Старый 06.04.2013, 13:11 (13:11)   #1
ShOOteR
Причина: Коммерция (случаи мошенничества)
Благодарностей: 23
ShOOteR Младенец
По умолчанию Решение проблемы с приемом радио на китайских ГУ.
Я думаю все столкнулись с не качественным приемом радио на китайских балалайках. Методом проб и ошибок я нашел не дорогое и качественное решение проблемы. В первую очередь заказываем усилитель сигнала. Сразу скажу, перепробовал много вариантов. Самым лучшем оказался отечественный - "Автомобильный усилитель Триада-304 (дальнобой) 24 дБ (УКВ.FM.АМ) с отключением усиления". Вбиваем в гугл, продается он много где, я купил за 250 руб. Далее шаманим с переходником который в комплекте. Нужно отсоединить один из сумматоров, т.е. нужно чтоб приходила 1 антенна а второй провод просто убрать, второй дает только помехи. По качеству приема выбираем антенну которая будет работать лучше. Последний шаг это укладка проводов. У всех я думаю в бардачок приходит копна проводов, их нужно максимально убрать от провода антенны, я уложил все сверху, антенну пропустил снизу. В результате чистый прием как и на РНС2, дальность на мой взгляд стала даже больше чем на РНС2. Надеюсь этот небольшой гайд поможет всем у кого проблемы с приемом радио.
ShOOteR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Cyclon (17.02.2017), Djonikddd (14.05.2013), Fenix2304 (06.04.2013), Gennady512 (10.04.2013), Prom1 (15.04.2013), Smit_moscow (07.04.2013), seregaW0077 (07.04.2013), Toxic (15.04.2013), Xpress (06.04.2013), Газовик (06.04.2013), Жан Тодт (07.04.2013), Игоряныч (06.04.2013), Челябинский Мужик (04.04.2016), ЯщеR (22.05.2013)
Старый 06.04.2013, 22:22 (22:22)   #2
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 429
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
Еще бы фотками подкрепить!!!
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2013, 23:05 (00:05)   #3
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
ShOOteR, Общий принцип понятен. только
Здесь можно и поточнее, но... в комплекте с китайскими ГУ уже идёт усилитель и сумматор.
И скажи, плиз, подробнее: у тебя его не было и ты "замутил" Триаду или был, но Триада оказалась намного лучше
Старый 07.04.2013, 09:42 (13:42)   #4
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
ShOOteR, в комплекте с китайскими ГУ уже идёт усилитель и сумматор. :
То, что в комплекте это не усилитель. Просто активный сумматор
Старый 07.04.2013, 12:39 (12:39)   #5
ShOOteR
Благодарностей: 23
ShOOteR Младенец
Написал же, пробовал многое. Был и усилитель в комплекте, от него толку ни какого. Еще пробовал ставить внутреннюю активную антенну Bosh. Результат не радовал. В итоге добился того о чем писал выше. Тему создал чтобы такие ошибки как я люди не совершали и не тратили лишние деньги. Фото, да нечего там фотографировать, усилитель сам простая коробочка, в нее входит стандартный антенный тюльпан, запитываем его проводком на "+". На самой коробочке есть светодиод, сигнализатор питания. Все просто. Важный момент это исключить проводок для подключения второй антенны, он дает сильную помеху, при подключении двух антенн даже если заводской блок обойти получается хуже из-за суммарного сопротивления проводов. В общем все что я пробовал не давали даже близкий к RNS2, которая стояла у меня до этого, результат. После манипуляций которые описал выше стало как надо и стоит все это смешных денег.
Вот усилитель сам.
Старый 07.04.2013, 13:50 (14:50)   #6
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
наверное...
ShOOteR, фотки и описания Триады в инете я смотрел.
Надо попробовать.
Если что-то будет непонятно - посоветуюсь , хотя там, вроде, ничего сложного
Спасибо
Старый 07.04.2013, 13:57 (13:57)   #7
ShOOteR
Благодарностей: 23
ShOOteR Младенец
Ничего сложного нету, самое важное что ничего не надо переделывать в родном оборудовании тура. Относительно дальности приема, 3 дня назад вернулся из Белоруссии, там у меня так сказать была точка для проверки дальности по сравнению с рнс. Радио Гродно у меня тянуло практически до Ивацевич, это 150-170 км, на рнс немного раньше сигнал пропадал. В городе у меня постоянно было пошипывание и стерео постоянно отваливался, счас все эти проблемы пропали.
Старый 07.04.2013, 14:06 (15:06)   #8
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
ShOOteR, А сами соединения между Триадой и проводами Тура надо переделывать или паять?
там концевики какие?
Вот фотки посмотри:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=916
такие?
