra-T...item27d0727fa0 http://www.ebay.com/itm/FAKRA-Kabels...item1c288cf440 |
05.09.2014, 21:41 (21:41) | #28 |
8579
Сегодня около 2-х часов пытался заново пристроить Триаду...
Всё-равно что-то "фонит" Задумался о другой антенне Может прикуплю ФМ+ТВ Есть у кого совет? Добавлено через 2 часа 21 минуту 32 секунды На какие тех. характеристики обратить внимание? |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 05.09.2014 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение |
05.09.2014, 23:58 (23:58) | #29 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
32
на вот таку байду вполне сносно ловится тв и отлично все радиоканалы в области, правда она лепится на лобовое
Поблагодарили: | Игоряныч (06.09.2014) |
06.09.2014, 13:33 (13:33) | #30 |
8579
Хотя авто затонировано... Наверное, будет "фонить" Вполне рассматриваю и вариант 1+1, а не 2 в одном Можно и по углам поставить разные антенны для ТВ и ФМ |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 06.09.2014 в 13:36. |
06.09.2014, 14:38 (14:38) | #31 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
32
Я думаю, что можно прилепить сбоку на задние стёкло .
06.09.2014, 22:07 (22:07) | #32 |
8579
Я убирал ее в задний спойлер бампера. Использовал штатные провода до коммутатора, с него же взял 12в. Прием сразу же стал отвратительным, пришлось вернуть все взад на лобовое.
У меня с подогревом Экранировать не будет? ... всё-таки на лобовое - это САМЫЙ крайний вариант (ИМХО) Хотя... может и решусь (ради ТВ), если другие способы не помогут |
06.09.2014, 23:35 (23:35) | #33 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
32
у меня нет подогрева
а так-то да - смотрится неособо, у меня там еще антенна от телестарта, все выглядит не очень эстетично |
06.09.2014, 23:59 (23:59) | #34 |
8579
Надо все-равно пробовать.
Другого выхода нет Буду пробовать разные антенны, а потом сдавать обратно в магазин, если не подошла |
Поблагодарили: | Molot (07.05.2017) |
07.10.2014, 21:02 (21:02) | #35 |
Благодарностей: 22
22
Господа у меня собственно та же проблема - купил китайца: андройд 4.2 с али, емкостной экран, все дела. В комплекте шел переходник на одну антенну. Прием слабый ппц. Я не мудрствуя лукаво - иду в магазин, покупаю антенну Бош и ставлю ее. Долго, аккуратно. Сразу возникла проблема подключить к ней питание, которое бы прерывалось когда магнитола выключена. Но это не самое интересное - самое интересное произошло когда решили просто проверить - и моему удивлению не было предела - Радио не ловит ВООБЩЕ !!! При подключении/отключении питания антенны - что-то происходит, но сигнала нет!
Что делать? И как быть теперь? Что китайским балалайкам нужен какой-то специальный усилитель? P.S. Я конечно проверю антенну на чем-нибудь еще но как-то очень странно... |
07.10.2014, 22:36 (22:36) | #36 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Про подключение антенн - как бывший начальник радиостанции средней мощности (1,5года - срочной службы ) одно могу сказать - сигнал 2х антенн смешивать НЕЛЬЗЯ!! ..сумматоры предназначены только для антенн разных диапазонов (поддиапазонов) или антенн собранных в блоки - волновые каналы и синфазные решетки ..в любых других случаях такое суммирование только во вред!!!
07.10.2014, 23:09 (23:09) | #37 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Проблема не в усилителе, а в радиомодуле. Замена модуля на более качественный даст эффект. Любой усилитель усиливает и сигнал и шум.
07.10.2014, 23:19 (23:19) | #38 |
2239
...при КОРОТКОМ антенном проводе (РЧ сигнал быстро затухает) усилитель вообще не нужен - приемные тракты приемников - не менее чувствительны чем входные каскады усилителей и шумят при этом меньше ..усилители нужны чтобы компенсировать затухания в антенном кабеле и поднять уровень сигнала относительно шума и посторонних наводок в самом кабеле снижения ...
Последний раз редактировалось Timm; 07.10.2014 в 23:22. |
14.10.2014, 12:07 (12:07) | #40 |
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 219
219
Вот у меня такая же история с PIONEERом. Причём раньше работал вполне нормально, сейчас отвратно.
Поблагодарили: | Valeron858 (20.06.2020) |
