Старый 10.04.2013, 03:50 (08:50)   #21
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
ViktorPL,
Почему? я постоянно на нейтрале гоняю, туарег очень хорошо катится накатом.и дело не в расходе топлива,просто водительская привычка....
Старый 10.04.2013, 04:38 (05:38)   #22
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,407
ViktorPL,
на механике то почему бы и нет.
на автомате то зачем это делать?
Старый 10.04.2013, 05:21 (09:21)   #23
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Любой вменяемый мастер по АКПП может пояснить, что N-сервисный режим АКПП. Он не является штатным для регуляторного пользования.
Старый 10.04.2013, 15:37 (16:37)   #24
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
с D на S и с S на D можно в любую погоду при любом солнце переключаться, газ при переключении отпустить
это "программная вещь" механики там нет, коробке ничего не будет
тоже самое с ручным режимом
из мануала: "Никогда не спускайтесь с уклона с селектором в нейтральном положении не зависимо от того работает ли двигатель или нет." - это связано с тем, что может двиг заглохнуть и перестанет работать вакуумный усилитель тормозов, насос ГУРа и вообще заблокироваться руль. Об этом в автошколе ещё на теории учат.
там же: если случайно скинули на N то отпустите газ, дождитесь как обороты упадут до холостых, передвиньте в D
вы что ли инструкцию к машине почитайте ... раздел 3.2 стр. 19
Всем
Добавлю свои "2 копейки":
- пользую режим "S" в т.ч. при дижении "на холодную" (особенно - зимой): чтоб дизель побыстрее вышел на рабочую температуру (что немаловажно при тех же коротких поездках, ИМХО)...
Старый 11.04.2013, 05:45 (06:45)   #25
Владислав 15
Аватар для Владислав 15
Поблагодарил(а): 22
Владислав 15 Младенец
А с "D" на типтроник можно при движении или тоже нет?
Владислав 15 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2013, 06:43 (11:43)   #26
malashiyVY
Gennady512,
На холодном двигателе не жалко поддавать машине?
Старый 11.04.2013, 06:53 (07:53)   #27
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Поблагодарил(а): 2,089
Благодарностей: 1,361
Это почему? В мануале написано что можно, только необходимо в момент переключения отпустить педаль газа. Это режим как раз для этого и создан.
Истина
Старый 11.04.2013, 10:09 (11:09)   #28
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
Можно, обратно из типтроника в D тоже можно, типтроником находу тоже можно пользоваться, можно и не находу им переключать. Из D в N на ходу тоже можно переключать и катиться сколько угодно и обратно тоже можно (весь вопрос только нафига лишний раз дергать коробку). Все можно, кроме как при движении вперед включать R, при движении назад включать D и S. P можно включать только когда машина стоит на месте. Есть защита от дурака в виде кнопки на селекторе и необходимости нажимать тормоз. Все что переключается без нажатия на тормоз и кнопку на селекторе все можно переключать в движении. А еще на Солнце в телескоп можно посмотреть дважды: один раз левым глазом и один раз - правым...
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2013, 10:23 (11:23)   #29
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
У кого автоматические коробки, тем категорически нельзя катится на нейтралке. Если так делать то просто коробка может выйти из строя, из за "масляного голодания". Что касается переключения селектора с D в S то это можно делать и на ходу, так же на ходу можно переключать в ручное управление коробкой.
Gennady512 (11.04.2013), malashiyVY (11.04.2013)
Старый 11.04.2013, 10:56 (11:56)   #30
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 693
Какого масляного голодания? Вы когда на холостых на нейтрали или паркинге стоите у вашей коробки тоже масляное голодание????? Не вводите людей в заблуждение!!!
Последний раз редактировалось Xpress; 11.04.2013 в 11:13.
БУТУЗ (11.04.2013)
Старый 11.04.2013, 12:26 (17:26)   #31
malashiyVY
Xpress,
Конечно,В режиме D и в зависимости от положения педали газа и об.мин двигателя и температуры работает маслонасос на коробку, сильно-слабо,на холостых понятно что давление никакое.Такой же принцип как и у маслонасоса двигателя, на холодную по утрам у вас 3.5очков,на горячую 1.5-2,давите в пол 5очков.Физика однако,класс так пятый...
Вспомните правильно 50на50 и сразу станет ясно что к чему.
Старый 11.04.2013, 12:44 (13:44)   #32
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 693
Xpress,
Правильно 50 км буксировки при скорости 50 км/ч при включенном двигателе допускается, и ничего автомобилю не будет.
на холостых давление масла в АКПП достаточное для ее смазывания и никакого масляного голодания нет. Вопрос - если запустить двигатель и поставить селектор АКПП в нейтраль, через сколько времени умрет АКПП от вашего "масляного голодания"?
Старый 11.04.2013, 12:45 (17:45)   #33
malashiyVY
Xpress,
Причем тут стоянка?речь идет о движении,или вы не понимаете как движение механизмов связанно с нашей темой?
Старый 11.04.2013, 12:48 (13:48)   #34
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,160
Благодарностей: 2,687
И при неработающем двигателе тоже допускается
Старый 11.04.2013, 12:50 (13:50)   #35
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 693
Физика в общеобразовательных учреждениях - с 7 класса начинается
Старый 11.04.2013, 12:53 (17:53)   #36
malashiyVY
Xpress,
Речь так же идет не о внезапной смерти КПП в виду того что масла просто нету, все происходит постепенно и медленно,раз в неделю делаешь глупость,за пару лет убьешь коробку.
Старый 11.04.2013, 13:12 (14:12)   #37
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 693
Xpress,
Комрады я пытаюсь доказать что ничего АКПП плохого и хорошего от кратковременного включения нейтрали с целью двигаться накатом не будет! Работа АКПП при включенной нейтрали практически одинаково что в движении что в нейтрали. И уж точно коробка от этого не помрет. А вы мне про масляное голодание начинаете рассказывать.
Добавлено через 40 секунд
В точку!!!
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
malashiyVY, правильно сказал, но заявлять
неверно.
Добавлено через 13 минут 55 секунд
При движении автомобиля с выключенным
двигателем и селектором в позиции N выходит
из строя автоматическая коробка передач из-за
отсутствия смазки
- Скопировано из инструкции по эксплуатации туарега.
При потушенном движке действительно можно говорить о маслянном голодании и смерти АКПП из-за нее.
А вообще у меня был опыт буксировки машин с АКПП и неработающим двигателем, ничего страшного не произошло, ездят до сих пор.
Последний раз редактировалось Xpress; 11.04.2013 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.04.2013, 15:13 (16:13)   #38
chikanarik
Xpress, я не собираюсь убеждать в правильности этих слов :
хотите сократить жизнь коробке, экономьте топливо катясь с горок накатом, переведя коробку на нейтраль.
Старый 11.04.2013, 15:52 (16:52)   #39
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 693
Экономить топливо катясь с горок накатом, переведя коробку на нейтраль - это бред!!! Не экономится при этом топливо! Вообще ни чего не экономится, с таким же успехом на прямых можно руль отпускать, чтобы он не вытирался и дольше хорошо выглядел.
Я в нейтрали на АКПП не катаюсь и никому не советую. Но КАК вы этим можете сократить жизнь коробке??? Что в ней при этом ломается или что сокращает свой ресурс? Что? Это называется слышал звон, да не знаю где он. Какая-то маниакальная боязнь чего-нибудь сломать.....
Старый 11.04.2013, 15:58 (19:58)   #40
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
ViktorPL,
не надо на нейтралке ездить,надо на передаче держаться............
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