Последний раз редактировалось Игоряныч; 07.04.2013 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.04.2013, 14:30 (14:30)   #9
ShOOteR
Благодарностей: 23
ShOOteR Младенец
Я покупал такую хрень, из нее донора сделал, отрезал один из антенных переходников и припаял к отрезаному тюльпану антенному. Короче сделал прямой проводок антенный переходник одинарный (зеленый на твоих фото) - тюльпан антенный. В тираду тюльпан и приходит, туровская антенна подключается к зеленому штекеру. Из триады опять же тюльпан уже в ГУ.
Последний раз редактировалось ShOOteR; 07.04.2013 в 14:33.
Старый 09.04.2013, 09:08 (10:08)   #10
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Сегодня прикупил Триаду ( 150 руб. не жалко )
Пойду пробовать.
Смущает (немного) то, что она специально для слабых сигналов сделана.
Думаю, как в городе будет В Мск сигнал хороший, а вот в МО
Накладываться не будут?
И ещё, ShOOteR, для чего кнопочка сбоку? Не нашёл описания функциональности
Последний раз редактировалось Игоряныч; 09.04.2013 в 09:15.
Старый 09.04.2013, 12:22 (12:22)   #11
ShOOteR
Благодарностей: 23
ShOOteR Младенец
Пойду пробовать.
Кнопка как раз для отключения макс усиления, при отжатой в пол усиления работает, у меня на максимуме все четко работает. Теперь главное все аккуратно сделай, чтоб туровской антенны переходник без соплей был и уложи провода как можно дальше от антенного провода Триады.
Старый 09.04.2013, 21:38 (22:38)   #12
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
так кнопка должна быть нажата или нет?
Просто я ещё не устанавливал. Думаю, что методом проб разберусь...
И что будет, если сумматор от Дельты в Триаду вставить?
У меня сейчас подключена 1 антенна из двух (через сумматор, который шёл вместе с "китайцем")
Так вот можно сделать двумя способами:
1. выкинуть сумматор и сразу в Триаду воткнуть один из проводов, который приходит от антенны...
но для этого надо будет делать пАйку, чтобы на концевике был "тюльпан" (он входит в Триаду)
2. сумматор оставить (он ведь заканчивается как раз "тюльпаном"), и этот тюльпан вставить в Триаду, и всё в магнитолу....
Вроде получится, что Триада усиливает сигнал после сумматора
Старый 10.04.2013, 18:13 (18:13)   #13
ShOOteR
Благодарностей: 23
ShOOteR Младенец
Перепробовал уже все эти варианты, лучший результат будет если сделать одинарный переходник - одна антенна тура приходит на прямую в триаду. Убирай все сопли, чтоб на переходниках ничего не висело.
Игоряныч (10.04.2013)
Старый 10.04.2013, 22:56 (23:56)   #14
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
ОК
Старый 14.04.2013, 10:11 (11:11)   #15
vanya75
Поблагодарил(а): 17
vanya75 Младенец
На Украине в интернете есть только "Триада -304" 16 дБ АМ УКВ и FM ,если поставить от 16дБ будет эффект
Последний раз редактировалось vanya75; 14.04.2013 в 10:14.
vanya75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2013, 12:56 (12:56)   #16
ShOOteR
Благодарностей: 23
ShOOteR Младенец
Теоретически да, у триады стоит фильтр заточенный под наше радио вещание. Из-за этого и получается толковый прием.
Старый 14.04.2013, 15:42 (16:42)   #17
vanya75
Поблагодарил(а): 17
vanya75 Младенец
Буду пробовать заказывать
Старый 15.04.2013, 21:14 (22:14)   #18
Toxic
Аватар для Toxic
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 346
Toxic Ученик младших классовToxic Ученик младших классовToxic Ученик младших классовToxic Ученик младших классовToxic Ученик младших классов
Спасибо за старания!!!
Есть возможность перечислить какие конкретно устройства пробовались, чтоб их точно не пытаться, вопрос связан с тем, что указанный усилитенль не так уж и много мест где можно купить... и он похоже вообще выведен из производства...
Toxic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2013, 21:20 (22:20)   #19
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Купить не проблема. Могу подсказать где...
Могу и свой тебе отдать (подарить ). Я пробовал - не понравилось
Остановился на старом варианте - более уверенно и качественно (у меня. Не знаю как будет у других...)
Старый 15.04.2013, 21:54 (22:54)   #20
Prom1
Главный Энергетик
Аватар для Prom1
Поблагодарил(а): 2,189
Благодарностей: 1,235
Prom1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курс
ShOOteR, Спасибо Комрад за полезную инфу!
А у тебя какой китаец?
Prom1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
