Старый 22.07.2013, 17:35 (17:35)   #21
Alex771
Alex771 Младенец
Прочитайте ветку про клинящие поршни суппортов - массовое явление на туарегах http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=11313.
У меня тоже начиналось с легкой вибрации и на том и на другом колесе. Первый суппорт "пошел" на 68 тыс. км., второй - на 90. Если не обратить внимание вовремя, то кроме замены или ремонта суппорта еще и диски менять придется. И продиагностировать самому нетрудно - просто попробуй снять колесо вдавить колодки, как это делают при их замене. Там где все ок, она уходит ровно, а где поршень заклинил - наперекосяк или вообще не вдавишь. Если клинит уже прилично, то это колесо всегда в саже от постоянно стирающейся колодки - заметно грязнее других колес. Если такое наблюдаешь - стопроцентно суппорт готов.
Alex771 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Seawolf (22.07.2013)
Старый 22.07.2013, 18:05 (18:05)   #22
w333
w333 Младенец
тоже волнует эта лёгкая тряска.
пробег 100 000
Диски поменял, она осталась.
колодки вдавливаются без проблем, вообще.
недавно меняли жидкость тормозную..... вот не помню до замены было такое или нет.
Но суппорта не понятно кирдык или нет. Судя по посту выше. то у меня всё ок....странно
w333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2013, 07:46 (07:46)   #23
Alex771
Alex771 Младенец
w333, не знаю что сказать...
к своему стыду я лез в колесо, когда тряска была уже не легкой и доставала каждый день, особенно при езде по трассе
именно на трассе этот дефект проявлялся явно - видимо от трения разогревался диск и суппорт и клинило уже конкретно. при этом в городе не было никаких намеков. правда однажды, это было когда я уже понял, что пора менять суппорт, мне пришлось в городе вдруг экстренно затормозить со скорости всего-то 50-60 кмч - машина так рыскнула влево, что я еле удержал ее рулем от разворота! и это на сухом-то асфальте. лучше разобраться в чем дело - с тормозами шутки плохи...
передние суппорта я уже поменял с интервалом в год... левый в прошлом году по незнанию на оригинал, а правый неделю назад (сам! делов оказалось - на полчаса!) на восстановленный с поршнями из нержавейки. почитав посты, собираюсь выписать поршни для задних суппортов в Суппорт7 и поменять не дожидаясь когда начнет клинить, трясти и точить колодки и диски (хотя их тоже уже пора поменять по-хорошему).
Sergo79 (17.11.2019)
Старый 23.07.2013, 07:56 (07:56)   #24
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
меняйте диски, меняйте колодки..... молодцы, что сказать. Заклинивший суппорт проверяется элементарно УЧУ :
туарег вывешивается на подьемник и ручками крутятся колеса. Свободно курутится колесо - прекрасно. Если трется о что-то и останавливается - суппорт)) при снятии супрорта подклиривший или подклинившие поршня видны сразу! Кстати, менять диски при этом или протачивать - совсем не обязательно Про колодки- желательно, на месте нужно смотреть.
Комрады, не дайте себя развести!!
trial (23.07.2013)
Старый 23.07.2013, 12:30 (12:30)   #25
w333
w333 Младенец
Хорошо! А теперь вопросы.
1. где купить и что купить для замены по всему кругу. (именно рем комплекты)
2. при том что снятые суппорта, потом как быть с прокачкой тормозухи?
3. при снятии суппорта, жидкость вся вытекает?
Старый 23.07.2013, 18:15 (18:15)   #26
trial
Аватар для trial
Поблагодарил(а): 85
trial Младенец
Посмотрите предложение,возможно заинтересует http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=58706. После замены суппортов прокачивается весь контур обязательно, жидкость не вытекает
trial вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2013, 15:57 (15:57)   #27
Alex771
Alex771 Младенец
Есть питерская контора Суппорт 7 (supportseven.ru). Похоже, живой образец как можно сделать бизнес на чужих косяках. Туарегам у них посвящен отдельный раздел - видимо, самая проблемная машина в этом плане. На сайте у них все написано что и почем.
Старый 31.07.2013, 16:30 (16:30)   #28
smolvol
smolvol Младенец
Добрый день Уважаемые.
Буду очень признателен за Ваши советы и домыслы, относительно моей (как я понял из сообщений не только моей) проблемы. При легком притормаживании, на скорости больше 100 км\ч, на руле очень сильная вибрация, по кузову вроде нет, если тормозить в пол, вибрации нет. На скоростях до 100 км, нареканий при торможении нет. Что сделано: замена дисков, суппортов, колодок по кругу, все новое! Завтра меняю ступицу и ступичный подшипник на передней оси. Ступичный не гудит не воет, люфта нет, в сервисе сказали зря меняю. Рулевая рейка не стучит, рулевые тяги и наконечники в норме. Пробег 104 т.км. Что дальше смотреть?
p/s до замены всех тормозов по кругу, вибрация была, был заклинит правый суппорт.
smolvol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2013, 20:46 (20:46)   #29
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
У вас турик НФ ?
Старый 02.08.2013, 18:22 (18:22)   #30
DUX
Аватар для DUX
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
DUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классов
+1.. проблему разрешил с вибрацией на руле?
Просто колодки - маловероятно.. скорее схожая с моей проблема - плавающий дефект подшипника ступицы, выявляется при определенной нагрузке на ось, и тоже не с первого торможения наблюдался.. подвеску надо немного "растрясти" для наблюдения (трамвайные пути очень подходят). Видимо при торможении со 100 нагрузка на оси явно больше, чем при торможении например с 40?.. у меня тоже чаще на больших скоростях наблюдалась вибрация на руле, но только до тех пор как и торм.диск не получал дефект от такой херомантии с подшипником.. после того как торм.диск получал дефект (красивую такую волну по обеим сторонам) - било уже всегда, при любом торможении и любых скоростях.
так в итоге ступица или заменой подшипника отделаться можно?
DUX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2013, 19:25 (19:25)   #31
smolvol
smolvol Младенец
DUX
Заменил подшипники и ступицу спереди. К сожалению, не удалось пока покататься на скоростях больше 100, на выходных будет поездка загород, на следующей неделе отпишусь.
Добавлено через 7 минут 2 секунды
У вас турик НФ ?
Нет, у меня GP. Аналогичной темы, где обсуждаются именно те симптомы как и у меня, не нашел в разделе GP, если был не прав, поправьте. Но как я понял из подписей, пользователей обсуждающих эту тему, у многих GP.
Последний раз редактировалось smolvol; 02.08.2013 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.08.2013, 19:46 (19:46)   #32
DUX
Аватар для DUX
Благодарностей: 157
жду, хотя думаю уже и сам починюсь.. отпишу, так же.
а разве ступица не с подшипником всборе идёт?
и ещё) как диагностировали, видел?
Старый 02.08.2013, 21:46 (21:46)   #33
w333
w333 Младенец
Да уж....
я уже заменил все диски с колодками
задние поршни в суппортах, (снял как новые) аж взбесило.
Передние не стал трогать, хотят как по маслу.
Жду ваших ответов по поводу подшипников.
Хотя я свои менял на 60 т.к. а менял думал гудят, а гудела сукарезина.
DUX (03.08.2013)
Старый 02.08.2013, 22:05 (22:05)   #34
sadat
Аватар для sadat
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 256
sadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классов
За что и ценю наш клуб так это за живое общение и желание помочь комрадам. Автор темы BRIG.KIROV создавший её в апреле, походу уже и не особенно интересуется данной проблемой (анализируя темы где он отметился прихожу к выводу о его убитом авто) , зато нам есть повод для живого общения. Ну это так к слову.
По существу хочу сказать, что когда начинают подклинивать суппорта при торможении действительно появляется приличное биение, особенно если долго движешься на большой скорости. И имея опыт ремонта суппортов на GP (хотя все было сделано качественно, но информативность тормозов стала хуже) на NF если такое проявиться я поменяю суппорта.
sadat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2013, 22:54 (22:54)   #35
w333
w333 Младенец
вот что я снял сегодня, с задних.
Лучше бы я не лез туда..... 100т.км не показатель, так что не лазьте в суппорта без надобности.
верхушки поцарапал пасатижами.
идеальные поршни мать их!
раз уж разобрал то поставил металл тот что купил (((
в передние не полез, ход у них тоже отличный как и на задних был.
Тип файла: jpg фотография.jpg (267.2 Кб, 971 просмотров)
raspadski (03.08.2013)
Старый 02.08.2013, 22:55 (22:55)   #36
w333
w333 Младенец
Ну не хочу я менять авто вот честное слово не хочу, смысла нет великого, хотя сегодня мысль проскочила..... мультивен.....
Старый 03.08.2013, 06:58 (09:58)   #37
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Лучше бы я не лез туда..... 100т.км не показатель...
Вот вот. Часто стОит просто не мешать автомобилю работать. Чем меньше раз залез куда-то, тем меньше шансов, что-то сломать и грязи насыпать.
Еще аппаратами высокого давления на мойке увлекаться не надо. Они то смоют лишнее с машины, то воды надуют куда не надо (не удивлюсь если с его помощью можно и внутренности суппорта промочить, давление приличное...).
Последний раз редактировалось raspadski; 03.08.2013 в 07:06.
Старый 04.08.2013, 21:40 (21:40)   #38
smolvol
smolvol Младенец
Добрый вечер Уважаемые.
Сегодня опробовал автомобиль на скорости, после замены ступиц и подшипников. Стало однозначно лучше но, вибрация на руле, пусть и не значительная, при легком притормаживании осталась, но совсем не значительная. Думаю еще раз поменять диски, прошедшие около 1000 км на старых подшипниках и ступицах, после станет совсем ясно. Думаю проблема решается если сразу заменить подшипник, ступицу, диски, ну и суппорта если сними проблема.
ayio (06.08.2013), DUX (05.08.2013)
Старый 04.08.2013, 22:39 (22:39)   #39
Seawolf
Аватар для Seawolf
Периодически мониторю бусовские форумы. Проблем не меньше.
Последний раз редактировалось Seawolf; 04.08.2013 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.08.2013, 01:09 (01:09)   #40
DUX
Аватар для DUX
Благодарностей: 157
Денег под 30-ку с дисками получится, да?
Торм диски станком на биение не проверяли?
...если дела в дисках только, полагаю, вибрация теперь должна быть и на педали..?!
Deniz56 (26.03.2018)
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
